Димыч |
53 Обитатель |
06' 1.6MT Tekna |
С нами с: 08.02.2007
Добавлено: 01/06/2007, 12:02:37 Заголовок сообщения: |
Jinn писал: |
Утечку можно найти с помощью инфракрасной лампы (есть такая, в иде брелка, купюры проверяю ) хотя, надо проверить, светится ли этот антифриз... который в еНоте залит. |
Вы, может, меня не так поняли. Я не ставил целью Вас научить - как утечки находить.
Я к тому, что аварийные утечки (после которых ехать нельзя) просто так не появляются. Должна быть причина суръезная. А устранить эту причину в тьмускорпиони малой кровью Вам, скорее всего, не удастся. Потребуется солидный (не обязательно дилер) сервис. И если Вы такой найдете, то наверняка найдете и антифриз подходящий.
А мелкие утечки (буде они образуются - хотя, с чего бы?) без проблем, как уже писалось, можно компенсировать дист. водой или даже кипяченой (если уж совсем приспичит). Антифриз, собственно, из концентрата дистводой и разводится. То, что у него температура замерзания подымется - фигня, даже напополам разбавленный антифриз в лед не замерзает, а замерзает в кашу, которая никакого вреда не причинит (проверено на себе).
Естественно, до такого состояния доводить не следует, а следует все максимально быстро исправить. Иначе возникают вопросы про смазку помпы и прочие сопутствующие неприятности. Но, мы же про временно-аварийную ситуацию говорим? _________________ Тekna МТ Z11(black) |
Jinn |
57 Завсегдатай |
С нами с: 15.03.2007
Добавлено: 01/06/2007, 12:10:27 Заголовок сообщения: |
Димыч, спасибо. За полный и обстоятельнй ответ! _________________ Любое желание исполнится, надо только сильно захотеть.
VIC662006 |
59 Старожил |
Добавлено: 01/06/2007, 19:33:48 Заголовок сообщения: |
2 Jinn лампа не инфракрасная, а ультрафиолетовая - какой купюры проверяют. Иначе горячий движок в инфракрасном спектре забъет все своим теплом.
Посмотрите в мануале срок замены антифриза 72 месяца! И забейте на все шесть лет. Ну на всякий случай лучше купить готовый антифриз у дилера. _________________ Пускай судьба забросит нас далеко, пускай!
Флудить буду "строго"...
kable |
07' Nissan Note |
С нами с: 14.04.2008
Добавлено: 14/04/2008, 17:19:04 Заголовок сообщения: индикатор перегрева двигателя |
Всех приветствую!
Вижу что эта проблема только у "избранных".
Вот и у меня эта радость случилась.
Загорается в пробках и при стоянке на холостом ходу.
Убирал как временная мера включением обогрева на полную.
Посоветуйте, бросать все и немедленно в сервис или есть какие то потаенные причины которые лечаться самостоятельно.
Антифриз проверял, как и писалось ранее, что то плещется на донышке порядка 1-2 см.
С Уважением
Геннадий
AlexGl: Перенесено из новой темы... |
janv1 |
54 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 14/04/2008, 17:24:53 Заголовок сообщения: |
бросать все и немедленно в сервис _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Sergunya |
67 Обитатель |
С нами с: 25.01.2008
Добавлено: 14/04/2008, 18:16:18 Заголовок сообщения: |
janv1 писал: |
бросать все и немедленно в сервис |
100%!!! _________________
ЗНАЛ БЫ ПРИКУП - ЖИЛ БЫ В СОЧИ... |
VORTEX |
Добавлено: 14/04/2008, 19:48:43 Заголовок сообщения: |
одначначно СРООООЧНо в сервис а то так мотор кончится. |
Obormot |
С нами с: 03.05.2007
Добавлено: 15/04/2008, 17:20:11 Заголовок сообщения: |
и желательно на эвакуаторе или на крайний случай "мелкими перебежками" - с частыми остановками. но эвакуатор лучше.
если машина на гарантии, позвоните в сервис, опишите проблему - по идее оплачивают эвакуатор - ниссан ассистанс или как там ее, точно не скажу, мой не на гарантии. |
aisub |
С нами с: 20.04.2008
Добавлено: 28/04/2008, 15:01:30 Заголовок сообщения: Перегрев двигателя |
Господа!!! Недавно преобрел NOTE 1.6 (АКП) с рук с мизерным пробегом (всего 4.5 тыс. км). Проездил 2 недели без проблем, а потом решил супругу поучить ездить. Покатались минут 30, не более (естественно на малой скорости). В результате загорелась лампочка "перегрев двигателя". Залез под капот - жарковато и вентилятор не работает. Проверил уровень охлаждающей жидкости - на MAX. Немного подождал, завел, лампочка погасла. Такая же ситуация и при движении на малой скорости (например при движении по грунтовке на дачу).
Помимо этого практически не "холодит" кондиционер. Иногда даже из сопел дует теплый воздух.
До ТО еще 10000км, а от проблемы хочется избавиться. Если кто-то сталкивался - посоветуйте что делать. Заранее благодарен.
AlexGl: Перенесено из новой темы. Пользуйтесь поиском прежде чем создавать новые темы... _________________ Давай телевидение! |
kable |
07' Nissan Note |
Добавлено: 28/04/2008, 15:02:47 Заголовок сообщения: Результат |
Приветствую Всех!
Проблема с перегревом решилась в сервисе (Пеликан).
Со слов мастера вентиллятор не был подключен.
Спасибо за участие. |
kable |
07' Nissan Note |
Добавлено: 28/04/2008, 15:23:31 Заголовок сообщения: |
Вчера из сервиса с тем же, со слов мастера вентиллятор не был подключен.
Из советом у всех один ответ немедленно в сервис. |
kendim12 |
1.4MT Comfort |
С нами с: 30.09.2007
Добавлено: 28/04/2008, 15:40:28 Заголовок сообщения: |
Может кто отпишеться как проверить подсоединен ли вентилятор? _________________
Стал ЕЕнотоводом |
Добавлено: 28/04/2008, 16:04:43 Заголовок сообщения: |
kendim12 писал(а): |
Может кто отпишеться как проверить подсоединен ли вентилятор? |
при включенном кондиционере, вентилятор всегда работает. |
aisub |
Добавлено: 28/04/2008, 18:13:50 Заголовок сообщения: |
Простите, что попытался открыть новую тему и все таки:неужели нельзя самостоятельно подсоединить этот чертов вентилятор?!? _________________ Давай телевидение! |
Dozzer |
53 Бывалый |
Nissan Tiida 1.6 AT ... |
С нами с: 03.04.2007
Добавлено: 29/04/2008, 08:12:01 Заголовок сообщения: |
Вентилятор не подключен - аццки жгут англичашки!
Вентилятор думаю можно самостоятельно подключить, если он отключен. _________________ Дмитрий
