Какой ваш любимый производитель зимней резины? |
Michelin |
9% |
[ 77 ] |
Bridgestone |
12% |
[ 99 ] |
Continental |
10% |
[ 80 ] |
Gislaved |
17% |
[ 133 ] |
Nokian |
24% |
[ 188 ] |
Pirelli |
2% |
[ 20 ] |
Yokohama |
6% |
[ 54 ] |
Dunlop |
4% |
[ 33 ] |
Что-то другое |
11% |
[ 93 ] |
Всего голосов : 777 |
Первое сообщение темы |
Добавлено: 18/10/2007, 22:22:25 Заголовок сообщения: Зимние шины - обсуждение |
Попутно выбираем, какой производитель зимней резины кажется нам самым хорошим
Штатный размер резины приведен здесь. |
Последний раз редактировалось: NoName (09/10/2008, 18:28:20), всего редактировалось 2 раз(а) |
Автор | Сообщение |
Berserker |
46 Обитатель |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 02.01.2009
Добавлено: 04/01/2009, 10:53:12 Заголовок сообщения: |
Chiffa писал: |
обкатка 800км.
а почему нешипованую-то?
я по шинам по тестам АР смотрю... лет 5 назад для "асфальта" они рекомендовали нешипованую, а потом её стали делать мягче - чтобы на льду лучше было, чем испортили поведение на асфальте... |
шипы бесят своим шумом+ я за зиму за город выбираюсь 2-3 раза. знакомые тоже в подовляющим большенстве на нешипы перешли......
это моя первая зимняя не шипованная.....попробую... |
Chiffa |
С нами с: 23.04.2008
Добавлено: 04/01/2009, 13:06:46 Заголовок сообщения: |
ну как, попробовали? как на асфальте нешипы после шипов?
из тестов в АР я вынес субъективное ощущение, что всякие новшества типа микроламелей и т.п. призваных улучшить поведение на льду, на асфальте заставляют шину "плавать" и к тому же при использовании на асфальте быстро стираются, нагреваются и т.п. _________________ Nissan Note Japan/ 1,5CVT /комплектация 15S / III-2005 г.в. |
Berserker |
46 Обитатель |
Добавлено: 04/01/2009, 22:38:27 Заголовок сообщения: |
Chiffa писал: |
из тестов в АР я вынес субъективное ощущение, что всякие новшества типа микроламелей и т.п. призваных улучшить поведение на льду, на асфальте заставляют шину "плавать" и к тому же при использовании на асфальте быстро стираются, нагреваются и т.п. |
проехал 30 км по гооду, снег, легкий гололед, вроде норм...тока в каше юзает слегка... |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 05/01/2009, 04:17:24 Заголовок сообщения: |
Совет всем: съездить на площадку со льдом и оттормозитсья с 80км/ч...
Желание ездить быстро зимой отбивает моментом. (Если мозг есть.)
з.ы. ну ещё раз на "косяк" Енота пожалуюсь - электронная педаль газа не даёт оттянутся на льду по-полной программе  _________________
BorisR |
08' 1.6MT Comfort R1 |
С нами с: 15.11.2008
Добавлено: 06/01/2009, 23:03:35 Заголовок сообщения: Зимние шины - обсуждение |
Вопрос не совсем в тему, но после поиска по инету так и не нашел однозначный ответ, зимние шины Nokian WR G2 рисунок протектора несимметричный купил 4 одинаковых шины они имеют маркировку Outside и Inside тут все понятно определена сторона которая должна быть снаружи, направления вращения на шине не нашел, при установке получается что рисунок протектора с правой стороны машины с левой разный, нормально ли это или должны быть разные шины для правой и левой стороны (смотрел фото на сайте Nokian шины установлены на автомобиль при тестировании там видно что шина одна и та же стоит и справа и слева, т.е. рисунок с разных сторон относительно оси автомобиля получается несимметричный), так все же шина одна или должны быть правые и левые. |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 06/01/2009, 23:50:11 Заголовок сообщения: Re: Зимние шины - обсуждение |
BorisR Всё нормально. Так и должно быть, симметричности не будет, как не крути. _________________
BorisR |
Добавлено: 06/01/2009, 23:55:19 Заголовок сообщения: |
Green_Spider спасибо за ответ |
Prezident |
Nissan Х-trail 2лCVT |
С нами с: 27.07.2008
Добавлено: 08/01/2009, 22:41:31 Заголовок сообщения: |
На шипованной КонтинентальВинтерВикинг2 прошел с 08 ноября более 1 тысячи километров. При этом ездил и в городе, и по трассе, и по заснеженной грунтовке. Погода за это время была на любой наш среднероссийский вкус и термометр (кроме морозов ниже -15). Впечатление от шин - позитивное, не подводили. Шумноваты правда шипы, но безопасность дороже!  |
TSV |
57 Обитатель |
08' 1.6AT Comfort R1 |
С нами с: 16.09.2008
Добавлено: 09/01/2009, 10:11:15 Заголовок сообщения: |
Всем привет! Наконец то можно представить более полное впечатление о липучке Yokohama iG20, т.к. зима проявилась во всей красе. В общем позитивно. Устойчивость хорошая, в поворотах (ежели пожадничал со скоростью) происходит плавный снос передка, легко корректируемый. Тормозные свойства нормальные. Особо отмечаю, что по звуковому сопровождению это тихони. Моменты которые не столько портят картину, сколько нужно учитывать. Нервная реакция на разметку, если на ней проиходят какие либо маневры. Выражается в пробуксовке. Если впереди обозначился участок, где колеса будут идти явно по разному (в смысле скользкости) покрытию, лучше притормозить заранее. Страшного ничего на рабочих скоростях не будет, но стоит ли так уж активно работать рулем, чтобы машинка держалась прямо?
Вывод такой. Резина нормальная и комфортная. Конечно на снежном насте за городом лучше шиповка, но в городе Yokohama iG20 ведет себя хорошо. При этом надо помнить о разумных скоростях.  _________________
RedKing |
53 Обитатель |
Subaru |
С нами с: 21.11.2008
Добавлено: 09/01/2009, 20:48:09 Заголовок сообщения: |
vpropisnoy писал: |
Chiffa писал: |
ну так зачем переплачивать за индекс скорости 180 км/ч ? |
А все журнальные тесты и проводят на "городских" скоростях. Переплачивать за пару "нелишних" метров тормозного пути дело сугубо личное. |
Полностью согласен! 2 метра - это примерно половина Ноута (по длине). А дополнительные 4000 руб. за хорошую резину - это меньше 1% от его цены. СтОит задуматься.  _________________ Всё будет хорошо! Но не у всех. |
Rubero |
08' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 29.04.2008
Добавлено: 09/01/2009, 21:28:26 Заголовок сообщения: |
Долго мучился с выбором зимней резины...По опыту прошлых зим хотел брать нешипованную(езжу в основном по городу),но приехал в 5 колесо побродил по магазину и купил шиповку Bridgestone Ice Cruiser 5000,цена около 2400.В общем резиной доволен,погонял в снегопад и по каше,управляемость в этих условиях на 4 из 5,по льду твёрдая 5,на мокром асфальте 4,курсовая устойчивость очень хорошая,при любых условиях.После 80 км шумновата, но не критично для зимней резины, если кому то нужен бюджетный вариант с приличными характеристиками-рекомендую! _________________
Наша стая: http://photofile.ru/users/rubero777/135084906/ |
Berserker |
46 Обитатель |
Добавлено: 10/01/2009, 00:06:25 Заголовок сообщения: |
проехал за пару дней 500км на Bridgestone Blizzak WS60 ( минское шоссе+ город 50:50), зима по полной: снег, каша, лед. Ощущение, что чем больше скорость тем лучше держит( наверно обманчивое ). явных минусов не выявлено. а экстримальных условиях не проверял. тормозной путь по снежной каше хотелось бы поменьше, а в остальном все good.
У меня брательник на шкоде октавия ездит( 95% по области), клялся что шипы себе более не возьмет никогда. |
Chiffa |
Добавлено: 10/01/2009, 12:37:56 Заголовок сообщения: |
vpropisnoy писал: |
Chiffa писал: |
как-то прочел в книге о НЛП, что если человек использует в речи абсолютные оценки (типа "все", "никогда") то он скорее всего ошибается.
как видим хотя бы тут http://www.autoreview.ru/archive/2008/18/tyres/ большинство тестов на 80 км/ч (с натяжкой это можно назвать "городской"), но %20 не привязаны к фиксированной скорости
ну а главное, какой из 3-х измеряемых тормозных путей имеется в виду? а как насчет еще 4-х тормозных дисциплин: "Дистанция необходимая для объезда препятствия с одновременным торможением" (на 4-х видах покрытия)?
в одном из тестов КордиантПолар по тормозным свойствам прорвался в лидеры, но как-то не замечаю чтобы это повлияло на выбор енотоводов. (да и в тесте выше, по торможению на мокром асфальте Хака5 на 12 месте)
в общем шины выбирают по совокупности свойств, точнее по тем, какие кому нужны. да и фактор цены и наличия порой оказывают значение.
и всё же интересно личное мнение, кто поменял шипы->не шипы (или наоборот), как повлияло на езду в городе, где зачастую асфальт?
(т.е. не текущее поведение машины, а в сравнении). я вот периодически вижу как "нешипы" (не видно правда зимние или нет) шлифуют лед на Т-образных перекрестках. _________________ Nissan Note Japan/ 1,5CVT /комплектация 15S / III-2005 г.в. |
Chiffa |
Добавлено: 10/01/2009, 12:44:29 Заголовок сообщения: |
Rubero писал: |
Bridgestone Ice Cruiser 5000 |
тоже хотел взять, но кончились.
Rubero писал: |
если кому то нужен бюджетный вариант с приличными характеристиками-рекомендую! |
то же самое могу сказать про GislavedNordFrost5 (и цена такая же) + (имхо) мягче чем бриджи. _________________ Nissan Note Japan/ 1,5CVT /комплектация 15S / III-2005 г.в. |
Hedin |
52 Бывалый |
С нами с: 30.06.2007
Добавлено: 10/01/2009, 13:16:48 Заголовок сообщения: |
Chiffa писал: |
...я вот периодически вижу как "нешипы" (не видно правда зимние или нет) шлифуют лед на Т-образных перекрестках. |
Если вы не видете зимние они или нет, то как вы разглядели что это именно "нешипы"?
На шипах точно так же можно шлифовать лёд если черезчур сильно газку поддать... _________________
