Старый Майкл |
МишаНя |
Nissan Qashqai 2014 |
С нами с: 01.02.2007
Добавлено: 24/04/2008, 13:48:59 Заголовок сообщения: Re: Пылесос 150 Ватт - можно? |
AlexGl писал: |
Zabava писала: |
Купили пылесос мощностью 150 Вт |
Вообще если посмотреть какие стоят предохранители на розетки, то увидим, что они по 15А... т.е. 12V х 15А = 180 Вт. По идее, если производитель поставил такие предохранители, то и проводка должна выдержать без проблем... В инструкции написали 120Вт из-за перестраховки... |
Если подсчитать, то рабочий ток пылесоса примерно 12А. При включении любого прибора происходит бросок тока, вполне может быть, что и до 15А, при котором предохранитель уже вылетает. _________________
hold |
ПраВильНый СоСед |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 24/04/2008, 14:21:23 Заголовок сообщения: Re: Пылесос 150 Ватт - можно? |
Старый Майкл писал: |
Если подсчитать, то рабочий ток пылесоса примерно 12А. При включении любого прибора происходит бросок тока, вполне может быть, что и до 15А, при котором предохранитель уже вылетает. |
ну в таком разе для супер пупер успокоения можно взять и воткнуть не в ЕНОТА а какой нить блок питания помощней. _________________ Твой дом там, где тебя ждут и рады видеть! |
МСВ |
Добавлено: 28/04/2008, 14:44:31 Заголовок сообщения: |
Перестала работать передняя розетка. Проверил все предохранители - целые. Разобрал консоль (опыт уже был - сам устанавливал магнитолу и колонки). Разбирается и собирается довольно легко, если руки правильно заточены. Проверил розетку и провода - тоже без видимых повреждений. Мистика какая-то. Придется обращаться к мастерам. |
БАРАБАШКА |
С нами с: 03.03.2008
Добавлено: 28/04/2008, 16:41:00 Заголовок сообщения: |
Привет всем!Ребята,подскажите кто пользовался преобразователем энергии(220в)подключая его к розетке автомобиля?Хочу купить этот преобразователь,но если от пылесоса предохранители горят,то как то стремно. _________________ ЗЕЛЕНОГО!!! |
Добавлено: 13/05/2008, 15:55:21 Заголовок сообщения: |
Так кто-нибудь ставил розетки задние в Комфорт? Или уже писали об этом и я просто не вижу этого... _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Roman71 |
53 Обитатель |
06' 1.6MT Comfort |
С нами с: 04.05.2007
Добавлено: 13/05/2008, 18:08:39 Заголовок сообщения: |
БАРАБАШКА писал: |
Привет всем!Ребята,подскажите кто пользовался преобразователем энергии(220в)подключая его к розетке автомобиля?Хочу купить этот преобразователь,но если от пылесоса предохранители горят,то как то стремно. |
регулярно пользуюсь для просмотра фильмов в пробке на ноутбуке.
есть ограничения по мощности потребителя - до 150Вт  _________________ Енот-Рыжик с чемоданом на крыше.
Позывной в МСС - "Радон" |
pink |
45 Новичок |
С нами с: 23.01.2008
Добавлено: 25/05/2008, 19:15:25 Заголовок сообщения: |
Сегодня подключал к задней розетке компрессор, для которого заявлен ток 14А. Работает, не вылетает. Правда, качал я недолго. Это так, если кто соберется покупать всякие "Беркуты" и "Качки". _________________ eNot Tekna 1.6 AT Emotion Red (темно-красный, А32) |
Zabava |
С нами с: 21.04.2008
Добавлено: 26/05/2008, 06:04:28 Заголовок сообщения: |
я все-таки подключила свой "супермощный" пылесос 150 вт, все ок. |
igor_n |
С нами с: 04.04.2007
Добавлено: 08/07/2008, 21:32:59 Заголовок сообщения: |
сегодня умер зарядник для КПК mitac mio p550 от прикуривателя. Перестала гореть лампочка на нём. Предохранитель в заряднике цел.
Розетка рабочая, воткнул в неё mp3-трансмиттер - работает.
То есть сгорел преобразователь напряжения в заряднике. Учитывая, что он сделан монолитным блоком, то, видимо, на выброс.
Вопрос - это называется "нефиг подключаться к прикуривателю до запуска стартёра" или что-то другое? |
NOTA Беня |
68 Бывалый |
С нами с: 05.01.2007
Добавлено: 08/07/2008, 22:04:09 Заголовок сообщения: |
WereCoon писал: |
Так кто-нибудь ставил розетки задние в Комфорт? Или уже писали об этом и я просто не вижу этого... |
Я поставил себе пассажирскую и багажные розетки, (розетки взял от копейки) запитал от постоянного +, через предохранители 25А. немного есть на братском форуме http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=2456  _________________
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 08/07/2008, 22:12:35 Заголовок сообщения: |
NOTA Беня писал: |
http://www.c-l-u-b-note.ru/forum/index.php?showtopic=2456 |
Привет Артем... Менять адрес ссылки клабнота не надо... всё работает прямо и уже давно... |
Megla |
52 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
С нами с: 17.02.2007
Добавлено: 08/07/2008, 22:12:51 Заголовок сообщения: |
igor_n писал(а): |
Во время работы стартера прикуриватель (розетка) отключается.
Скорее всего совпадение. _________________ Катаюсь на Мериве  |
yo-jik |
07' 1.6AT Tekna |
С нами с: 18.04.2007
Добавлено: 17/11/2008, 18:53:45 Заголовок сообщения: |
МСВ писал(а): |
Перестала работать передняя розетка. Проверил все предохранители - целые. |
а можно поинтересоваться, как проверять? Просто у меня тоже перестала работать передняя розетка, хотелось бы попытаться сначало самостоятельно устранить неисправность. _________________ У Ёжика теперь есть Вася!!! |
XasLi |
С нами с: 05.04.2008
Добавлено: 14/02/2009, 18:24:30 Заголовок сообщения: переходник на 220 V |
Всем доброго времени суток!
Все таки последний раз для чайников ( для меня )
Появилось необходимость подключать ноутбук в машине и несколько зарядок для моб( естественно не одновременно ввиду слабых предохранителей )
И что бы небыло всей этой мешуры нужен переходник на 220 вольт( Я правильно понял?)
Какой лучше всего,что бы не во вред машине,ну и по цене приемлемый?
Как он выглядит? ( штекер в нашу розетку от него устройсто а потом как обычная розетка выглядит ? )
И способ работы как предохнарить?(можно ли без двигателся включать ?)
В ОБЩЕМ ГДЕ ? ЧТО ? И КАК ?
Такого ряда вопросы)
Всем заранее благодарен
333user |
С нами с: 23.02.2008
