Проблема с электрикой
На страницу 1, 2  След.
Пол:МужcкойИнкогнито Неактивен
Цвет : (K54) Светло-Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6AT Comfort
С нами с: 16.12.2008
СообщениеДобавлено: 31/03/2009, 00:31:58   Заголовок сообщения: Проблема с электрикой Ответить с цитатой
Внезапно отказала почти вся электрика: поворотники, внутрисалонное освещение стеклоподъемники и центральный замок. Припарковался не аккуратно - бампером уперся в кучу смерзшегося снега, обледенелую и твердую, когда маневрировал, днищем зацепил края расстаявшей во дворе льдины. После этого все и проявилось. Да идет достаточон сильный дождь, может что закоротило?
Буду признателен за любой совет!
Пол:МужcкойАртём Неактивен
48 Стрелец  КоМмюНиКЭйбл
Skoda Skoda Octavia II FL ...
С нами с: 07.10.2006
СообщениеДобавлено: 31/03/2009, 01:02:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Проверь клеммы аккумулятора, возможно окислились, почисти контакты.
2. Глюк сигналки.
СообщениеДобавлено: 31/03/2009, 01:15:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Артем, большое спасибо за ответ, да и еще и ночью!
Аккамулятор проверю. Но почему горят фары (?) - т.е электрика не вся отказала.
Сигнализация не стоит, только штатный иммобилайзер.
Еще позвонил в страховую (ВТБ) говрят случай у вас не страховой. Как то это странно.
СообщениеДобавлено: 31/03/2009, 06:34:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А машина заводится?
СообщениеДобавлено: 31/03/2009, 06:40:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, сколько раз пытался, столько и завелась.
СообщениеДобавлено: 31/03/2009, 06:44:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предохранительный блок...тут наверное есть смысл показаться электрику... Smile
СообщениеДобавлено: 31/03/2009, 08:48:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
djDi, большое спасибо! Есть ли смысл делать это у официального диллера?
СообщениеДобавлено: 31/03/2009, 09:03:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Инкогнито писал:
вопрос на засыпку...тут вариантов два...либо гарантия,либо нет..
В последнем случае стоимость может быть немаленькой..
нужно обсудить с инженером по гарантии..
Ты же эксплуатировал машину без нарушения правил эксплуатации и доп. устройства не устанавливал ,я так понял..
Так что наверное есть смысл стучаться к дилеру..
СообщениеДобавлено: 31/03/2009, 09:42:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эксплуатировал не очень бережно, поскольку автомобиль первый, раньше машин не было. Допы не ставил вообще никакие - пока денег на допы нет.
СообщениеДобавлено: 31/03/2009, 09:49:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Инкогнито писал:
не очень бережно-это жестянка? не переживай..это на скорость и на электрику не влияет.. Smile
СообщениеДобавлено: 31/03/2009, 09:53:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это жестянка, но пока это только 2 царапины.
Думаю, что скорее всего вода попала в какой нибудть важный разъем.
СообщениеДобавлено: 01/04/2009, 11:28:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня оставил машину в сервисе (Мейджор на Волоколамке). Стоимость диагностики (выявления неисправности) 2300 рублей, при этом придется платить, если случай будет негарантийным.
Вот думаю, а замена предохранителя это ведь не гарантийный случай? Как то жалко тодавать 2300 за предохранитель. Хотя сегодня вроде вы осмотрел салонный блок, не похоже что есть сгоревшие.
СообщениеДобавлено: 01/04/2009, 13:05:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и оказалось - сгорел предохранитель.
Пол:МужcкойDozzer Неактивен
53 Лев  Бывалый
С нами с: 03.04.2007
СообщениеДобавлено: 01/04/2009, 13:28:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Инкогнито писал:
Предохранитель какой?
Подробнее для потомков можно?
Дмитрий
СообщениеДобавлено: 01/04/2009, 15:53:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предохранитель в моторном отсеке перед аккамулятором, подробнее в сервисе не сказали, но как я понял это предохранитель, защищающий блок ВСМ, на схеме обозначен J.
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=127847#127847/
Страница 1 из 2
