Добавлено: 30/09/2008, 17:22:39 Заголовок сообщения: |
Меня это тоже притомило.
Продолжение беседы возможно только в следующем случае:
1. mokriykak делает фотографии двух еНотов (1,4 и 1,6) с указанием стрелочками проблемных мест. Там же находятся линеечки с видимыми на фотках цифрами.
2. эти фотки публикуются в этой теме (у автора останется возможность отвечать в эту тему).
3. в данный момент тема првратилась в разговор слепых с глухими и потому закрывается с возможностью ответа автору темы.
4. если автор темы использует эту возможность кроме как для исполнения п.2 данного предложения - тема исчезнет моментально.
ЗЫ: И, пожалуйста, будьте аккуратнее в выражения.
ЗЗЫ: И, думается, что 6 октября - это крайний срок ожидания публикации. Если не будет фоток - тему убью. Или письмо в личку с просьбой продлить жизнь теме (ан разумный срок) из-за нехватки времени для публикации фоток. |
mokriykak |
07' 1.4MT Comfort |
С нами с: 15.06.2008
Добавлено: 01/10/2008, 16:33:57 Заголовок сообщения: |
Cерый с CR14
Синий с HR16
Shady |
08' 1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 27.03.2008
Добавлено: 01/10/2008, 16:51:37 Заголовок сообщения: |
Синий Енот чистый - потому выше. Меньше грязь к земле тянет...
А вообще достаточно наглядно по-мойму получилось... |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 01/10/2008, 17:13:16 Заголовок сообщения: |
А где уровень? Без уровня можно много чего намерить...  _________________
Andrejs |
54 Обитатель |
С нами с: 06.09.2007
Добавлено: 01/10/2008, 18:03:24 Заголовок сообщения: |
Мне кажется ошибка в понятиях. Вы говорите о дорожном просвете, а змеряете расстояние от земли до нижней кромки крыла. Крыло, как и весь кузов является "подрессоренным" элементом и его высота над землей может меняться, в зависимости от множества факторов (загрузка, износ подвески). А вот, например, расстояние от земли до задней балки (та к которой крепятся колеса) должно быть одинаковым на всех машинах (при условии одинаковой резины).
Попробуйте измерить под задней балкой. |
Добавлено: 01/10/2008, 18:14:16 Заголовок сообщения: |
До задней балки одинаково должно быть... Износ не должен дать 2 см... Загрузка тоже одинаковая более менее...
Дорожный просвет дорожным просветом, но здесь меряем относительно друг друга... Можно тупо смотреть по верхней кромке крыла и верхнему краю колеса, заметно что на 1.6 расстояние больше
Таким образом у себя сейчас намерял ~170мм... Надо теперь найти Комфорт с 1.6 рядом со мной... _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Hedin |
52 Бывалый |
С нами с: 30.06.2007
Добавлено: 01/10/2008, 20:44:17 Заголовок сообщения: |
Вообще говоря у пружин передней подвески на 1.4 и на 1.6 в FAST-е идут разные кода запчастей. На 1.4 - код 54010-9U00A, а на 1.6 - 54010-9U01A
Может там на автомат расчитано, а машины с ручкой 1.6 легче... Хотя автор вроде как раз авто с автоматом сравнивал... _________________
Autovaz1 |
Внимание! Я ТРОЛЛЬ! |
С нами с: 14.07.2008
Добавлено: 02/10/2008, 21:41:30 Заголовок сообщения: |
у меня такое ощущение что у меня машина проседает со временем! или мне кажется,но раньше водворе не стукался бампером а теперь передний шкрябает а с зади глушитель шкрябает! |
dik33 |
С нами с: 06.12.2007
Добавлено: 02/10/2008, 22:02:11 Заголовок сообщения: |
Резина, наверное, сточилась  |
Vovaka |
51 Московский УчаСтКоВыЙ |
Nissan X-Trail 2,5 M... |
С нами с: 09.10.2006
Добавлено: 03/10/2008, 11:57:25 Заголовок сообщения: |
Мне тоже не понятно чего меряют. То, что на фото - это не клиренс. Некоторые определения с картинками:
Дорожный просвет он же кли́ренс. На фото похоже на Угол свеса. Там же можно еще посмотреть некоторые определения.
А передний свес у нас длинный и маленький. Это и так понятно  _________________ "Я вижу, вы хотите со мною танцевать.
0,5-0,7-0,33"
mokriykak |
07' 1.4MT Comfort |
Добавлено: 03/10/2008, 12:16:46 Заголовок сообщения: |
Ну может я такой необразованный, и не смог правильно помереть ни клиренс, ни дорожный просвет, но то что я смог наглядно донести до вас на одной машине на 2 см. больше чем на другой. Ну и нафига так сделали? |
Andrejs |
54 Обитатель |
Добавлено: 03/10/2008, 13:03:54 Заголовок сообщения: |
mokriykak писал: |
Да не парьтесь вы. Меряли все правильно, но только не клиренс. И сделаны машины тоже правильно. Не знаю как поточнее объяснить. Вот попробуйте, например, такой эксперимент. Измеряем расстояние от земли до нижней кромки бампера (то же, что на фото). Потом беремся руками за бампер и, как бы, приподнимаем машину вверх. Отпускаем и снова измеряем тоже расстояние. Разница есть? (я уверен есть). Также можно сесть на капот, встать и снова померять. Опять получите разницу. Это нормально. Эта величина не постоянная, в отличии от клиренса. Не заморачивайтесь. Просто так должно быть и все!
Удачи!  |
dik33 |
Добавлено: 03/10/2008, 13:06:53 Заголовок сообщения: |
Vovaka писал: |
А передний свес у нас длинный и маленький. Это и так понятно |
Кончайте придираться к словам. Давайте еще вместе орфографические и синтаксические ошибки поищем . Суть то понятна - одна машина выше другой на 2-2,5 см. Даже с линейкой фотки сделали... Или это тоже под сомнением? (в фотошопе смонтировали?) |
sergei |
45 Старожил |
С нами с: 05.07.2007
Добавлено: 03/10/2008, 14:32:08 Заголовок сообщения: |
Andrejs писал: |
Ну может я такой Да не парьтесь вы. Меряли все правильно, но только не клиренс. И сделаны машины тоже правильно. Не знаю как поточнее объяснить. Вот попробуйте, например, такой эксперимент. Измеряем расстояние от земли до нижней кромки бампера (то же, что на фото). Потом беремся руками за бампер и, как бы, приподнимаем машину вверх. Отпускаем и снова измеряем тоже расстояние. Разница есть? (я уверен есть). Также можно сесть на капот, встать и снова померять. Опять получите разницу. Это нормально. Эта величина не постоянная, в отличии от клиренса. Не заморачивайтесь. Просто так должно быть и все!
Удачи! |
Полностью согласен , вероятно на фото подобное и есть ....
Иногда замечал у себя во дворе .... "изменение" клиренса .., после 5 чел. в машине , через 2 часа стоянки машина чуток выше становится .... |
Pavlo |
47 Старожил |
Citroen |
Добавлено: 03/10/2008, 16:43:48 Заголовок сообщения: |
mokriykak писал: |
Видимо я один такой, неугомонный. |
Вот я к этой фразе склоняюсь
В очередной раз проповедую: хватит париться, нужно ездить и получать удовольствие. _________________ Скидка 10% всем енотоводам в нашем магазине:
