Пред.  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 58, 59, 60  След.
Свистит ли ремень генератора?
1,4 без кондиционера
0%
 0%  [ 9 ]
1,4 с кондиционером
10%
 10%  [ 93 ]
1,6
70%
 70%  [ 656 ]
Вообще ничего не свистит
18%
 18%  [ 169 ]
Всего голосов : 927
Автор Первое сообщение темы
Прочитай тут!!!
Чем смог!!!
АвторСообщение
socol2 Неактивен
С нами с: 28.02.2007
СообщениеДобавлено: 09/09/2008, 15:07:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Green_Spider спасибо за схемки (картинки) Вы меня ими более чем успокоили, так как электроусилитель судя по схемам должен быть надежным, а свист который бывает, не каждый день, а периодически, (влажность судя по всему свисту способствует) пара-тройка минут на холодном двигуне, это сопельки нашего Енота, на которых не стоит зацикливаться. На счёт двигателя 1.4 ни чего не могу сказать, никогда не сравнивал. Если электроусилитель стоит точно также как и на машине с двигателем 1.6 тогда Ваш аргумент принимается Smile А если немного по другому, нужно подумать... Ещё раз спасибо за ответы!
"Tekna" 1.6А CE KY0
Пол:МужcкойFoxRed Неактивен
Стрелец  Новичок
С нами с: 12.09.2007
СообщениеДобавлено: 10/09/2008, 10:22:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробег у моего Енота почти 50 тыщ, машине чуть больше года. Два раза у меня начинал свистеть ремень генератора.
Первый раз на холодную и только когда на улице было сыро.
Второй раз сразу после ТО-3 45 тык. За регулировку ремня взяли 450 руб.
Вразумительных объяснений в Автоспецентре мне так и не дали почему так происходит и предложили поменять ремень.
Т.к. мне сейчас этот ремень был очень критичен я поменял. Итого к оплате 2460 руб.
Также мне было сказано, что 50 тык для Ниссана ОГРОМНЫЙ пробег и время заняться навесным оборудованием и подвеской.
Рыжий енот 1,6 МКПП Lux
СообщениеДобавлено: 10/09/2008, 10:43:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FoxRed писал:
Сходите на кухню, возьмите вилку, снимите лапшу с ушей и продолжайте ездить на машине Smile
После очистки ушей подумайте о другой смене (мастере) текущего дилера или смене дилера, где проходите обслуживание...
Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 10/09/2008, 11:01:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за "добрые" слова. Совет можно было и не давать, это ясно и так. Я просто рассказал о случае со своей машиной. Cool
Пол:МужcкойAsmodeus Неактивен
42 Рак  Гость
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.6AT Comfort
С нами с: 09.08.2006
СообщениеДобавлено: 26/09/2008, 08:43:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внесу свои 5 копеек. Свистеть начал примерно на 25 000. Спросил в сервисе, сказали, что натяжение ремня нормальное, свистит из-за пыли и грязи. И если не раздражает, то можно ездить дальше. Ближе к осени, когда стало ночью заметно холодать, свист усилился. Поехал снова на СТО, ремень подтянули и сказали, что гарантии не дадут, если появится снова - или менять или попробовать побрызгать кондиционером для приводных ремней. Выбрал второе. После обработки кондиционером и запуска двигателя свист усилился и поменял тональность, но примерно через минуту исчез и не появляется вот уже третью неделю.
P.S. Марку кондиционера не подскажу, банку уже выбросил. Когда покупал, продавец сказал, что они все в принципе одинаковые, только не надо гнаться за дешевизной и покупать дешевле 100-120 руб.
P.P.S. Маленькое замечание. Берите в упаковке, где в комплекте идет трубочка для точного распыления. У меня был просто аэрозоль, а агрегаты в Енотах скомпонованы довольно плотно и подлезть с банкой непосредственно к ремню и роликам мне не удалось. Распылял широким фронтом. В итоге конечно помогло, но забрызгал полдвигателя.
Лучше старый добрый, чем новый ЗЛОЙ рок.
Пол:МужcкойSnS Неактивен
Водолей  Обитатель
SsangYong SsangYong
С нами с: 17.12.2007
СообщениеДобавлено: 26/09/2008, 12:19:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот и у меня посвистывать начал. 18 000 км.
Pavel1913 Неактивен
С нами с: 25.06.2006
СообщениеДобавлено: 30/09/2008, 10:21:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Asmodeus писал:
Найти вариант с пластиковой трубкой почти не реально.
В конце концов можно взять любую (5-10мм диаметром) хоть для коктейля, приставить к соплу, есно придерживая второй рукой, и достаточно точно распылить (на работающем моторе).
Пол:МужcкойСпец Неактивен
60 Овен  Обитатель
С нами с: 08.03.2007
СообщениеДобавлено: 30/09/2008, 11:13:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pavel1913 писал(а):
Asmodeus писал:
Трубочкой для коктейля не получиться, т.к. не будет распыления реагента. Я делал рупор из картона и то, немного попало на генератор. На момент нанесения аэрозоля генератор надо накрывать. Этой обработки хватило на тыщю с небольшим, а потом снова противные рулады. На ТО-3 поставлен диагноз - ремень весь в трещинах и подлежит обязательной замене. Скоро ТО-4 -полёт нормальный.
Думой головой, а не ...
42 Рак  Гость
СообщениеДобавлено: 30/09/2008, 18:32:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, на "моей" банке было написано "использовать на ЗАГЛУШЕННОМ двигателе". Рекомендация показалась странной (как оно размажется по ремню и роликам?), но для начала решил попробовать по инструкции. Как ни странно - сработало. 500 км. - свиста нет. К сожалению ресурсный тест устроить не удастся ввиду продажи авто. Увы...
Пол:Мужcкойsalo Неактивен
53 Водолей  Обитатель
С нами с: 21.01.2007
СообщениеДобавлено: 30/09/2008, 20:58:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подтянуть ремень. И все пройдет. Брызгал чем не попадя, помогает кратковременно.
Ваш заказ будет сделан Быстро, Дешево, Качественно. Выберите любые два условия.
Пол:МужcкойHedin Неактивен
51 Стрелец  Бывалый
С нами с: 30.06.2007
СообщениеДобавлено: 02/10/2008, 10:49:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что, принимайте в клуб сусликов-свистунов. Smile
Пробег 12 тысяч + дождливая холодная погода => начало посвистывать на холодную...
Пол:Мужcкойnnm Неактивен
44 Рыбы  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 06' 1.6AT Luxury
С нами с: 24.07.2008
СообщениеДобавлено: 02/10/2008, 11:35:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и у меня свистеть начало(( пробег 38 000
громко так свистит пока не газанешь...
трогаешься, разгоняешься- свист пропадает
люди оборачиваются((
54 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 02/10/2008, 12:18:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините меня, у кого 1.4, но проследив за этой темой, можно сделать один очень интересный вывод.
Из-за чего свистит уже все знают - из-за конструктивной особенности расположения ремня и натяжного ролика.
А вот когда.
90, если 95% случаев свиста возникает осенью в сырую . Не на новой машине, когда кто-то осенью купил и начал эксплуатировать (с новья ремень не свистит). А когда в теплую погоду (летом) енот поездит n-т.км, грязь в дорожки ремня попадёт, из-за высокой температуры немного резина растянется.
Приходит осень и все вышеупомянутые факторы дают о себе знать. Ведь зимой, весной и летом данный косяк, почти, ни у кого не вылазит.
Вывод один. Ремень на двигателе 1.6 нужен какой-то особенный и точно не оригинал.
Пол:МужcкойYuris Неактивен
56 Водолей  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6AT Comfort
С нами с: 28.02.2008
СообщениеДобавлено: 02/10/2008, 15:20:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hedin писал:
Аналогично Smile . Сегодня с утра начал слегка посвистывать.
Пробег 14300.
1.6AT Comfort Z11G, черный
Пол:Женскийliu Неактивен
45 Скорпион  ПарФюмЕр
Ford Ford Kuga II 2.0 л (...
С нами с: 17.06.2008
СообщениеДобавлено: 13/10/2008, 10:40:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробег 17400.
На холодную начал заметно свистеть ремень.
Во вторник съезжу в сервис, пусть посмотрят и подтянут если что не так.
Лю
Страница 20 из 60
