Всё про АКБ...
Пред.  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 23, 24, 25  След.
Пол:МужcкойDozer Неактивен
47 Рыбы  Бывалый
Cadillac Cadillac
С нами с: 26.10.2007
СообщениеДобавлено: 27/12/2008, 16:55:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покупай новый!!
Если банки вздулись, и даже заряд возьмет, не долго ему осталось!!!!
...выше Правды есть Любовь, выше Закона - Милость, выше Справедливости – Прощение…
Cadillac SRX+ Citroen С-Сrosser
Пол:МужcкойDragon 76 Неактивен
48 Дева  Новичок
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna
С нами с: 15.11.2008
СообщениеДобавлено: 27/12/2008, 18:24:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде отогрелся, сейчас поставлю на зарядку на ночь, чтобы с утра до авторынка доехать и купить новый. если конечно удастся зарядить. если не получится поеду на автобусе.
48 Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 27/12/2008, 18:37:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил на зарядку, берет 8 ампер. Завтра расскажу, что из этого вышло
Жизнь нужно прожить так, чтобы там на верху офигели и сказали: "А ну-ка повтори!"
48 Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 27/12/2008, 20:02:04   Заголовок сообщения: Габаритные размеры АКБ Ответить с цитатой
Начал искать АКБ в инете и увидел размеры батареи - 207x175x175 мм. ради итнереса померил размеры той, что была установлена у меня и получил размеры 245х175х175. Как то не сходится, длинее получается чем та что по мануалу идет. Никто не сталкивался с подобным?
48 Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 29/12/2008, 06:35:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В воскресенье с утра поставил на машину, завелась с пол-оборота. Ездил пол дня. аккумулятор работал хорошо, заводилась машина легко. Впереди поездка в Казань. так что рисковать не буду, в понедельник куплю новый. Всех с наступающим Новым Годом, здоровья, счастья, зеленого света светофора и понимающих сотрудников ГИБДД.
Пол:Мужcкойcosmenok Неактивен
43 Близнецы  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.6AT Luxury
С нами с: 23.04.2007
СообщениеДобавлено: 29/12/2008, 09:55:52   Заголовок сообщения: Проблема с аккумулятором Ответить с цитатой
Друзья,
Сразу оговорюсь что использовал поиск но не нашел подобной темы. Проблема - сел аккумулятор.
Вопрос первый - как его можно вытащить? Открутил две клемы сверху, но вынуть аккумулятор не могу. Подскажите пожалуйста, что еще надо сделать?
Вопрос второй - При зарядке какую силу тока надо ставить? Зарядное устройство - Рассвет, максимальная сила току - 6А. И можно ли заряжать аккумулятор не вынимая его из машины (естественно отсоединив клеммы).
Заранее спасибо.
Пол:МужcкойGrau Неактивен
50 Телец  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.6MT Luxury
С нами с: 02.04.2007
СообщениеДобавлено: 18/03/2009, 18:07:19   Заголовок сообщения: Re: Проблема с аккумулятором Ответить с цитатой
cosmenok писал:
Аккумулятор крепится за нижний край зажимом с болтом со стороны, ближней к носу автомобиля. Чтобы отвернуть этот болт нужен длинный торцевой ключ, если не ошибаюсь на 12. Откручивайте осторожно, чтобы крепеж не упал внутрь моторного отсека.
У меня вот упал, может кто подскажет, как теперь его оттуда вытащить?
Чорный Енот. Кусаеццо..
49 Рак  ШотЛанДец
СообщениеДобавлено: 18/03/2009, 19:12:34   Заголовок сообщения: Как вытащить крепёж АКБ. Ответить с цитатой
Крепёжную планку АКБ с болтом, ничего не разбирая, можно достать из глубины моторного отсека, подвесив на довольно длинную гибкую проволку сильный магнит и поводив этим приспособлением в месте предполагаемого падения планки.
Пол:МужcкойLisov Неактивен
Fiat Fiat
С нами с: 28.09.2006
СообщениеДобавлено: 03/06/2009, 02:10:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О! Есть такая тема и именно с теми же симптомами.
Сегодня высадил аккамулятор в ноль, возился с авто, оставил ключ в замке, свет в режиме авто и всё такое.
Снял аккамулятор чтоб от аккамулятора соседей завестись.
Под аккамулятором всё в трухе/порошке, сплошные белые окислы.
Осмотрел аккамулятор - никаких внешних повреждений не нашел, как новый. Никогда проблем с заводом авто не было, работает как часы.
Поставил обратно, прокатился, всё как раньше, заводится с пол оборота. Вот, думаю. Аккамулятор не жалко, умрёт и фиг с ним. Но он, зараза, работает. А вот если и дальше протекать будет непонятно откуда, этого бы не хотелось.
До этого на ТАЗике с аккамуляторами Varta (тоже необслуживаемые) такого не видел. И морозы были поболе, и прогревать приходилось много дольше.
Если менять, то на что, из приличного? Так понимаю, что из характеристик аккамулятора нужно/можно смотреть, это только полюса и 55Ah?
Пол:Женскийninsatiable Неактивен
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 07' 1.4MT Luxury
С нами с: 20.07.2008
СообщениеДобавлено: 29/07/2009, 15:11:25   Заголовок сообщения: Енот не заводится Ответить с цитатой
Добрый день!
Ситуация такая: на 2 недели уезжала, машина оставалась в гараже. Приехала-не заводится. Подумали, дело в аккумуляторе, сигнализация мощная, может из-за нее сел. Отнесли аккумулятор на зарядку (часов 6 точно заряжали). Завелась с 1 раза. Прошли сутки, снова та же проблема! Не мог же заряженный аккумулятор сесть за день? Прикурили - поехали. Ночь машина простояла, с утра опять не заводится! Видимых повреждений или чего-то странного на аккумуляторе замечено не было. Зеленый "глазок" сообщает о том, что аккумулятор заряжен. В чем же дело? Может кто-нибудь сталкивался?
59 Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 29/07/2009, 18:37:32   Заголовок сообщения: Re: Енот не заводится Ответить с цитатой
ninsatiable писала:
Добрый день!
Все современные импортные "кальциевые" аккумуляторы боятся глубоких разрядов до нуля. Если это произошло, то по сути его можно выкинуть - заряд он держать может и будет и индикатор покажет, что плотность электролита в норме и не более того - это просто всплывающий поплавок. Но сами пластины скорее всего покрылись налетом т.е. "сульфатировались". Такой аккумулятор не держит стартерный ток. Если его заряжали сразу без режима реанимации (есть такие зарядники), то пластины не восстановятся.
Если вы завелись от "прикуривания", то ночь тут не причем. Заглушитесь, подождите пару тройку часов и попробуйте завестись, а лучше отнести аккумулятор в аккумуляторную фирму любую и проверить на разрядной "вилке" и вам все сразу скажут.
Удачи!
Флудить буду "строго"...
organizm Неактивен
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (R) Бордовый, кожаные вставки 06' Nissan Note
С нами с: 31.07.2009
СообщениеДобавлено: 18/08/2009, 12:29:14   Заголовок сообщения: Сдох акамулятор. Ответить с цитатой
После небольшой аварии задняя дверь не закрывается(точнее закрывается, но машина видит ее как незакрытую) и лампочка в багажнике все время горит. Я ее гонял каждый день чтоб не разряжался, но позавчера не смог добраться до машины. Как итог сдох акамулятор.
Подъехал друг стали прикуривать при выключеном двигателе(при включенном не пробовали). 5 минут подождали, вставил ключ - все зажглось, сигналка заорала. Поворачиваю ключ стартер начинает крутить и потом сразу слышу треск. Думали мало энергии накопила, подождали 10 минут - тоже самое. С толкача даже попробовали, но как я и предполагал - это бесполезняк.
Вот собственно и созрело у меня 2 вопроса:
1. Что делать с лампочкой?(как я тут прочел кнопки выключения нет, а выключатель я сам не сделаю) может ее выкрутить и тогда не будет утечки?
2. Почему же машина не завелась может дело в стартере или в чем-то еще?
Пол:МужcкойVORTEX Неактивен
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 18/08/2009, 12:36:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почему не завелась хз,
а лампочка сама Должна гаснуть!!!через некотрое время при открытой двери.
organizm Неактивен
СообщениеДобавлено: 18/08/2009, 12:46:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VORTEX писал:
Вот не знаю гаснет ли она через некоторое время или нет. Сейчас не смогу проверить - акамулятор в полном разряде. Но утечка точно где-то в задней двери. Да это не столь важно. Вот почему не завелась это меня немного пугает.
Пол:МужcкойWereCoon Неактивен
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 18/08/2009, 12:47:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лампочку надо было давно выковырять.
Ставлю на то что не сняли с сигнализации. Заорала, ее заткнули пультом, а снять забыли. Симптомы просто точно описаны.
До Хонды надо дорасти!!!
Страница 6 из 25
