Тема закрытаКосяки
Пред.  1, 2, 3 ... 46, 47, 48 ... 119, 120, 121  След.
pomeranch Неактивен
С нами с: 18.07.2006
СообщениеДобавлено: 06/11/2006, 16:11:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже где-то писали, но не нашел где.
Крышка левого омывателя фары не задвинулся обратно. Как полечить?
Серебристый Nissan Note 1,6 АТ Tekna
Пол:Мужcкойbas120 Неактивен
44 Лев  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.6MT Comfort
С нами с: 25.05.2006
СообщениеДобавлено: 06/11/2006, 22:32:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера тоже попал камень в стекло при 60 км, ближе к левой стойке,появился маленький скольчик,на следующий день обнаружил трещину,10см ,неприятно,вывод,лобовое стекло енота хлипкое тонкое,думаю,что бы было если скорость была значительно выше?
Дмитрий Красногорский Неактивен
49 Лев  Новичок
С нами с: 01.11.2006
СообщениеДобавлено: 06/11/2006, 22:42:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на Гетце в течение года два раза поменял лобовое, при том, что всегда стараюсь держать приличную дистанцию. Поменял по страховке Laughing
Всё будет хорошо!
1.6 АКПП Текна синий
usanov Неактивен
С нами с: 15.09.2006
СообщениеДобавлено: 07/11/2006, 10:57:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день. У меня двигатель 1.4 МКП. Наступили холода при переключении с 1 на 2 и с 2 на 3 когда двигатель еще непрогреля, в момент переключени слушен звук как будто что то вибрирует об кузов. С прогревов двигателя звук уходит. Это у меня или так и должно быть.
mikhail
Доберман Неактивен
54 Телец  Обитатель
С нами с: 06.09.2006
СообщениеДобавлено: 07/11/2006, 11:11:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такиеже звуки даже не знаю что делать , то-ли к дилеру бежать по гарантии или подождать пока притрется Mad Mad Mad
usanov Неактивен
СообщениеДобавлено: 07/11/2006, 11:15:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У кого еще такие проблема отзовитесь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mikhail
Пол:МужcкойTurik Неактивен
37 Водолей  Новичок
Цвет : (E42) Ярко-Желтый металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 06' 1.4MT Comfort
С нами с: 07.11.2006
СообщениеДобавлено: 07/11/2006, 12:06:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая же херня уже месяца два ни как не проходит Evil or Very Mad , в сервис ездил но там как специально ничего не дрезжит простояли полчаса над Енотом все идеально работало как уехал опять началось. Вот теперь незнаю что и делать Question
WE ARE RASTAMANS...
WE DON'T STOP SMOKING GANJA...
IT IS ALL OUR LIVE....
LIVE FAST, DIE YOUNG.....
Рома Неактивен
С нами с: 18.05.2006
СообщениеДобавлено: 07/11/2006, 15:04:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виталий писал:
Вот это "косячёк" у меня выявился вчерась...
Дело было так - вышел как обычно с работы в 19:30. Температура за бортом = 0 по Цельсию. Смёл снежок. Поехал. Остатки наледи на стёклах логично пытался удалить обдувом лобового на 3 скорости работы вентилятора. Минут через 5 звуки трескающегося стекла и я вижу на своём лобовом вот такую трещину (для непосвещённых - неизвестная штуковина на торпеде - парктроник):
Советуйте коллеги - что делать? В салон по гарантии или в страховую???
Я бы понял если бы я горячим обдувом резко на лобовое направил при сильно отрицательной температуре за бортом. Но 0 градусов был!!!
еклмн! вот и мне "повезло" со стеклом. в аккурат как морозец ударил.
камней не было 100%. и трещина почти такая же на том же месте. похоже все таки либо стекла слишком хлипкие, либо жесткость кузова на кручение недостаточна. кстати, завтра еду на то-1. как нарочно прям подгадал Sad
Allan Неактивен
С нами с: 03.10.2006
СообщениеДобавлено: 07/11/2006, 15:07:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
соболезки =(
NISSAN NOTE 1.4 Elegance MT (Синий BV4/M)
TOYOTA CAMRY 2.4 2002 г. AT (Зеленая)
Пол:ЖенскийKarina Неактивен
Стрелец  Бывалый
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 06' 1.6MT Tekna
С нами с: 15.05.2006
СообщениеДобавлено: 07/11/2006, 16:36:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая же ситуация, я позвонила в сервис, у меня спросили какая жидкость залита в бочек омывателя и работает ли стеклоомыватель, т.к. если вода замерзла, то заглушки начинают выпирать, если с водой все хорошо, сказали надо в сервис ехать
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 07/11/2006, 16:58:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитайте КОСЯКИ несколько страниц назад. Alex119_E28 давно с такой проблемой борется.
Alex119_E28 писал(а):
ну что - забрал вчера машинку из сервиса. сегодня с утра наслаждался - стука нет. даже как то необычно и очень приятно.
нашли выходит они какой то из держателей/уплотнителей у трубы который собственно и давал такой эффект. денег за вторую явку не взяли, мойка считай бесплатно. отдал в итоге один раз 1080 рублей,
Пол:МужcкойПриват Неактивен
48 Телец  Бывалый
SsangYong SsangYong
С нами с: 17.07.2006
СообщениеДобавлено: 07/11/2006, 17:41:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlexGl писал:
Это не то. Там реч шла о стуках (причем, как я понял, достаточно громких) сразу после запуска двигателя, и их повторении при работе педалью акселератора, пока двигло не прогрето. А здесь, если я правильно прочитал, звук "как будто что то вибрирует об кузов" при работе педалью сцепления. У меня тоже есть. Звук достаточно тихий, поэтому я это к косякам не отношу. Как мне кажется, это из-за повышенной вязкости трансмиссионного масла.
MidWin Неактивен
С нами с: 04.07.2006
СообщениеДобавлено: 07/11/2006, 17:43:38   Заголовок сообщения: To Alex119_E28 писал(а): Ответить с цитатой
у меня такая же хрень, в итоге что давало такой звук?
Alex119_E28 Неактивен
С нами с: 03.07.2006
СообщениеДобавлено: 08/11/2006, 09:07:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интересные у вас формулировки..."что давало"...если бы так..."давало". оно и сейчас дает, и дай бог каждому дает. чем холоднее тем пуще дает.
в общем и целом проблема наблюдается на всех 1,4, не локализована, не решена.
Пол:Мужcкойmay Неактивен
67 Рыбы  Обитатель
С нами с: 24.08.2006
СообщениеДобавлено: 08/11/2006, 10:58:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Залил незамерзайку "под пробку"...
Оказалось, что сальник на входе заливной трубки в бачок протекает...
Сделал дело - ...
Страница 47 из 121
