Промывка инжектора
Пол:Мужcкойkeks Неактивен
Audi Audi Audi Q7 4.2 TDI...
С нами с: 01.07.2007
СообщениеДобавлено: 12/10/2008, 13:15:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При прохождении ТО-2 мне тоже предложили промыть, согласился, промыли, заплатил 3600 руб. и не ощутил ни какой разницы, больше делать не буду, а поле приезда домой изучил старые свечи - практически как новые и утвердился в своём ранее принятом решении
Пол:Мужcкойcorleone2007 Неактивен
40 Рыбы  Обитатель
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.6MT Luxury
С нами с: 15.04.2007
СообщениеДобавлено: 10/12/2008, 14:34:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А самому можно проделать данную процедуру?
Енот 1.6 Люкс Z10
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 10/12/2008, 14:43:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
corleone2007 писал:
Без спецоборудования нельзя.
Пол:Мужcкойaws77 Неактивен
Рак  Новичок
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 23.10.2008
СообщениеДобавлено: 10/12/2008, 16:56:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем то можно мыть и самому. Нужно бензонасос подвесной от волги, фильтр топливный от любой впрысковой машины, провода метра полтора и штекер в прикуриватель. Жидкость для промывки винс или лавр.
К бензонасосу подсоединяем провод со штекером не путая полярность, на вход фильтр и отрезок шланга сантиметров 50-70, на выход насоса тоже с полметра шланга. Ну и еще один кусок шланга потребуется для обратки.
С топливной рампы снимается подающий шланг и обратка и одевается сборка бензонасоса и шланг слива обратки. Все это опускается в банку с промывкой, из блока предохранителей удаляется предохранитель или реле бензонасоса. В прикуриватель втыкается штекер сборки и заводится машина. До выработки примерно половины банки работа на холостом ходу, потом заглушить минут на 10, потом вырабатывать с подгазовкой тысяч до 2 оборотов. После процесса сделать как было и поменять свечи.
Сразу оговорюсь, на еноте я такое не делал ибо новый, да и есть другие способы.
Предпочитаю мягкие комплексные промывки добавляемые в бак типа кастрола ТВЕ или ликвимоллевской в литровой железной банке.
Проверено на достаточно поездивших авто - через месяц-два появляется эффект. А если для профилактики добавлять, то и мыть не надо.
Л200олд
Енот 1.6 АТ - уже у сына
Сузуки SX4 4wd
Последний раз редактировалось: aws77 (10/12/2008, 17:03:40), всего редактировалось 1 раз
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 10/12/2008, 17:03:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aws77 Вы забыли предупредить об опасных моментах.
Перед тем как топливный шланг от рампы отцеплять, надо дать машине выработать топливо из рампы, отключив бензонасос (вынув предохранитель). А то можно неплохой бензиновый фонтан устроить.
Да и собирая такую схему надо быть предельно внимательным, а то и спалить машину можно.
Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 10/12/2008, 17:07:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да этот момент упустил, но я обычно стравливал давление через ниппель используемый для проверки давления в рампе (есть не на всех авто).
Л200олд
Сузуки SX4 4wd
Пол:Мужcкойkaperok Неактивен
43 Близнецы  Новичок
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6MT Luxury
С нами с: 29.02.2008
СообщениеДобавлено: 28/04/2009, 13:27:40   Заголовок сообщения: Промывка форсунок инжектора Ответить с цитатой
Проездил я 21 000 км и чувствую что что то не так, благо у моего брата свой автосервис. Подъехал к нему послушали и пришли к выводу что пора промывать форсунки и заменой свечей (т.к. при промывке на свечах оседает вся грязь).
И по пути работ я делал фотки, может кому и поможет в будущем.
Принцип промывки очень прост. Просо вместо бензина подается специальная жидкость которая в процессе работы двигателя отчищает его от загрязнений.
Для начала необходимо отключить бензонасос, но так как в Ноте нету предохранителя на бензонасос, то придется отключать на прямую, а именно снимать заднее сидение, под которым находиться лючок, открываем лючок и отключаем.
Сидение снимается очень просто, ля начала задвигаете задние сидение до упора в салон, снимаете 2 пластмассовые заглушки на полозьях и откручиваете 2-е гайки, потом задвигаем до упора назад и делаем тоже самое спереди. Теперь поднимаем сидение и выносим из салона. Нам открылся лючок.
Открываем лючок и отсоединяем провода.
Теперь идем смотреть что под капотом.
Нам нужно сделать самое сложное, разъединить трубки топленой системы чтобы подсоединиться к ней.
После того как получается разъединить, то соединяемся к трубопроводу и заводим двигатель.
Последний раз редактировалось: kaperok (28/04/2009, 13:47:45), всего редактировалось 1 раз
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 28/04/2009, 13:38:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо только тему переименовать в "промывка форсунок инжектора".
Very Happy И фотки чуток поменьше... Evil or Very Mad
Чем же вы заправляли машину, что на 21 т.км. понадобилось мыть форсунки?
43 Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 28/04/2009, 13:54:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно, не верно написал, уже исправил
oleg_e Неактивен
С нами с: 04.08.2008
СообщениеДобавлено: 28/04/2009, 13:55:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а в чем мысль темы? Как сервис моет систему? Реклама сервиса брата? Какой опыт для народа? Свечи еще поменяй теперь после промывки.
43 Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 28/04/2009, 14:02:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бы это была реклама то я бы указал телефоны и адрес. А я чисто для общей информации. Кому не пригодиться, а кому то поможет.
Пол:МужcкойWereCoon Неактивен
39 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 28/04/2009, 14:07:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В самом начале написано же, что надо промывать форсунки и менять свечи.
До Хонды надо дорасти!!!
Пол:Мужcкойmobilis Неактивен
56 Лев  ГлАвнЫй по ГазИрОвКе
С нами с: 02.03.2007
СообщениеДобавлено: 28/04/2009, 14:44:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой бензин лил и на каких заправках?
oleg_e Неактивен
СообщениеДобавлено: 28/04/2009, 14:52:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WereCoon
то, что написано вижу. Но как-то не закончена тема. Нет фразы "заменил свечи, после промывки ноута не узнать, летает" или что-то типа того. Просто не представляю, как тема может помочь кому-либо. Только как рекомендация по заправке на проверенных АЗС.
Если наступит время мыть форсы на машине, обещаю разобрать всю навеску, снять их и промыть промывкой для карба. Процесс засниму и выложу. Но проще добавлять в бак готовую промывку раз в полгода. Или лить бензин с моющими присадками с новья.
Пол:Мужcкойdik33 Неактивен
Лев  Бывалый
С нами с: 06.12.2007
СообщениеДобавлено: 28/04/2009, 16:19:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В свое время занимался вопросом промывки форсунок на другой машине (Леганза). Тогда видел кучу негативных отзывов по этой методике. Все таки помывка попадает в двигатель, что не есть хорошо. Сам промывал форсуноки с их непосредственным снятием. Если нужно, расскажу подробно.
Страница 2 из 3
