Вопросы к дилеру СТК
Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 23, 24, 25  След.
Пол:Мужcкойarakun Неактивен
46 Дева  Бывалый
Volvo Volvo
С нами с: 06.02.2008
СообщениеДобавлено: 03/07/2009, 23:31:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sturm писал:
Поэтому мы не имеем право вскрывать Вашу магнитолу!
Ранее звучало, что заплатИте и все вскроем...
Спасибо, прошу прощения за навязчивость.
Пол:Мужcкойcorban Неактивен
Телец  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury
С нами с: 26.12.2006
СообщениеДобавлено: 15/07/2009, 09:58:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такой вопрос - когда делают развал-схождение (даже у официального дилера, даже в СТК)), есть большая вероятность, что в нейтральном положении баранка руля будет слегка повёрнута в сторону.. Какие-то технические проблемы? На заводе ведь умудряются руль выставить ровно..
Пол:МужcкойSemtex Неактивен
Лев  Мастер-консультант СТК
Renault Renault
С нами с: 02.05.2009
СообщениеДобавлено: 15/07/2009, 10:33:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
corban писал:
после развал-схождение руль должен стоять прямо,если это не так,звать мастера но в тот же день.
Пол:ЖенскийLanka Неактивен
44 Близнецы  Обитатель
Цвет : (R10) Оранжевый металлик 06' Nissan Note
С нами с: 10.08.2008
СообщениеДобавлено: 16/07/2009, 01:45:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Semtex писал:
У меня как был, так и остался криво... Если просто приехать настроить - почем выйдет?
С любовью, Ланка
Renault Renault
СообщениеДобавлено: 16/07/2009, 22:09:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lanka писала:
Semtex писал:
надо делать схождение 1950 рублей.
Пол:МужcкойALX II Неактивен
С нами с: 09.09.2006
СообщениеДобавлено: 24/07/2009, 21:57:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажите пож. какие показания (симптомы) к замене опорных подшипников стоек.
1.6 AT Tekna
Пол:МужcкойSturm Неактивен
С нами с: 25.04.2009
СообщениеДобавлено: 25/07/2009, 14:34:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALX II писал:
При вращении руля постороний звук под капотом в районе стоек,так же стук при переезде через неровности на небольшой скорости!
СообщениеДобавлено: 25/07/2009, 19:36:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит оно. Гарантия?
1.6 AT Tekna
СообщениеДобавлено: 26/07/2009, 23:15:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALX II писал:
Да,опорные подшипники меняються по гарантии!
Пол:Мужcкойnwton Неактивен
Дева  Бывалый
С нами с: 13.04.2008
СообщениеДобавлено: 27/07/2009, 09:05:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sturm писал:
corban писал:
Здравствуйте. При каких условиях у вас выдаётся карта на скидки в настоящее время? Каков размер скидок?
Сумма ваших оплат должна привыать 7500р.,после этого выдается простая карта на 5%(запчасти и работа),карта накопительная,поэтому при достижении следующей суммы она меняется на серебрянную (5 и 10%) и золотая (7 и 15%).
при 145 тыс. серебрянную, и золотая 290 тыс.
Правила выдачи изменились, какие теперь расценки и скидки?
СообщениеДобавлено: 28/07/2009, 10:23:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nwton писал:
Sturm писал:
corban писал:
Ничего не изменилось,все скидки и суммы остались прежнеми!
Рак  Бывалый
С нами с: 26.09.2007
СообщениеДобавлено: 28/07/2009, 19:02:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sturm писал:
Ничего не изменилось, все скидки и суммы остались прежнеми!
Добрый день!
В моем случае как можно получить карточку?
Обратным ходом скидку видимо не получить Crying or Very sad ? Smile
Спасибо.
Пол:Мужcкойpooh1111 Неактивен
47 Рыбы  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (B) Черный Ткань 08' 1.4MT Comfort R1
С нами с: 05.09.2008
СообщениеДобавлено: 28/07/2009, 22:07:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер! Скажите пожалуйста при диагностики ходовой проверяются ли ступичные подшипники или надо отдельно заказывать, если да то как проверяют (вывесили и пошатали, т.е на "глазок") или каким то более продвинутым способом!?
И ещё вопросик СТК-СПб то же что и СТК-Петрозаводск (в плане политики компании, выдачи сертификатов при ремонте, обслуживании) или у каждого своя "кухня" (если в курсе).
Заранее благодарю за ответ!
Эх, дороги...
СообщениеДобавлено: 02/08/2009, 11:59:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pooh1111 писал:
Проверяют на люфт,если есть жалоба то мастер с Вами прокатиться,чтобы убедиться есть ли звук.
А политика одинаковая!Стандарты соблюдаются все те же!
Пол:МужcкойЛукич Неактивен
61 Овен  Зенит Forever!!!
С нами с: 22.06.2006
СообщениеДобавлено: 08/08/2009, 22:00:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос следующего характера
Если случай признается гарантийным и одновременно попадает под перечень неисправностей при котором запрещена эксплуатация транспортного средства -автомобиль должен оставаться у Вас?
Если да,то продлевается ли общий гарантийный срок на период до устранения неисправности.
Второй вопрос
в п.14 Акта приемки -передачи автомобиля- ....гарантия Исполнителя при применении материалов Заказчика,поясните пожалуйста.
Один город- Одна Команда!
Страница 9 из 25
