45 Завсегдатай |
Добавлено: 20/05/2008, 10:02:01 Заголовок сообщения: |
bitstream писал: |
...климат молотит постоянно... |
Учите матчасть!  _________________
Dozzer |
53 Бывалый |
Nissan Tiida 1.6 AT ... |
С нами с: 03.04.2007
Добавлено: 20/05/2008, 10:05:34 Заголовок сообщения: |
Green_Spider писал: |
bitstream писал: |
Учите матчасть! |
Кстати да! _________________ Дмитрий
Добавлено: 20/05/2008, 13:16:00 Заголовок сообщения: |
bitstream писал: |
Еще поездил потом на Митсубиси новом Лансере с двиг. 2.0 автомат, но уже не кондей, а постоянно включенный климат - тупления уже нет, т.к. климат молотит постоянно и к такой приемистости привыкаешь и думаешь что так и должно быть... |
+1 к предыдущим ораторам... Матчасть это наше все...
Лежали грабли никому не мешали, а вы с радостью на них прыгнули.
Эффект плацебо есть такая вещь... _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
corleone2007 |
40 Обитатель |
07' 1.6MT Luxury |
С нами с: 15.04.2007
Добавлено: 20/05/2008, 15:23:04 Заголовок сообщения: |
Dozzer писал: |
corleone2007 писал: |
Хочу поделиться своей проблемой.
Прошлым летом отъездил нормально. А сейчас прям напасть какая-то.
Вобщем, у нас сейчас на улице +25. При включении кондея машина ну просто тормозом становится. А еще при езде, например км 30-60, из печки вроде издаются какие-то задувания. То увеличиваются, то затихают. Вроде тем летом такого не было. Чтобы разогнаться при кондее, надо прям сильно на газ жать.
Толи меня глючит, толи так должно быть. |
Я бы к дилеру поехал...
На 1.4 редко чувствую включение компрессора (тупость двигателя).
Кондей работает отлично. Да и прошлым летом работал отлично.
Так что я бы на СТО обратился с этой проблемой. |
так что значит всё-таки беда с машиной у меня? _________________
Енот 1.6 Люкс Z10 |
Vovaka |
50 Московский УчаСтКоВыЙ |
Nissan X-Trail 2,5 M... |
С нами с: 09.10.2006
Добавлено: 20/05/2008, 15:59:49 Заголовок сообщения: |
corleone2007 , возможно что Dozzer имел ввиду когда едеш по трассе. Там "тупость" двигателя не особо ощущается, или вообще не чуствуется. У меня, например, тока когда со светофора разгоняешся. Да и то только 1-я, 2-я. Потом все нормуль. Хотя, может Dozzer меня поправит. _________________ "Я вижу, вы хотите со мною танцевать.
0,5-0,7-0,33"
Palash |
С нами с: 02.03.2008
Добавлено: 20/05/2008, 21:47:56 Заголовок сообщения: |
WereCoon писал: |
Эффект плацебо есть такая вещь... |
Плохая вещь _________________ 1.6 АТ
малый люкс |
Добавлено: 20/05/2008, 22:13:46 Заголовок сообщения: |
Palash писал(а): |
Плохая вещь |
Да ладно нормальная вполне...
Я уже забил выискивать тупит-не тупит с кондеем. Самовнушения там больше чем реальности.
Хотя если тупит так, что видно невооруженым взглядом, то к дилеру надо... _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
bitstream |
С нами с: 13.02.2008
Добавлено: 21/05/2008, 01:12:56 Заголовок сообщения: |
WereCoon писал: |
[quote ="Palash"]Плохая вещь |
Хотя если тупит так, что видно невооруженым взглядом, то к дилеру надо... |
"Убеждённость в эффективности плацебо гарантирует эффект плацебо" (Роберт Дилтс).
Может повторюсь, но - снижение приемистости автомобиля чувствуется при включенном кондиционере на двигателе любой мощности (чего совсем не ожидал я, например, от двигателя 3,2 куба Фольсфагена Т5)...
Нужно привыкать и приспосабливаться к этому...
А вот если "тупление" выходит за разумные рамки (или отличается от того, что было раньше) - то действительно - к дилеру надо... |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 21/05/2008, 01:16:46 Заголовок сообщения: |
Тупит не тупит... фих знает... едет нормально, а кому кажется, что едет плохо, тот давно на жихуляхах не катался... шутко.
Да кондей поджирает, но я не думаю, что это критично - движек чутка сильнее крутануть и едет на ура...  _________________
Dozzer |
53 Бывалый |
Добавлено: 21/05/2008, 07:46:15 Заголовок сообщения: |
Vovaka писал: |
corleone2007 , возможно что Dozzer имел ввиду когда едеш по трассе. Там "тупость" двигателя не особо ощущается, или вообще не чуствуется. У меня, например, тока когда со светофора разгоняешся. Да и то только 1-я, 2-я. Потом все нормуль. Хотя, может Dozzer меня поправит. |
Все верно.
Такого чтобы для разгона надо продавливать педаль в пол нет. _________________ Дмитрий
Dozzer |
53 Бывалый |
Добавлено: 21/05/2008, 07:50:09 Заголовок сообщения: |
так что значит всё-таки беда с машиной у меня? |
Про задувания в печке не понял немного. Кондей то в результате работает или нет?
Фильтр салона давно меняли?
Съездите к дилеру, пусть посмотрят давление в системе, проверят все.
Супер тупости не должно быть. Все таки мотор не 0.8 как на Матизе (да и то говорят он с кондеем едет, а не стоит) _________________ Дмитрий
corleone2007 |
40 Обитатель |
07' 1.6MT Luxury |
Добавлено: 21/05/2008, 12:41:51 Заголовок сообщения: |
фильтр менял около 1тыс. км назад, т.е. недавно.
Когда работает кондер, то при езде, например, на 2 еду и уже чуть на пределе, то из печки такие задувания идут. Т.е. я их слышу, потом перехожу на 3 и задувания притихают.
Наверное как-то невнятно объяснил, да? _________________
Енот 1.6 Люкс Z10 |
Dozzer |
53 Бывалый |
Добавлено: 21/05/2008, 13:15:59 Заголовок сообщения: |
Наверное как-то невнятно объяснил, да? |
Да, не совсем понятно. Езжайте в сервис. _________________ Дмитрий
Palash |
Добавлено: 21/05/2008, 17:23:19 Заголовок сообщения: |
Блин.
Хренново охлаждает холодильник.
Спина потеет.
Жо...па потеет.
Прошлым летом к подружке садился на заднее сиденье, так оно было холодным. Это в Пежо 307.
А Ниссан всё равно лублу. _________________ 1.6 АТ
малый люкс |
Артём |
48 КоМмюНиКЭйбл |
Skoda Octavia II FL ... |
С нами с: 07.10.2006
Добавлено: 21/05/2008, 23:53:46 Заголовок сообщения: |
У меня все кто ездил сзади жалуются на жару при работающем на холодную кондее. Причём крутил разные режимы обдува - результат их не порадовал. У всех так? _________________
