Ручник и как он должен держать(+)
На страницу 1, 2, 3  След.
Пол:МужcкойMr.Digital Неактивен
57 Лев  Обитатель
С нами с: 12.12.2007
СообщениеДобавлено: 15/05/2008, 20:11:15   Заголовок сообщения: Ручник и как он должен держать(+) Ответить с цитатой
Народ подскажите, при полностью поднятом ручнике возможно ли тронуться или этого по идеи не должно быть. Вопрос не праздный, машинка была бита, менялась задняя балка и полностью правая перед. подвеска, включая тормозной диск. После того как забрал машину накатал 2 тыщи верст. Сначала сам не был уверен, но чем дальше, тем больше убеждался что чтото не то с тормозами, вроде и тормозит уверенно и не уводит ни куда. Но вот 48-м чуством - что то не то. Был у ОД на Таганке, проверили на стенде, грят все Ок. А тут седня решил поэксперементировать, приподнял ручник на пару щелчков и тормозил под писк пищалки. Вот именно с чуть приподнятом ручником ощущение что что то не то пропало. Ручник если тянуть до дури поднимаю на 11 щелчков и все равно подгазовывая можно тронуться. Вот и думаю, чё то они там не дотянули.
Повторяю вопрос: при полностью поднятом ручнике возможно ли тронуться или этого по идеи не должно быть?
И еще, как отрегулировать ручник, кто делал, подскажите. Мануал читал, поднял ручник, снял накладку, оттянул "шторку", регулировачную гайку видел, крутить сам чё то боюсь.
"У носорога плохое зрение, но это не его проблема"
БезПравный до 11.2011
Пол:Мужcкойgoga Неактивен
Рыбы  Обитатель
Toyota Toyota Avensis AKПП
С нами с: 25.01.2007
СообщениеДобавлено: 15/05/2008, 21:24:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если на ходу затягивать ручник, то задние колеса идут юзом на любом покрытии. Можно тормозить как на велосипеде с разворотом, но лучше не эксперементировать. А насчет тронуться с затянутым ручником, или задние колеса юзом пойдут или передние пробуксовывать будут. Зависит от состояния покрытия под колесами. ИХМО
57 Лев  Обитатель
СообщениеДобавлено: 15/05/2008, 21:30:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
goga писал:
В том то и дело, что юзом не идут, крутятЦЦа гады Sad
Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 15/05/2008, 21:34:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня идут, я пробовал. значит остается трос подтянуть.
Пол:МужcкойVORTEX Неактивен
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 15/05/2008, 22:32:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще тронуться можно, но не нужно. а так вообще не напрягаясь если то зад должен приседать, но сорвать впринципе можно и поехать а также сорвать колодки Laughing
вообще в барабанах стоит храповой механизм автоподвода колодок,возможно что то там накосячили.
а если добрались до гайки-то вывешиваете задние колёса(можно поднять сразу весь зад под балку) и понемногу подкрусивая проверяйте ка крутятся колёса как только заблокирует немного отпустите и будет вам счастие. е=на 3-4 щелчках будет держать огого.
Пол:МужcкойWereCoon Неактивен
39 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 16/05/2008, 00:25:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю что дело действительно не в ручнике, а в механизме автоподвода колодок. Так что лучше самому ничего не регулировать, а сразу двигать в сервис, а грызть там всем головы, не поддаваясь на уговоры что у всех так, у меня тронуться с затянутым до дури ручником нельзя, знаю наверняка...глох... Embarassed
До Хонды надо дорасти!!!
Пол:ЖенскийZabava Неактивен
С нами с: 21.04.2008
СообщениеДобавлено: 21/05/2008, 11:28:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пару раз забывала снять с ручника... ТРОГАЕТСЯ И ЕДЕТ!!!! Через метров 30 (хотя, быть может зависит от набранной скорости, сейчас засомневалась) включается звуковой сигнал, естественно на панели высвечивается соответствующий "значок". У меня "автомат". В сервис????
СообщениеДобавлено: 21/05/2008, 11:33:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У сотрудницы матиз с автоматом - тоже "благополучно" трогается и едет на ручнике. Быть может, на автоматах все как-то по-особенному? Пардон за некомпетентность: первая машина, стаж 1 мес., муж авто не водит... Засада...
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 21/05/2008, 11:39:10   Заголовок сообщения: Re: Ручник и как он должен держать(+) Ответить с цитатой
Mr.Digital писал:
не должно. если только юзом.
при подгазовке - не пробовал, но на холодном холостом ходу (1500 об) на первой передаче дергается и глохнет.
Близнецы  МишаНя
Nissan Nissan Qashqai 2014
С нами с: 01.02.2007
СообщениеДобавлено: 21/05/2008, 11:40:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zabava писала:
У меня все точно так же происходит на механике. Ручник тем не менее горку/спуск держит, поэтому не заморачиваюсь.
З.Ы. Чуть не забыл: ручник поднят при этом не полностью!
СообщениеДобавлено: 21/05/2008, 12:21:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное, не по теме, но все-же... Паркуюсь на небольшом склоне (градусов 10), ставлю селектор в положении "Р", ручником не пользуюсь (зря?). Что держит мою машину?
Пол:Женский_Nata_ Неактивен
Близнецы  Бывалый
Mitsubishi Mitsubishi Outlander...
С нами с: 17.11.2007
СообщениеДобавлено: 21/05/2008, 13:20:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Один раз тронулась с ручника - едет, только орет как резаный. Но специально не экспериментировала, естественно!
Zabava, на мой взгляд, зря не пользуетесь. Я, припарковавшись, ВСЕГДА страхуюсь ручником, даже на ровном месте - привычка уже. Вообще о ремне безопасности и ручнике даже не задумываюсь - рука сама к ним тянется в нужный момент.
СообщениеДобавлено: 21/05/2008, 13:27:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
_Nata_ писала:
Спасибо. Буду "самодрессурой" заниматься...
Пол:Женскийт798те Неактивен
46 Стрелец  ЕжеГородец
С нами с: 19.07.2007
СообщениеДобавлено: 21/05/2008, 13:58:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
_Nata_ писала:
Я себя осенью еле отучила от этой привычки. Очень не хотелось, чтоб ручник примерз...
Какие могут быть игрушки?
Пол:ЖенскийНюра Неактивен
47 Телец  Обитатель
С нами с: 22.05.2006
СообщениеДобавлено: 21/05/2008, 14:51:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно как-то... у меня если ручник в действии, то машина вообще не трогается с места...
Степень свободы зависит от размеров клетки
Страница 1 из 3
