1,4 без кондиционера |
0% |
[ 9 ] |
1,4 с кондиционером |
10% |
[ 93 ] |
1,6 |
70% |
[ 656 ] |
Вообще ничего не свистит |
18% |
[ 169 ] |
Всего голосов : 927 |
Первое сообщение темы |
Прочитай тут!!!
Автор | Сообщение |
rust17 |
52 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
С нами с: 26.06.2006
Добавлено: 27/01/2009, 21:08:22 Заголовок сообщения: |
Я тоже позвоню в НМР, пожалуюсь на ремешок... Пусть количество обращений растет. И обязательно пожалуюсь на очередном ТО - пусть тоже помучаются. _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
alexxpost |
07' 1.6AT Comfort |
С нами с: 07.08.2008
Добавлено: 27/01/2009, 23:11:52 Заголовок сообщения: |
Вот, сподобился дать ссылочку на форум Ниссану: "Ранее, 26.01.2009 г. я направил вопрос рег. № DR4RMXX относительно свиста приводного ремня на Ниссан Ноут. В упомянутом вопросе я отметил этот дефект как массовый для двигателей объемом 1.6 л. Не знаю, располагаете-ли вы статистикой по данному виду дефекта, соответственно, прошу рассмотреть обобщенную информацию и результаты опроса владельцев указанной марки автомобиля на общероссийском интернет-форуме владельцев Ниссан-Ноут: http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=219684#219684. Надеюсь, указанная информация поможет разрешить проблему отсутствия информации в дилерских центрах по способам устранения дефекта свиста приводного ремня." С уведомлением - интересно, что ответят? |
Добавлено: 27/01/2009, 23:20:43 Заголовок сообщения: |
НМР лукавит...диллерам эта проблема знакома даже очень..совсемне единичные обращения..
Кто захочет поменять ремень самостоятельно...В Москве выторговал в оптовку родные ниссановские ремни на 1.4 по 850 ,на 1.6 по 950р.(Цена распространяется на февраль,даже после февральского подорожания)
Выложу в опт. закупках(Барахолка) _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
rust17 |
52 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
Добавлено: 28/01/2009, 19:49:07 Заголовок сообщения: |
rust17 писал: |
Я сегодня тоже купил кондиционер ремня ABRO - обрызгал... Ремешок заголосил изо всех сил - я уж думал все, сейчас порвется. Стал брызгать дальше - вроде успокоился. Сейчас несколько раз катался и несколько раз машина остывала (на улице -9). Звука почти нету, только слабое чириканье от ремня на холостых, похожее на стрекот кузнечика. Покатаюсь еще и опять обработаю - посмотрим, что дальше будет. |
Короче обработка вышеуказанной гадостью результата не дала - опять скрипит, даже по моему хуже стало  _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
Nat |
УмнИчкА |
12' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 04.06.2007
Добавлено: 28/01/2009, 21:06:55 Заголовок сообщения: |
Да простят меня знающие опытные водители за возможно дурацкий вопрос ( но вроде я в рамках нужной темы?)! хоть водительский стаж у меня и 17 лет... , тем не менее... с такой проблемой не сталкивалась..Подскажите : ЧТО может быть, если что-то с ремнем случится? ну вот не меняю я его... свистит он, свитстит... и что? Какие неприятные моменты меня ожидают? а может не моменты?... тока сильно не пугайте - я сильно впечатлительная  |
Megla |
52 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
С нами с: 17.02.2007
Добавлено: 28/01/2009, 22:57:49 Заголовок сообщения: |
Nat писала: |
Самый плохой момент, если не сильно пугать, когда порвется ремень, если он порвется - это не будет заряжаться аккумулятор.
Ну если немного сильнее - не будет работать кондиционер.
Страшно..... Нет...
Продолжим... - не будет крутиться попма системы охлаждения и двигатель перегреется.
Вроде все вспомнил...вот видите - ничего страшного . _________________ Катаюсь на Мериве  |
liu |
45 ПарФюмЕр |
Ford Kuga II 2.0 л (... |
С нами с: 17.06.2008
Добавлено: 28/01/2009, 23:00:59 Заголовок сообщения: |
Megla писал: |
Страшно..... Нет...
Вроде все вспомнил...вот видите - ничего страшного . |
То есть если он порвется - двигатель сразу не умрет? (меня пугали, что конец движку при такой напасти) _________________ Лю
агент провокатор, фантазия с парфюмерной прелюдией |
Nat |
УмнИчкА |
Добавлено: 28/01/2009, 23:09:46 Заголовок сообщения: |
Михаил, спасибо, т.е. нет критичной ситуации, я правильно поняла? ну как, если например с тормозами или еще что-то такое... Во время движения, я имею ввиду. |
Megla |
Opel Meriva |
Добавлено: 28/01/2009, 23:22:51 Заголовок сообщения: |
Смертельного точно ничего не будет. С отказом тормозов даже несравнить.
Но вероятнее всего свист ремня быстрее разъест мозги, чем ремень порвется  _________________ Катаюсь на Мериве  |
Nat |
УмнИчкА |
Добавлено: 28/01/2009, 23:25:48 Заголовок сообщения: |
Ну и славненько  некогда на сервис заехать... музыку погромче... и вперед народ вокруг пусть переживает Еще раз спасибо  |
rust17 |
52 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
Добавлено: 29/01/2009, 07:28:40 Заголовок сообщения: |
liu писала: |
То есть если он порвется - двигатель сразу не умрет? (меня пугали, что конец движку при такой напасти) |
Это наверно попутали с ремнем ГРМ. У нас вместо ремня ГРМ стоит цепь. А этот ремень, о котором идет тут речь - ремень вспомогательных агрегатов. При обрыве ремня, самое главное, помпа охлаждения не будет крутится - поэтому надо сразу глушить двигатель, иначе перегрев, заклинивание и двигатель на свалку. _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
Дмитрий 68 |
С нами с: 25.01.2009
Добавлено: 29/01/2009, 10:07:03 Заголовок сообщения: |
Летом обрыв ремня - стопроцентный перегрев, поскольку циркуляция охлаждающей жидкости в контуре прекратится. Отсюда - деформация поршневых колец, двигатель начнет "гнать" масло. Считайте свои расходы.
Второй момент - это ведь может произойти и на загородной дороге. Ожидание эвакуатора, доставка до сервиса. И все это - летом без кондиционера, зимой - без отопителя. Чувствуете? В автомобиле не так уж много лишних, практически "ненужных" деталей.
И наконец - вот еще что. Я вам назову десяток машин, у которых ничего не свистит. Да тот же Ноут с дв. 1.4. Или у меня - в первые 13 тыс. эксплуатации. Ремень на автомобиле такой ценовой категории свистеть не должен, и точка! Обсуждать тут нечего! Почему вы так нетребовательны? Это же - ваши кровные деньги! |
Nat |
УмнИчкА |
Добавлено: 29/01/2009, 10:14:40 Заголовок сообщения: |
Почему же нетребовательна? Просто прикидываю - что может случиться, если что-то случится Женщинам вообще трудно в сервисе разговаривать... Такой лапши на уши навешают... только успевай снимать Я вот машину после ТО-2 забирала... хорошо со мной сосед поехал, выторговали у них почти 3 000 руб... фигни всякой понаписали, если б его не было - заплатила бы, хоть сумма и шокировала . Да и спешили мы... а так наверняка еще чего-нибудь нашли бы...
Если нужно поучаствовать в какой-то совместной акции - я готова, а самостоятельно с ними бороться - мне лично трудновато. |
Дмитрий 68 |
Добавлено: 29/01/2009, 10:25:21 Заголовок сообщения: |
Простите! Я не Вас конкретно имел в виду (а то бы написал именно так, "Вы" с большой буквы); не относите на свой счет. Я в большей степени отвечал Megla.
А для Вас, может быть, будет более понятным следующий вариант - образный.
Вот представьте, у Вас есть знакомый мужчина. И у него - жена. Все вроде ничего, приличная баба, но только зубов у нее не хватает. Вот она и свистит все время. Лично мне было бы неловко: что ж, не можешь позаботиться о своей женщине? Приблизительно то же самое я испытываю на свистящей машине.
Хотя вроде бы - в обоих случаях - ничего криминального; подумаешь, и так сойдет. Надеюсь, убедил? |
alixa |
47 Бывалый |
Mazda |
С нами с: 29.02.2008
Добавлено: 29/01/2009, 10:29:19 Заголовок сообщения: |
Nat писала: |
Подпишусь под каждым словом )))) +1)))) |
