Sinus |
Volkswagen Тигуан |
С нами с: 27.01.2008
Добавлено: 26/04/2008, 23:48:59 Заголовок сообщения: Кондиционер в климат контроль |
Интересно, а возможно такое преобразование? Если стоит кондиционер, перепрофилировать его в климат контроль? |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 27/04/2008, 00:12:49 Заголовок сообщения: Re: Кондиционер в климат контроль |
Sinus писал: |
Возможно, но вопрос в другом: целесообразность операции. Ведь встанет оно в "копеечку". _________________
Sinus |
Volkswagen Тигуан |
Добавлено: 27/04/2008, 00:19:15 Заголовок сообщения: |
вопрос что лучше, болеть с кондиционером или нет с климат контролем. У меня просто кондей, вроде не ставлю, чтобы очень холодный воздух гнал, но все равно 2 раза уже простудился. Ездить с открытыми окнами счастье для тазоводов. |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 27/04/2008, 00:25:56 Заголовок сообщения: |
Тут вопрос ещё сложнее становится и уходит в медицинскую плоскость. А тут, как не крути, большая часть "проблем" живёт на испарителе, а он что у кондея, что у климата- одна фигня... _________________
Sinus |
Volkswagen Тигуан |
Добавлено: 27/04/2008, 00:41:28 Заголовок сообщения: |
не только, по крайней мере в офисе, если выставить на кондее нормальную температуру +24, то все ок, если немного ниже, то тоже могу заболеть. В машине просто свои тонкости, а именно объем. Машина не офис и инерция температур тут гораздо меньше. По этому или надо постоянно следить за кондеем и регулировать его работу (он же не понимает что уже хватит молотить) или переложить это на плечи климат контроля. |
janv1 |
54 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 27/04/2008, 05:44:35 Заголовок сообщения: |
Дешевле салонный термометр поставить и глядя на него руководить работой кондея _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Sinus |
Volkswagen Тигуан |
Добавлено: 27/04/2008, 08:48:23 Заголовок сообщения: |
janv1 писал: |
Дешевле салонный термометр поставить и глядя на него руководить работой кондея |
в том то и дело ... замумукаешься ручки крутить |
efreytor13 |
37 Обитатель |
1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 19.12.2012
Добавлено: 03/08/2013, 22:01:44 Заголовок сообщения: |
Ребят, а можно ближе к делу) Что нужно заменить, чтобы кондиционер превратить в климат-контроль. Ну панель управления это точно со всеми ручками, а что еще? Наверняка какой-то блок... _________________
Gosha13 |
57 просто Гоша |
1.6AT Luxury R2 |
Добавлено: 03/08/2013, 22:16:47 Заголовок сообщения: |
А еще к самой панели надо поставить автоматические заслонки, которые при работе климата сами открываются\закрываются и направляют потоки воздуха туда куда им надо. _________________
efreytor13 |
37 Обитатель |
1.6AT Comfort R2 |
Добавлено: 03/08/2013, 22:57:08 Заголовок сообщения: |
А если не сложно, можно подробно расписать процесс? _________________
<Балагур> |
41 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 16.06.2012
Добавлено: 05/08/2013, 10:04:17 Заголовок сообщения: |
Переделать то можно но сложно. Итак, понадобятся следующие запчасти:
1. Подторпедная проводка от климата.
2. Блок управления климатом.
3. Резистор печки (у климата другой).
4. Моторчики заслонок с приводами.
5. Крепления приводов к заслонкам.
6. Блок БСМ от климата или поставить перемычку но тогда кондиционер будет включаться после второго нажатия.
7. Свободный день для замены.
Пы.Сы. Пункты с 3 по 5 - проще купить печку в сборе. _________________
efreytor13 |
37 Обитатель |
1.6AT Comfort R2 |
Добавлено: 05/08/2013, 10:28:53 Заголовок сообщения: |
<Балагур>, спасибо Вам большое! Сложности меня не останавливают, время свободное найдется. Теперь еще один момент: где найти все эти составляющие? Или печку в сборе. На экзисте кроме резистора печки ни нашел ничего... _________________
Добавлено: 05/08/2013, 10:39:36 Заголовок сообщения: |
5000 печка в сборе(под климат)
Проводка под климат (без монтажных блоков) тысячи 3000
блок управления(крутилки) около 2000,не дороже
вообщем в 10 можно уложиться..
Возможно есть у Дениса,есть и у нас..
сколько стоит работа,не скажу..это к мастерам _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
<Балагур> |
41 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
Добавлено: 05/08/2013, 10:48:17 Заголовок сообщения: |
Я смогу найти печку в сборе (без мотора) и блок управления с экраном. Проводки на рестайлинг не найду. _________________
efreytor13 |
37 Обитатель |
1.6AT Comfort R2 |
Добавлено: 05/08/2013, 11:36:31 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
вообщем в 10 можно уложиться.. |
Это вообще круто! Я думал встанет все это мне тысяч в 50. Дима, а какова вероятность того, что это все не уйдет до конца августа? В конце августа, я бы забрал все вышеуказанное.
Спасибо!
Так же спасибо <Балагур>у. Ато у меня уже мысли о переделке начали постепенно превращаться в мечту... Но теперь вижу, что это реально _________________
Последний раз редактировалось: efreytor13 (05/08/2013, 12:32:14), всего редактировалось 1 раз |
