Auffassungsfahig |
42 Новичок |
08' 1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 21.07.2008
Добавлено: 26/05/2009, 11:01:32 Заголовок сообщения: |
Спасибо, буду читать ФАК и смотреть на полоски  |
shushud |
51 Новичок |
08' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 06.05.2008
Добавлено: 27/05/2009, 12:12:09 Заголовок сообщения: |
Да не работает он нормально. Чего читать-то. Он от этого не станет лучше работать. Кстати у меня, изменение частоты на щелчок вперед или назад вызывает однократное срабатывание щеток. Использую чтобы протереть окно при включенном датчике если он долго не срабатывает. Хотя это и не очень удобно. _________________
Добавлено: 27/05/2009, 13:45:42 Заголовок сообщения: |
Нормальность у всех разная. По мне - вполне нормально работает.
А что касается одного взмаха - только на "ускорение" машет. На "замедление" - не машет. Тоже пользуюсь для убирания мелких капелек со стекла. |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 27/05/2009, 13:48:19 Заголовок сообщения: |
NoName писал: |
+1 Нормально он работает.
Можно опросик зарядить: "устраивает ли вас работа датчика дождя?" _________________
Auffassungsfahig |
42 Новичок |
Добавлено: 27/05/2009, 14:04:34 Заголовок сообщения: |
Можно. Только вариантов ответов нужно больше чем 2 |
Black Лукич |
С нами с: 12.01.2009
Добавлено: 27/05/2009, 14:22:40 Заголовок сообщения: |
Да, курим мы точно что-то разное
Датчик дождя работает исключительно в одном случае: когда рычажок опущен в 1-е положение и колёсико регулировки частоты находится на минимуме (типа отключено). Всё! Далее крутим колёсико и САМИ выбираем нужный интервал срабатывания дворников. В мануале это всё описано... |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 27/05/2009, 14:32:42 Заголовок сообщения: |
Black Лукич писал(а): |
Странно, но в моём мануале такого нету... Да и не курю я
(стр. 2-23 - 2-24)
Датчик дождя активируется, если выключатель находится в положении прерывистого (1) режима работы очестителя (режим AUTO).
При обнаружении на ветровом стекле капель дождя датчик активирует работу стеклоочистителя, частота рабочих циклов которого будет зависеть от интенсивности дождя и от положения переключателя (6) |
Auffassungsfahig |
42 Новичок |
Добавлено: 27/05/2009, 14:41:39 Заголовок сообщения: |
Может колёсико - это атавизм для комлектаций с автодворниками ? |
shushud |
51 Новичок |
Добавлено: 27/05/2009, 15:00:11 Заголовок сообщения: |
Нет, просто мы разные мануалы читаем. У вас к какой машине? У меня для Ниссан ноут написано следующее -
" При обнаружении на ветровом стекле капель дождя датчик дождя активирует работу стеклоочистителя, частота рабочих циклов которого будет зависеть от интенсивности дождя и положения переключателя (6)."
Поясню - что переключатель 6 - это колёсико частоты.
И больше там ничего не написано. Сегодня вечером гляну в новой версии мануала. _________________
Добавлено: 27/05/2009, 22:32:23 Заголовок сообщения: |
Это не так. Колесо регулирует "чувствительность" датчика. Это 1000% точно. |
slbad |
60 Обитатель |
07' 1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 22.05.2008
Добавлено: 27/05/2009, 22:37:21 Заголовок сообщения: |
Похоже что не только курим разное но и колеса у нас разные!!!!!  _________________
creat81 |
43 ОТК |
Nissan Qashqai 2.0 |
С нами с: 08.08.2007
Добавлено: 27/05/2009, 22:40:47 Заголовок сообщения: |
Не по теме.Вот читаю и думаю сколько же можно обтирать сей трабл.
Моя ставка 5 листов флуда  |
Black Лукич |
Добавлено: 08/06/2009, 11:12:32 Заголовок сообщения: |
И были дожди. И тестил я датчик дождя. И крутил я колёсико. И признаю свою ошибку. И каюсь, ежели кого ввёл в заблуждение. (И охреневаю - откуда же я взял, что именно так он работает, как я думал. Твёрдая уверенность, что я об этом читал. Мож и правда, не тот мануал курил...) |
keks |
Audi Audi Q7 4.2 TDI... |
С нами с: 01.07.2007
Добавлено: 29/10/2009, 22:29:00 Заголовок сообщения: |
Интересно, а если чуствительность датчика дождя по каким то либо причинам (например при замене стекла) вдруг изменилась, то её можно перепрошить (то есть вернуть к первоначальным установкам) как то или нет?
Вернее наверное спросить датчик дождя тестируется или нет? |
1den123 |
47 Новичок |
06' 1.4MT Luxury |
С нами с: 09.09.2009
