TheDrive |
54 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 20.02.2007
Добавлено: 23/08/2007, 20:18:52 Заголовок сообщения: |
Sacrificer писал: |
Я правильно понял, почитав тут море постов по этой теме, что на Енота можно ставить любую магнитолу, во всяком случае 1DIN, но дополнительно надо прикупить адаптер за 3300р Nissan-MB и все будет ОК, включая кнопки на руле? |
Вы не совсем правильно поняли.
Поясню для всех просто и понятно. Для начала нужно отделить мух от котлет. При замене штатной магнитолы любого автомобиля на нештатную возникают 3 проблемы совместимости:
1. Геометрические размеры магнитолы и ее передней панели и их соответствие штатному посадочному месту.
2. Совместимость основных электрических характеристик и разъемов автомобиля и магнитолы.
3. Возможность подключения и использования дополнительного оборудования автомобиля к конкретной нештатной магнитоле, и наоборот дополнительного оборудования магнитолы в конкретном автомобиле.
Итак по порядку:
Геометрия:
Если у Вас стоит штатная магнитола 1DIN - то можно поставить вместо нее почти любую 1DIN. С точки зрения эстетики внешнего вида - в комплекте должна быть рамка, прикрывающая щели по периметру передней панели (практически во всех моделях присутствует). Глубина посадочной ниши большая поэтому здесь проблем быть не должно. Чтобы поставить в вместо 1DIN магнитолу 2DIN потребуется либо заменить всю центральную панель торпеды на такую же с посадочным местом 2DIN (~4500руб.), либо выпиливать "лишнее" пилой, что не эстетично.
Если у Вас стоит штатная магнитола 2DIN - то можно поставить вместо нее далеко не любую магнитолу 2DIN. Дело в том, что многие магнитолы 2DIN имеют меньшие размеры передней панели, поэтому после замены останутся щели по периметру передней панели новой магнитолы, что не эстетично. Чтобы понять какие магнитолы подойдут, а какие нет стоит перелопатить форум на предмет личного опыта тех, кто уже менял магнитолу, либо самому отправиться по магазинам с линейкой. Если Вы хотите вместо штатной магнитолы 2DIN поставить магнитолу 1DIN, вам потребуется либо заменить всю центральную панель торпеды на такую же с посадочным местом 1DIN (~4500руб.), либо самостоятельно изготовить и закрепить заглушку либо иное приспособление чтобы закрыть образовавшуюся дыру в панели.
Подключение и разъемы:
Какая бы модель штатной магнитолы у Вас не стояла (1DIN или 2DIN), подключена она с помощью стандартных разъемов ISO со стандартной электрической разводкой, поэтому с точки зрения подключения подойдет 99% магнитол.
Дополнительное оборудование:
В нашем случае это прежде всего управление магнитолой с руля.
Управление с руля подключается отдельно с помощью разъема MiniISO. Данное подключение НЕ является стандартным, поэтому подключить кнопки управления с руля Вы сможете НЕ к любой магнитоле. Исходя из проведенных исследований, такое подключение без использования специальных переходников возможно только для магнитол Blaupunkt, разработанных специально для Nissan (и то не всех). Применительно к реальной жизни это означает, что кроме штатных, таких магнитол НЕТ. Однако, следует заметить, что сама магнитола будет работать и без управления с руля.
Для того, чтобы сохранить управление с руля, необходимо приобрести такую магнитолу, для которой существует и имеется в свободной продаже специальный переходник для подключения к кнопкам руля конкретно Note (или Micra). Еще недавно лишь некоторые модели Alpine давали такую возможность. На сегодня список пополнен практически всем модельным рядом JVC, а также некоторыми моделями Clarion, Pioneer и Kenwood. Не все из переходников можно найти в свободной продаже на территории РФ.
Для того, чтобы подробно вникнуть в суть вопроса рекомендую Вам полностью прочитать топик "Вместо штатной музыки", а также другие топики по теме.
Данное разъяснение (с возможными корректировками) предлагаю занести в ФАК.
Дальнейшее обсуждение вопросов именно замены, и подключения нештатных магнитол (безотносительно к штатной магнитоле), думаю более целесообразно проводить топике "Вместо штатной музыки", поскольку он больше подходит по смыслу. _________________ Note 1.6 AT Luxury AP-B- BV4M/G 2006 - убили
Note 1.6 AT Tekna SV3 R2HBC 326/G 2012 - в строю |
TheDrive |
54 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
Добавлено: 23/08/2007, 20:23:31 Заголовок сообщения: |
Anatoly Nikolaevich писал: |
TheDrive
+100. Хотя и не собираюсь менять магнитолу. Пока не собираюсь . Отсутствие MP3 в штатной голове стоимостью более $600 - нонсенс. Цена этому г... не более сотни. |
Спасибо за поддержку!
Однако даже сотня это дорого. Весьма достойные магнитолы с MP3 и массой других полезных функций стоят около 100долл. Так что данный экзэмпляр в розничной продаже потянет не более чем на 50долл., а в масштабах производства обходится не более чем в 20долл.
Вот как тяжко Nissan-у живется - каждую копейку ребята вынуждены экономить! _________________ Note 1.6 AT Luxury AP-B- BV4M/G 2006 - убили
VIC662006 |
59 Старожил |
Добавлено: 05/07/2008, 22:29:58 Заголовок сообщения: |
Не знаю точно в тему пишу или нет, но вот на Кашкай реально ставят вот такой девайс:
http://www.xcarlink.org/komplekt.html
Не знаю, подойдет ли на Note. Вроде должен подойти у кого не 6-и дисковая голова. _________________ Пускай судьба забросит нас далеко, пускай!
Флудить буду "строго"...
Alex98 |
114 Алк 96 |
1.6AT Luxury |
С нами с: 15.05.2006
Добавлено: 05/07/2008, 22:46:43 Заголовок сообщения: |
Витя, а что, вполне реально. Тут главное чтобы распиновка подошла _________________
VIC662006 |
59 Старожил |
Добавлено: 05/07/2008, 22:57:07 Заголовок сообщения: |
Alex98 писал: |
Витя, а что, вполне реально. Тут главное чтобы распиновка подошла |
Вот его второе название https://audiolink.webasyst.net/shop/product/new-audio-link-usb-mp3-player-2008-nissan-/.
Авто АСС ставили точно.
NEW
Девайс подключается к штатному чейнджерному разъему
-Новый дизайн девайса и упаковки
-Встроенный кард ридер для SD и MMC карт
-чтение не только МР3 но и WMA
-плавное переключение с одного трека на другой
-приоритетное воспроизведние с устройств
1- USB 2 - SD 3 - Line in
- простая установка и демонтаж
- управление и переключение осуществляется с кнопок на руле и магнитоле
- девайс имеет USB разъем для подключения карт памяти USB флешек
- есть возможность заряжать через USB разъем моб телефоны
- имеет 3.5 мм разъем для подключения внешних источников звука (телефоны, компьютеры, плееры и т.д.)
- удобный дизайн для размещения в любом месте магнитолы
- переключение между папками (до 10 папок) кнопками магнитолы
- комплектуется SD/ММС картридером
- USB удлинителем
- инструкцией по эксплуатции _________________ Пускай судьба забросит нас далеко, пускай!
Obormot |
С нами с: 03.05.2007
Добавлено: 05/07/2008, 23:17:51 Заголовок сообщения: |
ДД!
полетел у меня чейнджер на 6 дисков в дорестайлинговой текне.
щелкает треями и пишет ошибку, радио работает.
никто чинить треи не берется - тонкая механика, гемор...
вобщем внутри голова разделена на два 1-диновых отсека - чейнджер и остальное. чейнджер вынимается в сборе, внутри остается вагон места. к чейнджеру идет только шлейфик на несколько дорожек.
что я подумал: может это какой-нибудь стандартный интерфейс управления чейнджерами? выкинуть потроха, а к шлейфу подключить, например, MP3 плеер на карточках?
не хочу выкидывать штатный блаупункт - балдею от такого дизайна.
счас прошелся поиском по 2-диновым - такая порнуха... синие лампочки, блестящие ручечки... разве что телевизор на 7 дюймов втулить. |
TRIOMPHE |
46 Новичок |
С нами с: 24.12.2006
Добавлено: 26/01/2009, 00:10:08 Заголовок сообщения: |
VIC662006 писал: |
Alex98 писал: |
NEW
- USB удлинителем
- инструкцией по эксплуатции |
Тот разьем который указан на фото не подходит к нашей магнитоле, во всяком случае к 1 din. Так как, у нас разьемы iso-8 mini. Такие разьемы есть на xcarlinkАХ предназначеных для автомобилей фолькцваген, ауди, шкода и тд. Распиновка подходит, а вот устрройство не работает, у меня не получалось. |
tr_evg |
43 Обитатель |
08' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 09.12.2007
Добавлено: 09/02/2009, 22:11:13 Заголовок сообщения: |
Девайс подключается к штатному чейнджерному разъему...
У Вас в 1 диновой есть чейнджер? _________________ ТекНововый Автоматический пепелац.
Don |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 29.02.2008
Добавлено: 10/02/2009, 13:03:11 Заголовок сообщения: |
VIC662006 писал: |
Не знаю, подойдет ли на Note. Вроде должен подойти у кого не 6-и дисковая голова. |
Брательник поставил сей девайс на короллу 2003 года.
Из плюсов - чтение MP3 с карточек и флешек, управление на магнитоле.
Минусы: для того чтобы получить все эти плюсы папки должны быть переименованы специальным образом (типа 1-1, 1-2 и т.д.), в противном случае - курим бамбук. _________________ Служить бы рад, прислуживаться тоже и пресмыкаться даже, если чё... |
Dimka72 |
42 Новичок |
1.6AT Luxury |
С нами с: 13.12.2007
Добавлено: 11/02/2009, 23:18:58 Заголовок сообщения: |
у нас у дилера давно уже лежит интерфейс к альпайн 3500 стоит и любая альпановская магнитола будет дружить с конпочками на руле
TRIOMPHE |
46 Новичок |
Добавлено: 15/02/2009, 19:38:23 Заголовок сообщения: |
tr_evg писал: |
У Вас в 1 диновой есть чейнджер? |
ЧЕЙНЖЕРА НЕТ НО РАЗЬЕМ ЕСТЬ |
deSAD |
51 Гость |
С нами с: 17.02.2008
Добавлено: 22/02/2009, 15:50:12 Заголовок сообщения: Re: МР3 в комплектациях со штатной головой это реально! |
Wallace & Gromit писал(а): |
kok писал(а): |
А проще нельзя? Неужели нет возможности вывести кабель со штекером от штатного CD наружу и подключать любой CD/MP3-плеер. Должен же быть у штатки какой-то IN? Неудобство только в управлении - обоими манипулировать надо будет. |
В том-то и дело, что нельзя - нет там никаких ни выходов, ни входов. |
Как так низзя? На нашей Текне есть специально выведенный разьем AUX со стандартным миниджек-разъемом (в верхнем боксе на торпедо). Хочешь mp3, подключай плейер, переключай штатную двухдиновую магнилоту в AUX режим, и слушай сколько хватит заряда плейера. Мня устраивает, все расположено в компактном месте, закрытом крышко (не выскользнет и не болтается внутри, так как дно проризиненное), не ругайте инженеров Ниссан напрасно _________________ Nissan Note 1.6 AT
Tekna Emotion Red |
XasLi |
С нами с: 05.04.2008
Добавлено: 22/02/2009, 17:32:09 Заголовок сообщения: |
на NOTE есть Line in!
Что еще надо?
IPOD бахнул и радуйся. или любой чужой mp3 ,кто с тобой рядом едет.
А Memory stick' и не у каждого запазухой.
Я вон ваще ноутбук туда колбашу и смотрю фильмы на большом экране с просто мега звучанием(так как напрямую от кампа) надо спрятал и не паришься)
БелиссимиО! _________________
Добавлено: 22/02/2009, 18:14:54 Заголовок сообщения: |
XasLi писал: |
Просто на всякий случай: Соневские Мемористики (не все, кажется только MS DUO) - это механически перекоммутированый обычный SD. Стоимость переходника - не выше 300 рублей Экономия на карточка - почти 2 раза |
Sinus |
Volkswagen Тигуан |
С нами с: 27.01.2008
Добавлено: 22/02/2009, 19:43:13 Заголовок сообщения: Re: МР3 в комплектациях со штатной головой это реально! |
deSAD писал: |
не ругайте инженеров Ниссан напрасно |
Я бы их расчленил, за отсутствие МП3!!!
Сам втыкаюсь через этот вход (AUX). Слушаю пока через выход телефона, то что там записано, но качество не то... |
