Дворники: слепая зона у левой передней стойки
Пол:МужcкойMegla Неактивен
52 Лев  МастерНаВсеРуки
Opel Opel Meriva
С нами с: 17.02.2007
СообщениеДобавлено: 05/04/2008, 00:00:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял. Сделаем. Завтра.
Катаюсь на Мериве Smile
Пол:Мужcкойsergei Неактивен
45 Весы  Старожил
С нами с: 05.07.2007
СообщениеДобавлено: 05/04/2008, 10:17:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДА нет , эта фотка была Smile - просил из салона - как дворники выступают ....
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 05/04/2008, 20:45:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот обещанные фотки из салона:
Вот от уровня глаз (при росте 185):
Вот вместе с правым дворником:
Пол:Мужcкойtr_evg Неактивен
43 Лев  Обитатель
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 09.12.2007
СообщениеДобавлено: 05/04/2008, 20:55:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ради интереса посмотрел на японских праворуких машинках вид из салона... Дворников тоже не видно... Значит это заводской косяк... Я просто подумал, что англичане просто изначально неправильно его ставят, ан нет...
ТекНововый Автоматический пепелац.
45 Весы  Старожил
СообщениеДобавлено: 05/04/2008, 21:28:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Миша , за фотки огромное спасибо , с бескаркасными щётками смотрится классно !Что за модель?
Читал выше необходимо "разгибать г-образную тягу привода механизма " - где это ?
Надо будет заняться....
Пол:Мужcкойsalo Неактивен
53 Водолей  Обитатель
С нами с: 21.01.2007
СообщениеДобавлено: 05/04/2008, 21:34:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни, я вас люблю! можно поконкретней, и сначала: ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ? Некий фаг устроит! А то правда, 5-6 см - ну не греет!
Ваш заказ будет сделан Быстро, Дешево, Качественно. Выберите любые два условия.
Пол:МужcкойPaulST Неактивен
45 Весы  Обитатель
BMW BMW
С нами с: 09.01.2008
СообщениеДобавлено: 05/04/2008, 21:45:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня пока эта зона совершенно не парит.
Регулировал дворники на Тойоте, здесь все так же: снять заглушку (кругленькая сверху на креплении) открутить гайку, снять поводок, передвинуть и собрать все в обратном порядке. Трудность может возникнуть только со снятием поводка.
Удачи.
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 05/04/2008, 21:59:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дворники "Heyner".
Выпускает фирма Alca.
Написано: Германия.
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=138432&highlight=heyner#138432
Пока чистят без проблем.
Постараюсь попозже выложить отчет о подгибании.
Пока кратко:
1. Снимаем пластмассовый колпачок с основания поводка дворника (там есть специальная прорезь для вставления отвертки), действуем аккуратно - у компачка 3 пластмассовые ножки, которые цепляются за гайку (ее не видно снаружи).
2. Отворачиваем гайку (вроде ключ на 13).
3. С помощью съемника или руками снимаем поводок дворника.
4. Переставляем поводок на один зубчик вверх и закрепляем его гайкой (сначала лучше не очень сильно затягивать).
5. Включаем зажигание и непрерывный режим дворников.
6. Выключаемм зажигание в момент, когда дворник в верхней точке (так будет удобнее гнуть). Если не успели повторяем пункт 5 и 6.
7. Прилагая немалую силу выгибаем поводок дворника так, что-бы двоник стал паралельно кромке стекла. Возможно понадобится подгибания туда-обратно, если промахнетесь.
8. Потом проверяем работу дворника. Если что повторяем пункты 5-8.
9. Если все понравилось - затягиваем гайку посильнее (но не переусердствуйте Smile ) и вуаля - все готово - наслаждаемся более широким обзором.
Пол:МужcкойGorycH Неактивен
С нами с: 28.04.2007
СообщениеДобавлено: 14/04/2008, 11:31:20   Заголовок сообщения: пружинки Ответить с цитатой
Сравнивал кстати пружины дворников с другими а\м - у нашего слабоваты субъективно. Был бы прижим посильнее, долше дворник отхаживал бы.
Пол:МужcкойКонтик Неактивен
Весы  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.6MT Luxury
С нами с: 16.12.2008
СообщениеДобавлено: 18/12/2008, 15:34:32   Заголовок сообщения: Дворники Ответить с цитатой
Доброго времени суток,уважаемые Енотоводы. Ура я стал одним из вас.Сразу вопрос,подскажите пожалуйста,можно ли самому подрегулировать дворники,а то у меня что-то большая щетка не доходит до левого края лоб.стекла.Пока на улице сухо не напрягает,но думаю когда будет грязь буду нервничать.
Заранее спасибо. Smile
Экипаж к полету готов[URL=http://line4auto.ru/nissan/][IMG]
Пол:МужcкойDjonmf Неактивен
Дева  Новичок
С нами с: 07.03.2008
СообщениеДобавлено: 19/12/2008, 10:46:57   Заголовок сообщения: Re: Дворники Ответить с цитатой
Контик писал:
Заранее спасибо.
ответ вообщето 2 постами выше. Smile
Пол:МужcкойWad Неактивен
48 Лев  Обитатель
Toyota Toyota Версо, Элеган...
С нами с: 19.08.2008
СообщениеДобавлено: 11/01/2009, 12:53:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все здорово вроде получается. Единственное что смущает - неэстетично после всех этих манипуляций выглядит дворник в нижнем положении что из салона, что с улицы (имхо)... Sad . И скорей всего вид этот с постановкой бескаркасных дворников - усугубляется. Или наоборот, я ошибаюсь, и бескаркасные дворники немного исправляют ситуацию (внешне - имею ввиду)?
И еще...
Megla писал:
....P.S. Кстати при установке бескаркасных дворников, мертвая зона все равно остается, но уже около 1-2 см.
Правильно я понимаю, что Вы имеете ввиду еще не переставленный на 1 (2) зуб (а) поводок?
сбежал к версоводам
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 11/01/2009, 23:33:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wad писал:
Megla писал:
Нет наоборот, а имел ввиду переставленные дворники.
Если стоят обычные (каркасные) дворники, у них мертвой хоны почти нет. А с бескаркасными есть.
Пол:Мужcкойсам-по-себе Неактивен
48 Козерог  Обитатель
СообщениеДобавлено: 16/01/2009, 17:31:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Megla писал:
Wad писал:
Megla писал:
В корне не согласен. Если крепеж бескаркасного дворника расположен как и у штатного, непосредственно над резинкой, каким образом он может изменить мертвую зону? Ведь резинка проходит ровно в том же месте. Есть бескаркасные дворники у которых крепление идет сбоку, со смещением места крепления относительно резинки, вот они могут изменить ширину мертвой зоны.
Сам лично доработал систему стеклоочистителя переставив и подогнув водительский поводок - что со штатной, что с бескаркасной щеткой, картина одна и та же - мертвой зоны нет, щетка до уплотнителя немного не доходит.
Сейчас заменил на штатных резинки и пользуюсь ими - вполне нормально получилось, с бескаркасными заморачиваться уже нет желания, тем более что резинки были халявными.
Внимание! Говорят что Енот - младший брат медведя!
ярко-синий Note 1.4 Comfort
Пол:Мужcкойchuvyrin Неактивен
52 Рак  Гость
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.6MT Comfort
С нами с: 23.02.2009
СообщениеДобавлено: 23/02/2009, 00:12:24   Заголовок сообщения: Дворники: слепая зона у левой передней стойки Ответить с цитатой
снять дворники легко и просто без всяких съемников. откручиваешь гайку ,поднимаешь дворник и снимаешь его со штока ,покачивая вверх-вниз.
Страница 4 из 5
