Кондиционер
Пред.  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 43, 44, 45  След.
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 20/05/2008, 10:02:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bitstream писал:
...климат молотит постоянно...
ROFL
Учите матчасть! Wink
Пол:МужcкойDozzer Неактивен
53 Лев  Бывалый
С нами с: 03.04.2007
СообщениеДобавлено: 20/05/2008, 10:05:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Green_Spider писал:
bitstream писал:
Учите матчасть!
Кстати да!
Дмитрий
Пол:МужcкойWereCoon Неактивен
39 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 20/05/2008, 13:16:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bitstream писал:
Еще поездил потом на Митсубиси новом Лансере с двиг. 2.0 автомат, но уже не кондей, а постоянно включенный климат - тупления уже нет, т.к. климат молотит постоянно и к такой приемистости привыкаешь и думаешь что так и должно быть...
+1 к предыдущим ораторам... Матчасть это наше все...
Лежали грабли никому не мешали, а вы с радостью на них прыгнули. Cool
Эффект плацебо есть такая вещь...
До Хонды надо дорасти!!!
Пол:Мужcкойcorleone2007 Неактивен
40 Рыбы  Обитатель
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.6MT Luxury
С нами с: 15.04.2007
СообщениеДобавлено: 20/05/2008, 15:23:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dozzer писал:
corleone2007 писал:
Хочу поделиться своей проблемой.
Прошлым летом отъездил нормально. А сейчас прям напасть какая-то.
Вобщем, у нас сейчас на улице +25. При включении кондея машина ну просто тормозом становится. А еще при езде, например км 30-60, из печки вроде издаются какие-то задувания. То увеличиваются, то затихают. Вроде тем летом такого не было. Чтобы разогнаться при кондее, надо прям сильно на газ жать.
Толи меня глючит, толи так должно быть.
Я бы к дилеру поехал...
На 1.4 редко чувствую включение компрессора (тупость двигателя).
Кондей работает отлично. Да и прошлым летом работал отлично.
Так что я бы на СТО обратился с этой проблемой.
так что значит всё-таки беда с машиной у меня?
Енот 1.6 Люкс Z10
С нами с: 09.10.2006
СообщениеДобавлено: 20/05/2008, 15:59:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
corleone2007 , возможно что Dozzer имел ввиду когда едеш по трассе. Там "тупость" двигателя не особо ощущается, или вообще не чуствуется. У меня, например, тока когда со светофора разгоняешся. Да и то только 1-я, 2-я. Потом все нормуль. Хотя, может Dozzer меня поправит.
0,5-0,7-0,33"
Palash Неактивен
С нами с: 02.03.2008
СообщениеДобавлено: 20/05/2008, 21:47:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WereCoon писал:
Плохая вещь
1.6 АТ
малый люкс
СообщениеДобавлено: 20/05/2008, 22:13:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Palash писал(а):
Плохая вещь
Да ладно нормальная вполне... Very Happy
Я уже забил выискивать тупит-не тупит с кондеем. Самовнушения там больше чем реальности.
Хотя если тупит так, что видно невооруженым взглядом, то к дилеру надо...
Пол:Мужcкойbitstream Неактивен
С нами с: 13.02.2008
СообщениеДобавлено: 21/05/2008, 01:12:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WereCoon писал:
[quote ="Palash"]Плохая вещь
"Убеждённость в эффективности плацебо гарантирует эффект плацебо" (Роберт Дилтс).
Может повторюсь, но - снижение приемистости автомобиля чувствуется при включенном кондиционере на двигателе любой мощности (чего совсем не ожидал я, например, от двигателя 3,2 куба Фольсфагена Т5)...
Нужно привыкать и приспосабливаться к этому...
А вот если "тупление" выходит за разумные рамки (или отличается от того, что было раньше) - то действительно - к дилеру надо...
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 21/05/2008, 01:16:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тупит не тупит... фих знает... едет нормально, а кому кажется, что едет плохо, тот давно на жихуляхах не катался... шутко.
Да кондей поджирает, но я не думаю, что это критично - движек чутка сильнее крутануть и едет на ура... Cool
53 Лев  Бывалый
СообщениеДобавлено: 21/05/2008, 07:46:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vovaka писал:
Все верно.
Такого чтобы для разгона надо продавливать педаль в пол нет.
Дмитрий
53 Лев  Бывалый
СообщениеДобавлено: 21/05/2008, 07:50:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
corleone2007 писал:
Про задувания в печке не понял немного. Кондей то в результате работает или нет?
Фильтр салона давно меняли?
Съездите к дилеру, пусть посмотрят давление в системе, проверят все.
Супер тупости не должно быть. Все таки мотор не 0.8 как на Матизе (да и то говорят он с кондеем едет, а не стоит)
Дмитрий
40 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 21/05/2008, 12:41:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фильтр менял около 1тыс. км назад, т.е. недавно.
Когда работает кондер, то при езде, например, на 2 еду и уже чуть на пределе, то из печки такие задувания идут. Т.е. я их слышу, потом перехожу на 3 и задувания притихают.
Наверное как-то невнятно объяснил, да?
Енот 1.6 Люкс Z10
53 Лев  Бывалый
СообщениеДобавлено: 21/05/2008, 13:15:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
corleone2007 писал:
Да, не совсем понятно. Езжайте в сервис.
Дмитрий
Palash Неактивен
СообщениеДобавлено: 21/05/2008, 17:23:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин.
Хренново охлаждает холодильник.
Спина потеет.
Жо...па потеет.
Прошлым летом к подружке садился на заднее сиденье, так оно было холодным. Это в Пежо 307.
А Ниссан всё равно лублу.
1.6 АТ
малый люкс
Пол:МужcкойАртём Неактивен
47 Стрелец  КоМмюНиКЭйбл
Skoda Skoda Octavia II FL ...
С нами с: 07.10.2006
СообщениеДобавлено: 21/05/2008, 23:53:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня все кто ездил сзади жалуются на жару при работающем на холодную кондее. Причём крутил разные режимы обдува - результат их не порадовал. У всех так?
Страница 15 из 45
