АКПП (Рекомендации по эксплуатации)
Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 35, 36, 37  След.
Пол:МужcкойPeka Неактивен
47 Скорпион  Завсегдатай
С нами с: 08.08.2006
СообщениеДобавлено: 15/11/2006, 16:37:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мазды 3 автомат разгон до 100км/ч разве не 11,3 с против наших 11,7 - она пошустрей то будя....и максималка на 10 км/ч у нее побольше :?
Петр, Электросталь, 2,4 АКПП
Пол:МужcкойMAXDIE Неактивен
Mitsubishi Mitsubishi Delica Sp...
С нами с: 24.10.2006
СообщениеДобавлено: 15/11/2006, 16:57:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у нас адаптивные автоматы стоят? Если можно со ссылкой на источник...
C уважением, -=MAXDIE=-, пилот космолёта MMC Delica Space Gear
Круче нету велика, чем мицубиси делика!
СообщениеДобавлено: 15/11/2006, 17:14:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не стоит обольщаться....не адаптивный...просто хороший автомат Cool
pod Неактивен
С нами с: 13.11.2006
СообщениеДобавлено: 15/11/2006, 17:16:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет Мазды вы берете показания на механике,с АКПП там другие данные.
СообщениеДобавлено: 15/11/2006, 17:29:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По мазде показания по памяти из журнала QR...так что я не спорю... Rolling Eyes
pod Неактивен
СообщениеДобавлено: 15/11/2006, 17:29:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А с чего вы взяли,что не адаптивный.По большому счету производители авто не делают сами АКПП,а если делают,то очень редко (так вот на вскидку Мерседес этим занимается).Обычно коробки заказывают у известных производителей на этом специализирующихся.Адаптивность коробки всего лишь небольшое изменение в прошивке блока управления АКПП и,я думаю,что сейчас все коробки адаптивны,сделать это производителю раз плюнуть,а как плюс при продаже авто-производителю на руку.Это так же как ручной режим переключения АКПП-ведь по большому счету он есть на всех коробках,только не выведен в отдельною прорезь,а ведь при продаже все пишут,коробочка-то-стептроник,ноу-хау.Разводят нашего брата.Так что я думаю,что тот,кто делал блок управления на нашу коробку (может Бош какой-нибудь),точно забил эту самую адаптивность,все-таки 21 век на дворе.
СообщениеДобавлено: 15/11/2006, 17:42:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему не адаптивный? Да если он бы бы таковым указали бы в спецификации...производитель всем хвалится даже размером дисков...а тут такую вещь да и замолчал :?
pod Неактивен
СообщениеДобавлено: 15/11/2006, 17:50:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А про двигатель с изменяемыми фазами газораспределения он много написал или хвалится на каждом углу,а ведь когда-то это было ого-го.Просто проходит время и то,что раньше казалось чудом прогресса,сегодня обычные вещи.Только ВАЗ еще клеит шильдик,что этот авто с ижекторным двигателем. Smile
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 15/11/2006, 18:07:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну, это - чтобы от роторных двигателей отличать. мало ли что...
вот живой ванкель - это для таза обычное дело...
pod Неактивен
СообщениеДобавлено: 15/11/2006, 19:25:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile Думаю не поможет.При всей массовости выпуска авто с роторными двигателя выдялять их особо не представляется возможным по причине отсутствия шильдиков с обозначением типа двигателя.Было принято решение ввести разделение только по системе питания,что конечно же плохо,т.к. знать своего соперника-это залог победы.
58 Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 15/11/2006, 22:27:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Адаптивный в мануале написано - при необходимости ускорения на обгоне резко нажмите педаль газа до упора - АКПП подоткнет нижнюю передачю (3 или 2 в зависимости от того на каком режиме были). Пробовали - плавно нажимаешь - раскрутка до 2000, переключение. Резко в пол - тах сразу на 4000 и уходишь на подхвате. Если это не адаптивный, то что?
Флудить буду "строго"...
СообщениеДобавлено: 15/11/2006, 22:38:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VIC662006 писал:
Нет, описанное поведение - это не адаптивная коробка. Адаптивная - это когда коробка определяет стиль езды водителя и начинает под него подстраиваться - например, переключается на повышенную на больших оборотах или игнорирует какую-то скорость. На адаптацию уходит не очень много времени - несколько десятков циклов "газ-тормоз".
СообщениеДобавлено: 15/11/2006, 22:48:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VIC662006 писал:
Обычный кик-даун.
СообщениеДобавлено: 16/11/2006, 07:36:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про мазду 3:
посмотрел про АКПП везде разный цифирь стоит в каждом журнале...
на сайте написано про разгон за 12,6 с Laughing
СообщениеДобавлено: 16/11/2006, 11:26:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Peka писал:
Про мазду 3:
Третью мазду в утиль. Cool Мало того, что старая, обзора никакого, не семейная, так ещё и тормозная... Laughing
Страница 4 из 37
