| Автор |
Andrejs |
54 Обитатель |
С нами с: 06.09.2007
Добавлено: 17/04/2008, 13:49:56 Заголовок сообщения: |
Вы о чём? В машине нет прикуривателя
А в мануале, если мне не изменяет память, написано, что розетки не предназначены для включения прикуривателя |
| Вернуться к началу |
creat81 |
44 ОТК |
Nissan Qashqai 2.0 |
С нами с: 08.08.2007
Добавлено: 17/04/2008, 14:09:13 Заголовок сообщения: |
| Andrejs писал: |
Совершенно верно.Я бы к дилеру подался на устранения дефекта. |
Serg-E |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 11.04.2008
Добавлено: 17/04/2008, 14:24:55 Заголовок сообщения: |
почитал прайс на допы - прикуриватель 3266р.(сам 59 дол. работа 72 дол.), кольцо для прикуривателя 356 - однако, а ставят его куда?
и кстати, а пепельница |
| Завсегдатай |
Добавлено: 17/04/2008, 14:30:05 Заголовок сообщения: |
У дилеров есть прикуриватель в комплекте с пепельницей. На мой вопрос - как же так, в мануале сказано нельзя, а вы продаете? манагер удивился Так что прикуриватель вполне может стоять. Но это 100% не заводская комплектация. |
M@кс |
43 Обитатель |
08' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 10.03.2008
Добавлено: 17/04/2008, 14:37:37 Заголовок сообщения: |
| NoName писал: |
| Mike писал: |
| друзья, нужен совет бывалых. все-таки насос можно подключать к розетке? (понятно что предварительно мощность взгляну) |
Я подключал - почти все нормально. Почти - это то, что у меня гильза передней розетки частично вынимается вместе с насосом |
Ага, у меня тоже вынимается. А так все 3 работают ........... пока по крайней мере.  |
| kosh |
| Новичок |
С нами с: 29.06.2006
Добавлено: 17/04/2008, 14:43:10 Заголовок сообщения: |
| Извините что написал не туда и выразился не так. Сгорела розетка. Сегодня обзвонил несколько дилеров, хотел поставить в багажник еще одну розетку, все отказали кому звонил. |
AlexGl |
| Местный ГуРу |
Добавлено: 17/04/2008, 16:24:50 Заголовок сообщения: |
| kosh писал(а): |
Вполне возможно проводка прикуривателя.
Извините что написал не туда и выразился не так. Сгорела розетка. |
Вообще очень странно... Провода которые идут к розетки должны выдержать ток, думаю не менее 30 А... Розетка тоже так-же... А предохранитель 10А... Может просто неконтакт какой нибудь, либо предохранитель не тот смотрел... |
| kosh |
| Новичок |
Добавлено: 17/04/2008, 19:40:23 Заголовок сообщения: |
предохранител я менял раз 20 если не больше, даже в бардачке лежит их штук 30 (при запас). Когда включаю что нибудь в розетку на ходу, точнее когда ключ повернут всегда выбивает предохранитель, могу его поменять закрытыми глазами.
Но в этот раз что то другое могу предположить что что то с проводкой.
Хотел разобрать панель но не знаю смогу я это сделать или нет. Если кто разбирал или знает как подскажите. |
Sergunya |
68 Обитатель |
С нами с: 25.01.2008
Добавлено: 17/04/2008, 20:06:38 Заголовок сообщения: |
| kosh писал(а): |
Видимо надо на сервис, самому лезть-нужна определённая квалификация, можно дров наломать...  _________________
ЗНАЛ БЫ ПРИКУП - ЖИЛ БЫ В СОЧИ... |
Zabava |
| Новичок |
С нами с: 21.04.2008
Добавлено: 24/04/2008, 12:25:53 Заголовок сообщения: Пылесос 150 Ватт - можно? |
Купили пылесос мощностью 150 Вт, позже выяснили, что инструкция гласит: "максимальная потребляемая мощность подключаемых устройств - 120 Вт". Быть может есть какие-либо переходники....?? Или вообще никак? Заранее спасибо.
AlexGl: Перенесено из новой темы. |
AlexGl |
| Местный ГуРу |
Добавлено: 24/04/2008, 12:36:31 Заголовок сообщения: Re: Пылесос 150 Ватт - можно? |
| Zabava писала: |
| Купили пылесос мощностью 150 Вт |
Вообще если посмотреть какие стоят предохранители на розетки, то увидим, что они по 15А... т.е. 12V х 15А = 180 Вт. По идее, если производитель поставил такие предохранители, то и проводка должна выдержать без проблем... В инструкции написали 120Вт из-за перестраховки... |
Zabava |
| Новичок |
Добавлено: 24/04/2008, 13:13:19 Заголовок сообщения: Re: Пылесос 150 Ватт - можно? |
| AlexGl писал: |
| Zabava писала: |
А кто-нибудь "рисковал"? |
hold |
| ПраВильНый СоСед |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 24/04/2008, 13:34:19 Заголовок сообщения: |
с вероятность 99 процентов - пылесос кетайскей и ватты тоже "кетайские"
и если уж так интересно, измерьте ток потребления - полученнй результат умножте на напряжение (12 вольт) и выйдите на цифру думаю около 100 Ватт.  _________________ Твой дом там, где тебя ждут и рады видеть! |
Zabava |
| Новичок |
Добавлено: 24/04/2008, 13:45:41 Заголовок сообщения: |
| hold писал: |
и если уж так интересно, измерьте ток потребления - полученнй результат умножте на напряжение (12 вольт) и выйдите на цифру думаю около 100 Ватт. |
Сборка, действительно китайская
Машину очень жалко, новая еще, каждую мушку отогнать хочется... для нервной системы будет лучше купить другой пылесос.... эх... |
hold |
| ПраВильНый СоСед |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 24/04/2008, 13:48:26 Заголовок сообщения: |
ну попросите любого электрика знакомого за ПИВО померять вам ток под нагрузкой, делов 5 секунд.
от того что вы включите пылесос на 10 секунд в енота НИЧЕГО не случится, даже предохранители не погорят _________________ Твой дом там, где тебя ждут и рады видеть! |
