crimecat |
ДиДжей |
BMW X1 2.0d Xdrive |
С нами с: 03.09.2007
Добавлено: 09/07/2008, 07:52:08 Заголовок сообщения: Биение правого переднего колеса |
И так вчера столкнулся вот с такой проблемой. Возвращался домой по трассе. Остановился перед одним из светофоров. Разгоняюсь и примерно на 40 км/ч машина как бы просела на правый бок и начало сильно трясти. Первая мысль была - пробой колеса. Остановился посмотрел, все в норме. Снова поехал и снова на скорости больше 40 начинается тоже самое, ощущение как буд-то на ободе едешь. Остановился, попытался раскачать колесо, люфтов не обнаружил. Поехал потихоньку дальше домой. Причем !! При скорости более 40 вибрация усиливается и машину начинает тянуть влево.. В общем до дому доехал. На стоянке еще раз визуально обследовал колеса. Люфтов не обнаружил, единственно правое переднее колесо было ощутимо горячее всех остальных. Соображения следующие - до дилера ехать 60 км, честно говоря - боюсь. Потихоньку доеду до знакомого "дяди Васи" пусть разберут колесо и посмотрят что там.. Дальнейшее уже по результатам осмотра...
Кто сталкивался с подобной проблемой подскажите к чему готовится?
Правильно ли я понимаю что если проблема с диском или колодками то я покупаю их, а потом меняю у того же самого "дяди Васи"??. А если проблема серьезнее.... то эвакутор - дилер - непредсказуемое время ожидания??
Ксати кто нибудь вызывал эвакуатор в МО?? Куда обратиться и сколько это может стоить?? _________________
Shrek |
52 Бывалый |
06' 1.6MT Tekna |
С нами с: 22.08.2006
Добавлено: 09/07/2008, 08:24:25 Заголовок сообщения: |
Возможно заклинило колодки, для визуального осмотра достаточно поднять машину на домкрат и посмотрть самому - если мнение подтвердилось - на эвакуатор и к диллеру, а к дяде Васе не советую, если глючит ЕСП - он все равно не разберется _________________
Alex1965 |
1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 24.05.2007
Добавлено: 09/07/2008, 08:53:45 Заголовок сообщения: |
А колесные болты часом не ослаблены? _________________ 1.6 tekna МКПП черный |
Beard |
73 Новичок |
1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 29.02.2008
Добавлено: 09/07/2008, 09:26:48 Заголовок сообщения: |
Скоре всего у тебя что то с подвеской при наращивании скорости колесо начинает хлопать вправо в лево смотри подвеску болты тут не причем надо колесо поднять на домкрат и внимательно обследовать рычаг стабилизатор |
Pavlo |
46 Старожил |
Citroen |
Shrek |
52 Бывалый |
06' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 09/07/2008, 10:45:04 Заголовок сообщения: |
Короче мнений много, а правильное решение одно!!
на Ниссан Асистанс и к диллеру!!! _________________
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 09/07/2008, 11:02:28 Заголовок сообщения: |
1. Доехать до шиномонтажа, отдать колесо на балансировку. Если слетел грузик с одной стороны, может быть существенный дисбаланс...
2. Пока балансируют/проверяют колесо внимательно посмотреть на состояние колодок, тормозного диска, а также пружины и амортизатора.
3. Позвонить к дилеру и проконсультироватся с ним, если скажут вести, то вызывать эвакуатор ниссана и в путь.... |
crimecat |
ДиДжей |
Добавлено: 09/07/2008, 12:01:52 Заголовок сообщения: |
Коллеги! Все кто старался помочь советами огромное спасибо. Съездил "к дяде Васе" ( хотя в реале это оказалась небольшая СТО с подъемниками стендами и прочим оборудованием на которой трудится 12 человек) Машинку подняли проверили все узлы подвески - все в норме. Сильный износ тормозных дисков - но по их словам еще 3-4 тыс. проехать можно.
Причина оказалась следующей. Треснул литой диск правого переднего колеса + нарушение геометрии диска. В принципе диск нужно менять. Сейчас мне его заварили и прокатали но идеальной геометрии все равно нет так что ездить на нем можно, но не быстро и недолго. Самое обидное что именно вчера я ни правым ни каким либо другим колесом в яму не влетал. Скорее всего трещина образовалась ранее, а вчера она по каким-то причинам резко увеличилась. Вот такие дела. _________________
Shady |
08' 1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 27.03.2008
Добавлено: 09/07/2008, 13:39:39 Заголовок сообщения: |
Диск "родной"??? |
39 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 09/07/2008, 14:05:57 Заголовок сообщения: |
Никакой рекламы, просто говорят это лучшее место в москве где ремонтируют литые диски. Можно съездить к ним.
http://remont-diskov.ru/ _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
crimecat |
ДиДжей |
Добавлено: 09/07/2008, 14:14:17 Заголовок сообщения: |
Shady писал: |
Диск "родной"??? |
Именно.. Тот самый который с машиной шел. Стандартный текновский диск. _________________
dim441 |
46 Новичок |
08' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 16.03.2008
Добавлено: 22/11/2008, 19:55:39 Заголовок сообщения: Правое колесо |
А у меня сейчас такая проблемка!При движении назад и выкручивании руля влево,колесо начинает будто бы бить!Что с ним такое,не поиму! |
