А какой у вас уровень масла?
Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  След.
Пол:МужcкойWereCoon Неактивен
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 17/12/2008, 16:02:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Green_Spider писал:
WereCoon писал:
Опишите процедуру изменения уровня масла.
Это в какм смысле?
Часть масла остаётся на стенках цилиндра и сгорает... Вроде так...
Апшипся... Измерения
До Хонды надо дорасти!!!
46 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 17/12/2008, 16:19:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WereCoon писал:
Ну тут всё просто... щуп достаёшь и смотришь... Только двигатель должен быть прогретым, а машина стоять на ровной площадке.
Пол:МужcкойAlekin Неактивен
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Nissan Note
С нами с: 27.11.2006
СообщениеДобавлено: 17/12/2008, 16:25:23   Заголовок сообщения: А какой у вас уровень масла? Ответить с цитатой
А точно на прогретом меряется?
Считал всегда, что наоборот, на холодном надо мерять.
И еще, как-то по щупу у меня все размазывается, не разберешь точно какой уровень.
1.4 MT Luxury BV4 (Синий)
СообщениеДобавлено: 17/12/2008, 16:35:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Green_Spider писал:
Вот как показывает практика все проблемы возникают из-за этих самых "только"
Тут же рядом и доказательство...
И кстати не вытащил и посмотрел, а вытащил, вытер насухо, засунул обратно, вытащил и только тогда посмотрел уровень.
46 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 17/12/2008, 16:41:49   Заголовок сообщения: Re: А какой у вас уровень масла? Ответить с цитатой
Alekin писал:
Ну в инструкции написано так:
Цитата:
Остановите автомобиль на ровной горизонтальной площадке, выключите двигатель и через несколько минут проконтролируйте уровень масла в двигаетеле.
А вот уровень антифриза надо смотреть на холодном движке.
СообщениеДобавлено: 17/12/2008, 16:57:33   Заголовок сообщения: Re: А какой у вас уровень масла? Ответить с цитатой
Green_Spider писал:
Если что-то говорю уверенно, то это значит, что я тут не просто ляпнул не думая, а посмотрел заранее...
В инструкции написано не так.(точка)
46 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 17/12/2008, 16:59:24   Заголовок сообщения: Re: А какой у вас уровень масла? Ответить с цитатой
WereCoon писал:
Confused Это к чему?
Там есть более развёрнутое описание... стр 8-14
Я со страницы 8-3 процитировал...
Последний раз редактировалось: Green_Spider (17/12/2008, 17:02:42), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 17/12/2008, 17:02:20   Заголовок сообщения: Re: А какой у вас уровень масла? Ответить с цитатой
Green_Spider писал:
WereCoon писал:
Это к чему?
Страницу 8-15 не алё открыть???
46 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 17/12/2008, 17:04:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том-то и дело, что мне "не алё"... А вот многие, кажется, даже первую страницу "не алё"... Crazy
СообщениеДобавлено: 17/12/2008, 17:08:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Green_Spider писал:
Так вот понимаешь, тебе-то и мне понятно, что значит фраза "Остановите автомобиль на ровной горизонтальной площадке, выключите двигатель и через несколько минут проконтролируйте уровень масла в двигателе.".
А вот кто-то заглушит машину, через две минуты выдернет щуп и посмотрит на нем уровень масла, а потом пойдет и будет всем мозги полоскать на тему что у него с машиной...
Пол:Мужcкойshen Неактивен
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик 08' 1.6AT Comfort R1
С нами с: 01.07.2008
СообщениеДобавлено: 18/12/2008, 13:47:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WereCoon писал:
shen писал:
Пробег 6000 км. Уровень масла как был, так и остался. Где то на 2-3 мм выше заштрихованной области. Я вот думаю нормально ли это? Может нужно лишнее убрать?
Опишите процедуру измеРения уровня масла. (исправил)
Всегда мерял уровень масла как и написано в мануале. Обычно я меряю минут через 10-15 после того, как куда-то приехал (обычно на работу - это 12км). Площадку тоже выбираю ровную. Достаю щуп, вытираю его и полностью вставляю назад. Затем достаю и смотрю. Уровень изначально из салона был на 2-3мм выше заштрихованной области. Сейчас масло потемнело, но уровень не изменился. Тогда забил на это дело (думал на сервисе плохого не сделают Smile ), а сейчас думаю может нужно убрать лишнее. Завтра по другой проблемме записался на сервис, спрошу и об этом.
СообщениеДобавлено: 19/12/2008, 11:22:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сервисе сказали 2-3мм выше насечки нормально. Хотя может им со мной было облом париться. Sad Даже не посмотрели на щуп.
Пол:МужcкойShustrik Неактивен
57 Телец  Обитатель
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Luxury
С нами с: 28.08.2008
СообщениеДобавлено: 19/01/2009, 16:39:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После ТО-2, масло по щупу на 2-3мм. выше насечек. Smile Мастер заверил, что это правильно Sad
Пол:МужcкойStinky Неактивен
Овен  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6MT Tekna
С нами с: 15.10.2008
СообщениеДобавлено: 21/01/2009, 07:31:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вчера был такой случай. Включаю зажигание и завожусь. На компьютере начинает мигать надпись Oil Low. Я сразу в книгу и читать что бы это означало. Выяснилось что низкий уровень масла. Еще было написано что если сразу нажать "I" на рулевом колесе или на самом компьютере "TRIP" то он покажет каков уровень масла в круглешках. Дак вот у меня показывало один кругляшь. Я купил ниссановское масло и долил сам поллитра. И опять начал такую процедуру проверки уровня масла. У меня начало показывать два кругляша. Я решил вылетб оставшиеся поллитра. Уровень так и остался. Поездев с получаса, уровень поднялся до конца. Все кругляши были на табло. Вот я и думаю вначале уровень после доливки показывался неправильно, так как масло видимо еще не стекло. Щас получается что у меня даже больше максимума наверное. Это ни как не повлияет на работу двигателя? Проехал 14000км. Скоро первое ТО. Масло сожерало быстро. Ну у меня машине то 3 месяца почти. Просто езжу много и агрессивно. До 5 тыс. оборотов стабильно. когда с друзьями гоняю на тачках бывает и до 6500 гоняюсь. Очень понравилось что я дал фору субарику 2-х литровому. (а он еще и полный привод)
49 Рак  ШотЛанДец
СообщениеДобавлено: 21/01/2009, 08:29:58   Заголовок сообщения: Ответ в вопросе! Ответить с цитатой
Машина точно такая же, как у тебя. Регулярно проверяю уровень масла в двигателе. Все 'кругляши' на месте, да и по щупу уровень в норме! НИКОГДА не было необходимости доливать масло! Good
Проехал 31000 км, правда, за два года. ~50/50 - город/трасса. Режим обкатки соблюдал строго.
Цитата:
Прошёл 14000км. Скоро первое ТО. Масло сожерало быстро. Ну у меня машине то 3 месяца почти. Просто езжу много и агрессивно. До 5 тыс. оборотов стабильно. когда с друзьями гоняю на тачках бывает и до 6500 гоняюсь.
Ответ на твой вопрос содержится в самом вопросе.
14000 менее, чем за 3 месяца, ЗИМОЙ, да ещё в агрессивном стиле. Shocked Сильно! Crazy
А особенно на расходе масла, ИМХО, сказалось несоблюдение режима обкатки и последующей эксплуатации. Не стоит вообще в это время гонять еНот, да и любую другую машину, 'до отсечки'! еНот - НЕ гоночный болид, даже Tekna! No
Страница 9 из 11
