alodin |
С нами с: 22.04.2009
Добавлено: 10/06/2009, 14:24:31 Заголовок сообщения: подтёки жидкости |
Всем здравствуйте.После 14000 км эксплуатации, обнаружил подтёк жидкости в районе коробки передач АКПП. На сервисе (15000) помыли не чего не нашли, сказали понаблюдай... Прошёл 17000 , смотрю опять подтёк появился уровень смотрю вроде в норме...(проверял горячую АКПП, при работающем двигателе в положении Р , так в сервисе сказали) Кто знает что это может быть?  |
Igorka |
49 Новичок |
Suzuki Grand Vitara ... |
С нами с: 28.02.2008
Добавлено: 10/06/2009, 14:27:36 Заголовок сообщения: |
Тут мне кажется только в сервис |
paper |
Hyundai Santa Fe Cla... |
С нами с: 31.07.2006
Добавлено: 10/06/2009, 14:28:17 Заголовок сообщения: |
Приходит на ум только конденсат от кондиционера, капает он в такую погоду душевно... Может всё не так уж и страшно?  _________________ "Нужно быть пессимистом, когда тебе везет, и оптимистом, когда не везет." |
alodin |
Добавлено: 10/06/2009, 14:42:09 Заголовок сообщения: |
Да в там то и дело, сегодня подлез под неё родимую, пальцем потрогал, по консистенции и по запаху - жидкость из коробки, а уровень в норме!!! |
mellizo |
51 Обитатель |
07' 1.6AT Comfort |
С нами с: 20.05.2009
Добавлено: 10/06/2009, 14:52:40 Заголовок сообщения: |
у меня точно такое же.....но......я стал обращать внимание,что лужица на асфальте остается после того,как я гонял кондей в жару.... проверял специально,доезжал до работы без кондея,все нормуль,а как тока работает всю дорогу -не большая лужица....
хочется грешить на кондиционер  |
ex-curren |
С нами с: 02.02.2009
Добавлено: 10/06/2009, 16:47:16 Заголовок сообщения: |
смотреть надо, откуда бежит... для этого и отмывали...
сальник?
стык с двигателем?
другое? _________________ Енот 4WD |
Singl |
ДеЛа РаБоТа |
Добавлено: 10/06/2009, 17:09:29 Заголовок сообщения: |
alodin писал: |
у меня было примерно так же...
запах я не знаю, но жидкость была масляная... (потом догадалась, что на этом месте уже чего только не проливалось, машины же ставят постоянно)
Подать зажигание, подождать тест бортового компа - если все ок, то ехать. _________________ Встречи в Питере |
anitamaga |
49 Гость |
07' Nissan Note |
С нами с: 11.05.2007
Добавлено: 14/06/2009, 13:50:41 Заголовок сообщения: |
Andres_R писал(а): |
такая же ситуация, такие же мысли  |
Артём Белов |
Chevrolet Belair |
С нами с: 30.10.2007
Добавлено: 14/06/2009, 18:18:51 Заголовок сообщения: |
Вы точно определите что за жидкость. Потом на подъёмник,защиту снимете(если есть) сразу видно будет откуда течёт. _________________ Nunca estoy satisfecho |
Женёк |
45 Вратарь |
Kia CEE'D SW 1,6АТ |
С нами с: 25.01.2007
Добавлено: 14/06/2009, 18:44:22 Заголовок сообщения: |
Скорее всего подтёк с бачка тормозухи. Такая же проблема. Это избыток при давлении. Данная жидкость - тормозуха. Посмотри внимательно. Может быть тоже, что и у меня. Я как из под капота это пятно узрел, так и из под машинки на подъёмнике. _________________
Безработный... |
ex-curren |
Добавлено: 15/06/2009, 10:19:32 Заголовок сообщения: |
жижу из аКПП можно отличить от тормозухи, если промокнуть белой бумагой - автоматная скорее всего будет хотя бы слегка розовая. _________________ Енот 4WD |
alodin |
Добавлено: 19/06/2009, 11:22:51 Заголовок сообщения: |
Всем привет! Вчера весь день ездил без кондея, Посмотрел - коробка сухая! Только если это конденсат, то почему он маслянистый? |
