Замена ключей и личинок
Пол:МужcкойObormot Неактивен
Козерог  Обитатель
С нами с: 03.05.2007
СообщениеДобавлено: 13/05/2008, 20:09:53   Заголовок сообщения: Замена ключей и личинок Ответить с цитатой
ДД!
сколько примерно стоит ключ к еноту, и сколько стоит его "привязка" к машине?
интересует сам чип иммобилайзера, ДУ и собственно ключ не нужны....
СообщениеДобавлено: 13/05/2008, 20:47:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=38804
Пол:Мужcкойsergei Неактивен
45 Весы  Старожил
С нами с: 05.07.2007
СообщениеДобавлено: 13/05/2008, 20:51:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поднимал вопрос в сервисе - обозначили 3 тысячи - это болванка + чип
СообщениеДобавлено: 13/05/2008, 20:54:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще можно было бы спросить у Николая Севостьянова,но он правда давно не заходил..Знаю что заготовки недешевые...Многие делают второй комплект для страховой..в случае потери или угона предоставить нужно два комплекта ключей.А ещё для автозапуска двигателя...
45 Весы  Старожил
СообщениеДобавлено: 13/05/2008, 20:58:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно поэтому и узнавал ..... Wink
Пол:МужcкойDale_C Неактивен
45 Овен  Новичок
С нами с: 18.03.2007
СообщениеДобавлено: 14/05/2008, 09:32:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В теори вы можете разобрать ключ, вынуть оттуда метку штатного иммо, и замуровать в автомобиле ее, тем самым у вас будет и ключ для страховой (железка) и реализован автозапуск (метка для иммо в машине).
PS: а вот на варианте Note с hands-free ключем реализация автозапуска оказалось проблемным делом, в итоге отказались.
WBR, Dmitriy aka Dale C.
Note 1,6A/T Luxury, темно-синий
45 Весы  Старожил
СообщениеДобавлено: 14/05/2008, 10:39:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если вынимать только "нутро" из ключа, то он становится лёгким и кнопки при нажимании не возвращаются ....У меня так .... Страховая легко может заметить .
45 Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 14/05/2008, 11:02:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sergei писал:
Господя, ну набейте корпус ключа чемнить тяжелым и упругим, в чем проблема то?! Wink У вас при страховании страхователь прямо вот чтоли ключ рассматривает, на весах взвешивает?! Максимум сфотографирует и все, им больше делать нечего чтоль...
45 Весы  Старожил
СообщениеДобавлено: 14/05/2008, 11:08:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проще и лучше купить второй ключ ... .
Что я и сделал ... Cool
45 Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 14/05/2008, 11:16:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sergei писал:
Что я и сделал ...
Согласен, по жизни - да, ибо при не дай Бог, потери основного ключа и пр. неприятностях, лучше все же иметь полноценную запаску дома, имхо. Просто не вижу жесткой связи между страхованием каско и установкой автозапуска с раздербаниванием ключа Smile
Пол:МужcкойWereCoon Неактивен
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 14/05/2008, 12:28:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dale_C писал:
sergei писал:
Что я и сделал ...
Вообще-то второй ключ должен быть выдан изначально при покупке.
Страховая просит предоставить в случае угона два комплекта ключей, это следует понимать как два комплекта устройств для открывания и запуска машины, т.е. железка+чип иммо. Мне это так видится.
До Хонды надо дорасти!!!
ICQ Number
45 Весы  Старожил
СообщениеДобавлено: 14/05/2008, 13:22:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Второй был выдан, но стал "не рабочий" Smile
Поэтому купил третий и он стал вторым рабочим Confused
А вообще всем всё ясно .... .Последние 3-4 поста лёгкий флуд... Embarassed
Пол:ЖенскийВедьма Неактивен
46 Лев  Новичок
С нами с: 03.10.2007
СообщениеДобавлено: 10/07/2008, 15:47:14   Заголовок сообщения: Потеряла ключ!! Ответить с цитатой
Суть проблемы: потеряла ключ от машины с брелоком от сигнализации. В машине стоит автозапуск, соответственно второй ключ зашит под панелью. Запасной брелок от сигналки, может, еще и найду, но, возможно, он тоже канул в лету еще после переезда с одной квартиры на другую. Живу в Архангельске, дилера тут нет.
Подскажите, какие действия предпринять, чтобы получить ключи, и как обезопасить машину от угона, если кто-то найдет мой ключ.
Заранее благодарна за отклики.
ICQ Number
Пол:МужcкойJinn Неактивен
57 Рак  Завсегдатай
С нами с: 15.03.2007
СообщениеДобавлено: 10/07/2008, 16:11:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В любом случае ключ заказывать у дилера. У вас бирка, которая выдавалась вместе с ключами, сохранилась? Если нет, то только по вин-коду машину сделают ключ. Увы. Другого пути нет. Насчет пропавшего ключа, менять сигналку придется. Это мое мнение.
Сочувствую.
ICQ Number
Пол:Мужcкойdik33 Неактивен
Лев  Бывалый
С нами с: 06.12.2007
СообщениеДобавлено: 10/07/2008, 16:55:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Раз ключ зашит под приборную панель, то достаточно сделать механическую копию ключа (иммобилайзер то всегда выключен) - делается в обычной ключной мастерской.
2. Что бы старым ключом машину дистанционно не открыли, рекомендую отключить штатную систему.
3. Брелки от сигнализации с автозапуском перепрограммировать.
Единственное стремное место - личина замка зажигания. Тут или ее менять или добавлять еще какой ни будь иммобилайзер.
ICQ Number
Страница 1 из 5
