*Camomile |
Ромашка |
1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 04.05.2007
Добавлено: 02/07/2008, 19:07:25 Заголовок сообщения: Стук по днищу |
Люди, может вы что подскажите. При торможении происходит постукивание по днищу машины...причем в районе водителя...такое впечатление, что прям под ногами, если их поставить на коврик. Сегодня съездила к дилеру (пока собиралась, прекратилось все), показала. Они ничего не нашли... Поехала домой, опять началось...только уже не при каждом торможении...и не стук, а пошлепывание. Что это может быть? |
The Au... |
48 Новичок |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 01.02.2008
Добавлено: 03/07/2008, 10:25:59 Заголовок сообщения: |
Ну слава богу... А то я уже думал, что у меня одного глюки... Тоже замечал что-то похожее, но немного при других обстоятельствах. Заводишь машину, ставишь ноги на коврик в районе педалей и если начинаешь крутить руль влево-вправо, то явно ощущается какое-то движение... Скрежета не слышно, но что-то ощущается... У кого ещё кроме нас с *Camomile подобные глюки? |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 03/07/2008, 10:32:35 Заголовок сообщения: |
The Au... писал: |
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=162159#162159 Поиск! _________________
Добавлено: 03/07/2008, 22:12:20 Заголовок сообщения: |
В случае The Au... явно "пластина"..
В случае *camomile,затрудняюсь сказать..только к дилеру..Ты первая с таким диагнозом.  _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Vovaka |
50 Московский УчаСтКоВыЙ |
Nissan X-Trail 2,5 M... |
С нами с: 09.10.2006
Добавлено: 03/07/2008, 22:14:59 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
В случае *camomile,затрудняюсь сказать..только к дилеру..Ты первая с таким диагнозом. |
В этом случае в следующие выхи понюхаем, потрогаем, пощупаем, попробуем.
Дим пошли отседа, а то придет НоНаме и нам диагноз поставит  _________________ "Я вижу, вы хотите со мною танцевать.
0,5-0,7-0,33"
*Camomile |
Ромашка |
1.4MT Comfort R1 |
Добавлено: 03/07/2008, 22:19:26 Заголовок сообщения: |
ладно ладно...смейтесь..... |
Добавлено: 04/07/2008, 00:28:17 Заголовок сообщения: |
А никто и не смеется...
Дээ, Саша рубанул сплеча однако... Или кто тему закрыл... _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
The Au... |
48 Новичок |
Добавлено: 04/07/2008, 14:49:12 Заголовок сообщения: |
Green_Spider.... Я это видел и читал, но не соотнёс со своим случаем... Возможно Вы правы. Вы имеете ввиду пластину... Но ориентируясь на снимки я совершенно не понимаю где это всё находится... |
Vovaka |
Добавлено: 04/07/2008, 15:12:08 Заголовок сообщения: |
The Au... писал: |
над педалями _________________ "Я вижу, вы хотите со мною танцевать.
0,5-0,7-0,33"
*Camomile |
Ромашка |
1.4MT Comfort R1 |
Добавлено: 04/07/2008, 15:18:15 Заголовок сообщения: |
под ковриком |
The Au... |
48 Новичок |
Добавлено: 04/07/2008, 15:40:34 Заголовок сообщения: |
Vovaka, *Camomile... Ваши сообщения надо вместе слепить чтобы стало понятно... |
Vovaka |
Добавлено: 04/07/2008, 15:52:21 Заголовок сообщения: |
The Au... писал: |
Слепляю....от руля двигаетесь вниз к педалям. Немного откидываете коврик, голову на 90 град относительно пола , смотрите по направлению к двигателю....и вот оно. _________________ "Я вижу, вы хотите со мною танцевать.
0,5-0,7-0,33"
The Au... |
48 Новичок |
Добавлено: 04/07/2008, 16:05:46 Заголовок сообщения: |
Vovaka... Вообще я и в прошлый раз понял (правда не с первого раза... ), но всё равно большое спасибо за слепленное объяснение...  |
vaio |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 01.08.2008
Добавлено: 19/10/2008, 20:53:07 Заголовок сообщения: |
Доброго,
сорри если тему подниму? )
пластину оторвал, не открычивая гайку, шорох остался.........
хелп |
*Camomile |
Ромашка |
1.4MT Comfort R1 |
Добавлено: 19/10/2008, 22:37:37 Заголовок сообщения: |
...это ж как же получилось? |
