Сверчки (скрипы) по салону....
Пред.  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 24, 25, 26  След.
oleg_e Неактивен
С нами с: 04.08.2008
СообщениеДобавлено: 17/10/2008, 07:55:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да фигня его монтировать, я его снял за 20 мин, оклеил снаружи шумкой, той, которой двери проклеивают, и поставил назад. Теперь как бочка глухая звучит при ударах изнутри.
Пол:МужcкойAutovaz1 Неактивен
 Внимание! Я ТРОЛЛЬ!
С нами с: 14.07.2008
СообщениеДобавлено: 17/10/2008, 07:57:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм...хорошая идея! Спасибо так и поступим!
54 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 17/10/2008, 09:19:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oleg_e писал(а):
Autovaz1 писал:
Народ что то гремит в правом нижнем углу лобового стекла! (чувствую что под! пластиком)! И только в холодной машине! ещё бардачёк плохо закрывается и гремит почемуто(видимо замочег) у каво каие мыслишки есть как это всё убрать?
сними бардачек (крепеж - около шести саморезов), вынь его в сборе и дома рассмотри что гремит.
Не надо снимать бардачек.
Несколькими страницами ранее проблема была найдена, там даже фото есть. Нужно снимать верхнюю панель Surprised .
Этот звук появляется только когда холодает. Летом не беспокоит.
Если времени пока нет, просто направляем горячий воздух на лобовое стекло и через несколько минут звук проподает.
А так к ОД, но там надо продемонстрировать этот звук, т.е. оставлять, чтобы машина и сам салон остыли.
СообщениеДобавлено: 15/11/2008, 16:18:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yuris писал:
Легко . Сдергивается резинка с дверного проема в районе накладки передней стойки,
снимается накладка (два пистона, как у дверной обшивки), если надо снять всю крышку, то тоже самое - с другой стороны.
Далее можно просто потянуть крышку вверх, держась за образовавшееся отверстие с края, для облегчения слегка
оттягивать корпус подушки на себя.
В общем писать гораздо дольше, чем делать .
Спасибо за совет.
По твоему совету за час убили сверчков на двух енотах. Можно было быстрее, но тёплый гараж только для одной машины и мы никуда не торопились.
На одной машине (моей) был скрип на холодную - побрызгали люквиМолью для пластиковых деталей везде где можно.
На второй машине был стук в торпеде на холодную. Оказалось установщики сигнализации положили провод рядом с воздуховодом, а когда холодно провод дубел и получался стук. Когда машина прогревалась и провод становился мягким стук пропадал.
Так что у кого на холодную что-то где-то стучит в торпеде, то скорей всего дело в прОводе.
Пол:МужcкойInimeg Неактивен
Близнецы  Гость
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury
С нами с: 04.12.2008
СообщениеДобавлено: 04/12/2008, 15:19:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже борюсь со сверчками.
1. Скрипит водительское сиденье. Причем опытным путем было установлено что скрипит тяга под ним (видимо та что к рычагу крепится который предназначен для передвигания сиденья взад-вперед). Скрипит периодически, иногда получается так подвинуть сиденье что не скрипит а иногда все движения бесполезны.
2. Скрипит заднее сиденье. Помогает но не надолго двигание его взад-вперед или опускание и поднимание несколько раз спинок заднего сиденья. На сервисе обратил внимание. Мастер сказал что посмотрит. Когда забирал машину сказали что смазали салазки. Но к вечеру скрипы возобновились.
Никому в голову ничего не приходит? Думаю переднее сиденье снять и посмотреть на салазки. Может кто уже это проделывал?
Пол:МужcкойWereCoon Неактивен
39 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 05/12/2008, 01:19:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Inimeg писал:
Приходит... У меня задние салазки чуток поржавевшие... Но ТТТ не скрипит... Так что пристальный осмотр должен выявить причину, если она в сиденьях......
До Хонды надо дорасти!!!
 Внимание! Я ТРОЛЛЬ!
СообщениеДобавлено: 05/12/2008, 09:19:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я больше не могу....Sad((( Скрипит и стучит всё что только может! Торпеда во всех районах,стойки,бардачёк,водительское сидение,средние стойки салона,пассажирская дверь...В общем пока езжу если не свихнусь то к весне планирую ПОЛНУЮ переборку салона со снятием всего всего и буду обклеивать шумовиброизоляцией! Конечно виноват вовсём я так как эксплуатирую подвеску в жестких условиях....(это для тех кто собирается купить нотуSmileГлавная неполадка в машине это конечно Я! Laughing
Пол:Мужcкойq235 Неактивен
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 07.04.2008
СообщениеДобавлено: 06/12/2008, 21:15:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вхолдном салоне и впрвду появляются посторонние скрипы Помоему всё дело в довольно дешвом пластике из которого сделаны панели салона
50 Близнецы Забанен Забанен
Kia Kia Sorento2.4XM FL
С нами с: 03.03.2008
СообщениеДобавлено: 06/12/2008, 22:20:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рассказывал один ведомственный механик.
У одного начальника, кандидата...депутата...или кого ещё,.... в служебной "Волге"(когда они ездили на данных авто) ....завёлся сверчок(может быть были и другие, история умалчивает),но именно тот, который мешал ему думать во время поездки, на данном автомобиле, о проблемах простого народа. Shocked
В итоге, 2 дня в данную "Волгу" набивались самые опытные механики и методом раскачивания авто в гаражном боксе, причина сверчка была установленна и устранена. Yahoo!
Простите, может повторюсь. Почему на ЕНОТЕ, мы слышим сверчков? Почему данную машину ни кто не раскачал и не определил причины? Twisted Evil
Одни вопросы....
После сборки... обработать напильником? Surprised
 Внимание! Я ТРОЛЛЬ!
СообщениеДобавлено: 07/12/2008, 13:40:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вообще возмущён! даже в холод в корейской альмере классик НЕТ сверчков!А в тазике 14 гремит только замок багажника а в салоне ТИШИНА!
Пол:МужcкойYoda Неактивен
Цвет : (KY0) Серебристый металлик 1.4MT Luxury R1
С нами с: 21.08.2008
СообщениеДобавлено: 07/12/2008, 13:47:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После Нексии, наличие сверчков в Еноте (который стоит на 200 тыс. рублей дороже) меня убивает. Смотрел передачу про Мерседес, так в ней показывали, как вновь разработанные авто специально в течение длительного времени тестируют на сверчки, их выявляют и удаляют. Ниссан конечно не Мерседес, но и не Нексия же, в которой этих самых сверчков не было. Японским товарищам должно быть стыдно.... Embarassed
СообщениеДобавлено: 07/12/2008, 14:24:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Autovaz1 Машину надо менять... Sad Похоже уже без вариантов...
 Внимание! Я ТРОЛЛЬ!
СообщениеДобавлено: 07/12/2008, 15:15:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WereCoon писал:
Autovaz1 Машину надо менять... Похоже уже без вариантов...
А вот фигушки вам Very Happy не хочу ноту менять!Smile)) пока финансы не позволят буду добивать эту!Smile))
Пол:МужcкойYuris Неактивен
56 Водолей  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6AT Comfort
С нами с: 28.02.2008
СообщениеДобавлено: 08/12/2008, 22:38:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
janv1 писал:
Спасибо за совет.
Приятно, что кому-то еще помогло. Не зря старался Smile .
1.6AT Comfort Z11G, черный
Пол:Мужcкойbitstream Неактивен
С нами с: 13.02.2008
СообщениеДобавлено: 04/01/2009, 01:38:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С наступлением морозов заскрипело справа спереди.. наверное между стойкой и панелью... пока машина не прогреется - скрип не пропадал... но неожиданно нашел в чем дело: в бардачке отключил охлаждение/нагрев и скрипы пропали!
Страница 16 из 26
