Стук в авто с двигателем 1.4
Стучит ли у вас при троганье двигатель ?
Нет
48%
 48%  [ 110 ]
Да
15%
 15%  [ 36 ]
Только когда холодный
30%
 30%  [ 70 ]
Да, но нет закономерности
4%
 4%  [ 11 ]
Всего голосов : 227
Пол:Мужcкойганс Неактивен
Телец  Гость
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.4MT Luxury R1
С нами с: 13.02.2009
СообщениеДобавлено: 13/02/2009, 13:56:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем ПРИВЕТ
У меня такой стук появился где то после 6т.км.
На холодную, трогаешся - стук, газ бросаеш - стук. Этот звук однозначно металический, на ум приходит только одно сравнение когда на жигулях износ крестовины...
А на переднем приводе что?
Это люфт в коробке. После прогрева(километров 5) зазоры уменьшаются, звук пропадает.
Вобщем очень неприятно и обидно, всё таки НИССАН.
Завтра еду на 1-е ТО, по телефону мне сразу сказали что это моя фантазия...
Пол:МужcкойАртём Неактивен
48 Стрелец  КоМмюНиКЭйбл
Skoda Skoda Octavia II FL ...
С нами с: 07.10.2006
СообщениеДобавлено: 13/02/2009, 14:06:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрим здесь
Тепловая защита это.
Телец  Гость
СообщениеДобавлено: 16/02/2009, 12:29:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера был на ТО в Ниссан-Орбита Ростов.
На сервисе мастер Евгений очень внимательно меня выслушал про стуки. Сказал что эта проблема с двигателем 1.4 им известна, но попросил в карте её не указывать.
Проблема решается установкой хомута и подкладыванием шайбы.
Больше не стучит.
ТО обошлось в 3900р.
Пол:МужcкойGalon41 Неактивен
С нами с: 16.03.2009
СообщениеДобавлено: 18/03/2009, 15:57:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ведь точно что-то стучит.
При трогании, но только на холодном двигателе, а потом проходит. Так понимаю, что придется смирится Sad
54 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 18/03/2009, 20:40:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Galon41, у вас стучит, скрипит или "крякает"?
Если скрипит, то это демпфер (но его уже нового образца на енота ставят).
Если "кракает" сцепление при трогании (кстати у меня тоже) или стучит Confused то к ОД
Пол:МужcкойSergey_SY Неактивен
61 Овен  Новичок
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 17.03.2009
СообщениеДобавлено: 20/03/2009, 12:36:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня скрипеть, или крякать начало почти сразу после покупки авто.
Особенно это усилилось после езды по лужам. Сначало воевал с защитой картера, на ней установлены резиновые пятаки- прокладки, две спереди, две сзади. Снял защиту, промазал смазкой Шрус, поставил на место, все тихо, не скрипит. Через какое-то время обнаружил скрип при трогании, особенно назад. Вот в выходные заехал на эстакаду, и промазал передний кронштейн глушителя литолом, и побрызкал на штырь (который входит в кронштейн) силиконовой смазкой. Все супер, ни звука.
Спасибо форуму!
Пол:Мужcкойblaknote Неактивен
Овен  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Nissan Note
С нами с: 23.03.2009
СообщениеДобавлено: 25/03/2009, 21:15:37   Заголовок сообщения: Re: Стук в авто с двигателем 1.4 Ответить с цитатой
WANTsoft писал:
Хотелось бы выяснить масштаб проблемы стука в районе двигателя у авто с объемом 1.4
Если это поголовно - может это дефект для отзыва и массового устранения.
см. так же вопрос НМР http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=221&postdays=0&postorder=asc&start=60
возможно это гидрокониенсаторы-на скорость не влияют-думаю я
водить оленей хорошо, а енотов лучше!
Пол:МужcкойWereCoon Неактивен
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 26/03/2009, 12:36:07   Заголовок сообщения: Re: Стук в авто с двигателем 1.4 Ответить с цитатой
blaknote писал:
их нет. Smile
До Хонды надо дорасти!!!
Пол:МужcкойSanmarino Неактивен
Телец  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 07' 1.4MT Comfort
С нами с: 06.08.2009
СообщениеДобавлено: 06/08/2009, 20:31:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ездию 5 ый день двигатель пока и не слушал ( 25 км пробега ) небольшой стук скрип внизу под днищем стоит мультилок тока на ходу двиг 1,4 на холостых тишина никаких вибраций при трогании тоже всё в идеале тока на ходу равномерный тихий снизу( стуко скрип ) и ещё задняя подвеска на пустую машину пробивает у кого нить на больших кочах или тока у мну на хорошей волне заднее правое бьет ....
Nissan NOTE 1.4 Comfort
Пол:ЖенскийDonNa Неактивен
Козерог  Обитатель
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (B) Черный Ткань 08' Nissan Note
С нами с: 24.11.2008
СообщениеДобавлено: 07/08/2009, 16:15:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sanmarino писал:
у всех бьет Smile но никто так и не объяснил, почему именно заднее правое?
Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 08/08/2009, 07:01:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile да уж интересная вешь заднее правое , а стук небольшой помоему глушитель надо как нибудь на яму заехать .... и какието нелюди оторвали лэйбл спереди теперь както не красиво эхех ..... Sad
Пол:ЖенскийLaluna Неактивен
Скорпион  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 08' 1.4MT Comfort R1
С нами с: 25.03.2009
СообщениеДобавлено: 10/08/2009, 18:49:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня авто 1,4, стук появился после 7 тыс. и только на холостых, сразу после того, как заведешь машину. При трогании стук исчезает и во время движения не появляется.
Причем иногда при заводе стука нет. Иногда появляется через несколько секунд после завода. Иногда громче, иногда тише.
Как только посадили знакомого мастер послушать - стука, как назло не было.
Хочу к ОД ехать
Пол:Мужcкойsan_nissan Неактивен
42 Близнецы  Новичок
С нами с: 06.10.2008
СообщениеДобавлено: 11/08/2009, 14:26:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здраствуйте.
пробег 32000км
с дня покупки офигительный звук трррр металический в начале движения и на 2й передаче на малых оборотах (1200)
куда только не смотрели, ничего нету, все прикручено а звук не пропадает
привык, но может кто-то шо то подскажет
зарание благодарен!!!
Пол:Мужcкойcreat81 Неактивен
43 Близнецы  ОТК
Nissan Nissan Qashqai 2.0
С нами с: 08.08.2007
СообщениеДобавлено: 11/08/2009, 16:29:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стучит тепловой экран алюминевый снизу.Или демпфер выхлопной системы.Дилеры вроде лечат.
42 Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 02/09/2009, 21:06:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тепло экран наглухо придавлен к штанам!! (загнул при эксплуатации, лес)
гримит с первого дня
гриметь не может
думал шо он але не оно!!!
Страница 4 из 8
