Алусик |
Сокровище |
С нами с: 21.10.2007
Добавлено: 29/05/2008, 23:14:35 Заголовок сообщения: звук при открытом окне |
Сегодня заметила. При открытом на половину оконе переднего пассажира, раздается треск/стук на скорости от 40км/ч.
Покачала дифлекторы - не они, покачала стекло - оно, звук есть.
Что это может быть? _________________ Кораблю безопасней в порту...
Но он не для этого строился! |
sergei |
45 Старожил |
С нами с: 05.07.2007
creat81 |
43 ОТК |
Nissan Qashqai 2.0 |
С нами с: 08.08.2007
Добавлено: 29/05/2008, 23:21:06 Заголовок сообщения: |
Это просто дребезжит стекло и все.У меня так с момента покупки.
Экономисты эти японцы. |
Алусик |
Сокровище |
Добавлено: 29/05/2008, 23:29:01 Заголовок сообщения: |
Нет, я наверное не правильно выразилась, оно в любом открытом положении стучит/трещит, звук громкий, регулировка не помогает. Звука нет только при закрытом положении. Раньше никогда такого небыло. Только сегодня заметила.
К диллеру? _________________ Кораблю безопасней в порту...
sergei |
45 Старожил |
Добавлено: 29/05/2008, 23:51:41 Заголовок сообщения: |
Наверно тогда к дилеру ,не будете же вы сами разбирать , что там слетело.... |
Алусик |
Сокровище |
Добавлено: 30/05/2008, 00:03:29 Заголовок сообщения: |
Ба-алин , отпишусь _________________ Кораблю безопасней в порту...
Алусик |
Сокровище |
Добавлено: 27/06/2008, 22:15:08 Заголовок сообщения: |
Как на зло Записалась на ТО, оно завтра, при записи указала на этот дефект, сказали что исправят, сегодня звук пропал , столько времени был и пропал именно сегодня!!!! Уверена на 100% что в воскресенье появится снова .
Все равно заставлять их разбирать? _________________ Кораблю безопасней в порту...
Sergik01 |
64 Обитатель |
07' 1.6MT Tekna |
С нами с: 03.07.2007
Добавлено: 28/06/2008, 07:30:08 Заголовок сообщения: |
Я спасаюсь от него просто рукой чуть опустив стекло сверху вниз - у меня помогает! _________________ Век живем, Век учимся.
(хорошо бы на чужих шишках )
Алусик |
Сокровище |
Добавлено: 28/06/2008, 08:47:31 Заголовок сообщения: |
Да не, у меня крепление какое-то там слетело, грохотало на весь салон, мне спецы уже смотрели и сказали что это не вариант нормы, просто седня могли бы отремонтировать а этой поганки уже нет, может это крепление там закатилось куда нить и не грохочет уже так . Все равно заставлю разобрать. _________________ Кораблю безопасней в порту...
39 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 28/06/2008, 11:29:53 Заголовок сообщения: |
Sergik01 писал: |
Я спасаюсь от него просто рукой чуть опустив стекло сверху вниз - у меня помогает! |
Кстати совет всем! Надо попробовать... _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Алусик |
Сокровище |
Добавлено: 30/06/2008, 22:53:44 Заголовок сообщения: |
Все Ок, на ТО подтянули резинки, теперь ничего не грохочет. Сказали ничего не слетело, просто ослабли крепления _________________ Кораблю безопасней в порту...
Autovaz1 |
Внимание! Я ТРОЛЛЬ! |
С нами с: 14.07.2008
Добавлено: 17/08/2008, 20:20:28 Заголовок сообщения: |
С момента покупки гремит левое переднее стекло! сильно так,я его не открываю даже теперь! |
