Megla |
52 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
С нами с: 17.02.2007
Добавлено: 30/03/2008, 21:51:00 Заголовок сообщения: |
А гарантию не жалко? _________________ Катаюсь на Мериве  |
Olegka84 |
40 Новичок |
С нами с: 30.01.2008
Добавлено: 30/03/2008, 21:54:18 Заголовок сообщения: |
калхоооз а синие писалкии синие габаритки есть?
Резвый(1,6) Comfort'ный Ярко-синий eNot
Ответ!!!! Синих писалок нет, родные лучше работают. А на счёт колхоза - Вся Россия это колхоз, просто где-то грязи побольше, а где-то поменьше. Габариты с противотуманками посмотри в разделе доп. оборудование. Где выложил фотки своих противотуманок чистого белого света. _________________ Енотоводы всех стран - Объединяйтесь!!! |
Olegka84 |
40 Новичок |
Добавлено: 30/03/2008, 21:59:31 Заголовок сообщения: |
С гарантии снимать не имеют право!!!!!!!
Приехав на 1-е ТО. Мне хотели снять её и так не кудышную. Показав корочки инженера-электрощика и сказав пару ласковых продолжили свои дела. А ТО по минимуму сделали, а взяли 8 косых деревянных. Буржуи. Также приезжали ко мне на ЕНОТЕ с проблемой поломки магнитолы, даже в автосервисе отказались делать. А проблема-то была в флешь-контроллере, который стал глючить (точнее программа). Выход из положения нашёл из практики ремонта мониторов - нагревается паяльной станцией и держиться при температуре 380-400 градусов 3 минуты. Флешь восстанавливается и работает. (Уже 4 месяца пашет нареканий не было!!!!)
Так что кто ещё кому гарантию даёт - они нам или мы им, что их беспокоить не будем. _________________ Енотоводы всех стран - Объединяйтесь!!! |
Olegka84 |
40 Новичок |
Добавлено: 30/03/2008, 22:08:50 Заголовок сообщения: |
Для установки необходимо снять панель, как снимать рассказывать небуду на форуме уже есть инфа. Отключаются разъёмы у мафона. Далее откручиваются сами дефлектора, сверлится в верхней части отверстие и вклеивается светодиод любым цветом (ЛЮБЫМ!!!!), делается разводка проводов по панели. Подключал питание от разъёма у проигрывателя. В основном разъёме необходимо найти провод который идёт на включение подсветки от габаритов. На изоляции делается надрез и прикручивается питание на светодиоды. Изолируем и закремпляем провода двухсторонним скотчем (чтобы не болтались). Ставим панель на место. А минусовой провод тупо припаиваем к корпусу магнитолы. Таким образом подключение ведётся только по одному проводу. _________________ Енотоводы всех стран - Объединяйтесь!!! |
Megla |
Opel Meriva |
Добавлено: 30/03/2008, 22:33:12 Заголовок сообщения: |
Olegka84 писал: |
С гарантии снимать не имеют право!!!!!!! |
Я только про магнитолу.
После замены подсветки (т.е. нарушение пломбы) гарантия не будет действовать.
То, что можете сделать сами - супер! Но при этом расходы за свой счет . Если с магнитолой что серьезное случится - пущай лучше меняют, чем ремонтировать за свой счет, они обязаны это сделать.
А если уж менять подсветку - тогда всю.
Кстати, если в верхний бардачок добавить еще желтый светодиод - смотрится еще лучше.
За отчетик спасибо, интересовало особенно место установки светодиода.
А как яркость регулируется - резистор или электроника? _________________ Катаюсь на Мериве  |
Olegka84 |
40 Новичок |
Добавлено: 31/03/2008, 08:11:14 Заголовок сообщения: |
Регулировка обычным резистором, так как максимальный ток потребления всего 80 мА. Резистор в качестве ограничителя тока и все проблемы.  _________________ Енотоводы всех стран - Объединяйтесь!!! |
Olegka84 |
40 Новичок |
Добавлено: 31/03/2008, 08:13:37 Заголовок сообщения: |
А на счёт магнитолы, ну если в сервисе сидят дубы и хотят всё списать на неправильную эксплуатацию. Пусть подавятся. Нервы тратить не хочу, да и дополнительный опыт по ремонту забугорных штучек тоже пригодится. НЕрвные клетки не восстанавливаются.  _________________ Енотоводы всех стран - Объединяйтесь!!! |
Tony666 |
С нами с: 01.06.2006
Добавлено: 12/01/2009, 17:58:41 Заголовок сообщения: |
Всех с НГ!
Прочитал ветку на одном дыхании, хочу себе подсветку сделать, подскажите какие диоды покупать? маркировку или параметры, что бы не ошибиться...
А подсветка ручек, кто пробывал, там надо что бы светодиода то видно небыло, а то слепить будет... _________________ Керамогранит оптом - www.granittrade.ru |
IVA |
61 Новичок |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 27.03.2008
Добавлено: 12/04/2009, 16:50:22 Заголовок сообщения: |
Сделал подсветку в бардачёк как у MEGLA. Только, чтоб не было пролем с гарантией питание сделал от 2-х пальчиковых батареек. Купил сец.котейнер для батареек и зкрепил его термоклеем внутри бардачка. Батареек хватает больше, чем на год. |
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 13/04/2009, 00:01:37 Заголовок сообщения: |
IVA писал: |
Не хватит... Зимой, в мороз, батарейки сядут и очень быстро... |
IVA |
61 Новичок |
07' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 13/04/2009, 12:15:24 Заголовок сообщения: |
AlexGl писал: |
IVA писал: |
Подсветку сделал прошлым летом. Зиму отъездил. Батарейки поменял неделю назад. |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 13/04/2009, 18:26:26 Заголовок сообщения: |
Синяя подсветка выглядит как в пацанских жигулях.ИМХО _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
dragnet |
50 Новичок |
08' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 01.10.2008
Добавлено: 13/04/2009, 19:02:09 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk писал: |
Синяя подсветка выглядит как в пацанских жигулях.ИМХО |
+ еще одно имхо  _________________
IVA |
61 Новичок |
07' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 13/04/2009, 20:07:08 Заголовок сообщения: |
Светодиоды использовал 5 штук белые. |
Алексей75 |
49 Обитатель |
Mitsubishi Lancer X |
