Как выключить датчик дождя
Пол:МужcкойAuffassungsfahig Неактивен
42 Стрелец  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6MT Tekna R1
С нами с: 21.07.2008
СообщениеДобавлено: 26/05/2009, 11:01:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, буду читать ФАК и смотреть на полоски Yahoo!
Пол:Мужcкойshushud Неактивен
51 Козерог  Новичок
С нами с: 06.05.2008
СообщениеДобавлено: 27/05/2009, 12:12:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не работает он нормально. Чего читать-то. Он от этого не станет лучше работать. Кстати у меня, изменение частоты на щелчок вперед или назад вызывает однократное срабатывание щеток. Использую чтобы протереть окно при включенном датчике если он долго не срабатывает. Хотя это и не очень удобно.
СообщениеДобавлено: 27/05/2009, 13:45:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормальность у всех разная. По мне - вполне нормально работает.
А что касается одного взмаха - только на "ускорение" машет. На "замедление" - не машет. Тоже пользуюсь для убирания мелких капелек со стекла.
46 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 27/05/2009, 13:48:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NoName писал:
+1 Нормально он работает.
Можно опросик зарядить: "устраивает ли вас работа датчика дождя?"
ICQ Number
42 Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 27/05/2009, 14:04:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно. Только вариантов ответов нужно больше чем 2
Black Лукич Неактивен
С нами с: 12.01.2009
СообщениеДобавлено: 27/05/2009, 14:22:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, курим мы точно что-то разное Smile
Датчик дождя работает исключительно в одном случае: когда рычажок опущен в 1-е положение и колёсико регулировки частоты находится на минимуме (типа отключено). Всё! Далее крутим колёсико и САМИ выбираем нужный интервал срабатывания дворников. В мануале это всё описано...
46 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 27/05/2009, 14:32:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно, но в моём мануале такого нету... Да и не курю я
(стр. 2-23 - 2-24)
Цитата:
Датчик дождя активируется, если выключатель находится в положении прерывистого (1) режима работы очестителя (режим AUTO).
При обнаружении на ветровом стекле капель дождя датчик активирует работу стеклоочистителя, частота рабочих циклов которого будет зависеть от интенсивности дождя и от положения переключателя (6)
ICQ Number
42 Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 27/05/2009, 14:41:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может колёсико - это атавизм для комлектаций с автодворниками ?
51 Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 27/05/2009, 15:00:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, просто мы разные мануалы читаем. У вас к какой машине? У меня для Ниссан ноут написано следующее -
" При обнаружении на ветровом стекле капель дождя датчик дождя активирует работу стеклоочистителя, частота рабочих циклов которого будет зависеть от интенсивности дождя и положения переключателя (6)."
Поясню - что переключатель 6 - это колёсико частоты.
И больше там ничего не написано. Сегодня вечером гляну в новой версии мануала.
СообщениеДобавлено: 27/05/2009, 22:32:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не так. Колесо регулирует "чувствительность" датчика. Это 1000% точно.
Пол:Мужcкойslbad Неактивен
60 Дева  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6MT Tekna R1
С нами с: 22.05.2008
СообщениеДобавлено: 27/05/2009, 22:37:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже что не только курим разное но и колеса у нас разные!!!!! Crazy Crazy Crazy
Пол:Мужcкойcreat81 Неактивен
43 Близнецы  ОТК
Nissan Nissan Qashqai 2.0
С нами с: 08.08.2007
СообщениеДобавлено: 27/05/2009, 22:40:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не по теме.Вот читаю и думаю сколько же можно обтирать сей трабл.
Моя ставка 5 листов флуда Very Happy
ICQ Number
СообщениеДобавлено: 08/06/2009, 11:12:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И были дожди. И тестил я датчик дождя. И крутил я колёсико. И признаю свою ошибку. И каюсь, ежели кого ввёл в заблуждение. (И охреневаю - откуда же я взял, что именно так он работает, как я думал. Твёрдая уверенность, что я об этом читал. Мож и правда, не тот мануал курил...)
Пол:Мужcкойkeks Неактивен
Audi Audi Audi Q7 4.2 TDI...
С нами с: 01.07.2007
СообщениеДобавлено: 29/10/2009, 22:29:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, а если чуствительность датчика дождя по каким то либо причинам (например при замене стекла) вдруг изменилась, то её можно перепрошить (то есть вернуть к первоначальным установкам) как то или нет?
Вернее наверное спросить датчик дождя тестируется или нет?
Пол:Мужcкой1den123 Неактивен
47 Дева  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.4MT Luxury
С нами с: 09.09.2009
СообщениеДобавлено: 25/02/2010, 00:38:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так удалось кому-нибудь отключить датчик дождя???
На форуме Tiida есть упоминание насчет того, что датчик дождя можно отключить с кмпа. При этом работает прерывистый режим как в комфорте.
http://www.nissan-tiida-club.ru/index.php?option=com_fireboard&Itemid=3&func=view&id=661&catid=29
Если просто контакты с датчика дождя скинуть, заработает обычный прерывистый режим???
Страница 3 из 5
