janv1 |
54 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 03/11/2008, 20:14:48 Заголовок сообщения: |
Вот и мой ближний свет на левой фаре приказал долго жить.
Проехал 32т.км. Думаю нормально.
Только вопрос. Лампа Н4 в любом автомагазине продается и не надо говорить, что на такую-то модель авто? _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 03/11/2008, 20:17:20 Заголовок сообщения: |
janv1 писал: |
Только вопрос. Лампа Н4 в любом автомагазине продается и не надо говорить, что на такую-то модель авто? |
Должны быть везде... _________________
Лукич |
60 Зенит Forever!!! |
06' 1.6MT Luxury |
С нами с: 22.06.2006
Добавлено: 03/11/2008, 20:37:57 Заголовок сообщения: |
H4-12V 60/55W- Этого будет достаточно _________________ Один город- Одна Команда! |
janv1 |
Добавлено: 03/11/2008, 21:02:42 Заголовок сообщения: |
Спасибо _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Makc |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 17.10.2007
Добавлено: 03/11/2008, 22:24:35 Заголовок сообщения: |
У меня левая лампочка, ближний свет, кончилась на 16000. Поменял обе.
Езжу все время с ближним светом. _________________ 1.4 МКПП Luxury темно-красный А32G |
Гек |
48 Новичок |
Nissan Qashqai |
С нами с: 17.03.2007
Добавлено: 04/11/2008, 00:23:46 Заголовок сообщения: |
Недавно второй раз заменил фарные лампочки, родные отгорели 9 месяцев, перегорели с разницей 3 дня,
со вторым комплектом таже история
считаю нормально _________________ Электролаборатория
Лаборатория Высоковольтных Испытаний, ОМП |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 04/11/2008, 01:34:47 Заголовок сообщения: |
Лукич писал: |
H4-12V 60/55W- Этого будет достаточно |
А я вот не дождался, когда 2й раз перегорят и поменял на GE +30%, стоят в ашане копейки - результатом доволен. Светят они намного лучше штатных осрамов. _________________
apetr |
46 Новичок |
07' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 02.11.2007
Добавлено: 04/11/2008, 12:03:42 Заголовок сообщения: |
Вольфрамовая нить ближнего света - как свечка, выгорает ровно через год эксплуатации. А ведь может гореть и сотню лет
Вот и у меня так же сгорели обе - разница в одну неделю, ближний свет горит постоянно. |
retano |
С нами с: 12.03.2008
Добавлено: 04/11/2008, 16:04:59 Заголовок сообщения: |
8 месяцев машине - перегорела левая ближнего света.
Почитал инструкцию как менять - не получается!! Затык в самом первом пункте, когдав отсоединяешь провод, пробовал на правой фаре - все легко снялось а не левой - ни в какую!
Туда-сюда дергал вся фара ходуном а провод не отсоединяется, такое ощущение чтото мешается.
Есть ли разница в замене ламп для левой и правой фары?? Может что не так делаю.....
У дилера удовольствие стоит 400р (работа) не так критично, но обидно, ведь правая получилась |
Гек |
48 Новичок |
Nissan Qashqai |
Добавлено: 04/11/2008, 16:42:30 Заголовок сообщения: |
Нет ни чего там не мешает,
придётся усилие приложить
сломаться не должно _________________ Электролаборатория
apetr |
46 Новичок |
Добавлено: 04/11/2008, 18:04:01 Заголовок сообщения: |
Мне к стыду своему при замене помешала дурь - выдергивал лампочку, не снимая кожуха резинового |
janv1 |
Добавлено: 04/11/2008, 19:19:14 Заголовок сообщения: |
Сегодня поменял лампочки по нашему ФАГу.
Купил филипс по 160 рублей сразу 2 штуки, чтоб фары горели одним светом.
Первую помучался по пунктам снимая. Вторую уже зная как поменял за 2 минуты (на скорость можно быстрее )
Надо написать Нонайму Александру, чтоб поменял в ФАГе последовательность замены ламп в фаре. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Моисеев Алексей |
45 Новичок |
С нами с: 25.01.2007
Добавлено: 12/11/2008, 01:03:47 Заголовок сообщения: |
Добрый день.
У меня левая прожила 1 год и 3 месяца. Правая протянула еще 1месяц.
Заменил на Филипс+30%. Так как стояла и та и другая лампа проверил - новая действительно светит ярче и белее.
Правую менял в темноте на ощупь. Ибо ехать 3 часа ночью с одной фарой по трассе как то не улыбалось. Время замены - 3 минуты от момента открывания капота до его захлопывания. С первой было тяжелее. Как говориться - тяжело в учении, легко в бою. |
minidisc |
46 Новичок |
08' Nissan Note |
С нами с: 13.11.2008
Добавлено: 19/11/2008, 18:21:34 Заголовок сообщения: |
поставил Филипс Блю вижн в комплекте с габаритами - эффект неоднозначный - светят дальше и более синим цветом но если смотреть в фары - влоб - жолто-белые - сбоку - сине-белые
никаких проблем с заменой невызвало, непонимаю зачем столько шумихи и уж темболее каких то денег за замену |
nnm |
44 Новичок |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 24.07.2008
Добавлено: 21/11/2008, 12:38:42 Заголовок сообщения: |
поставил недавно OSRAM NIGHT BREAKER
500р. две лампочки
очень доволен!!
холодный свет, бьет далеко |
