Регионал |
С нами с: 17.11.2007
Добавлено: 08/12/2007, 20:16:39 Заголовок сообщения: работа кондиционера |
AlexGl: Перенесено из новой темы
Привет всем Енотоводам! Владею этим замечательным зверьком почти месяц. Впечатления просто супер! но есть одна непонятка- почему включается кондей при направлении потоков воздуха на стекла? и можно ли принудительно отключить эту функцию?
Помогите кто может!?! |
Badoer |
С нами с: 16.08.2007
Добавлено: 08/12/2007, 20:22:44 Заголовок сообщения: |
Он сушит воздух.Нажми на кнопку он и выключится(лампочка потухнет) |
Регионал |
Добавлено: 08/12/2007, 20:28:00 Заголовок сообщения: |
Нажимать уже надоело !!! а насовсем отключить можно? |
mobilis |
56 ГлАвнЫй по ГазИрОвКе |
С нами с: 02.03.2007
Добавлено: 08/12/2007, 20:39:23 Заголовок сообщения: |
Насовсем отключить можно...изъяв кондей из машины напрочь ...в остальных случаях поможет мануал...или поиск... удачи. _________________ Человека делают счастливым три вещи: Любовь, интересная работа и возможность путешествовать. |
janv1 |
54 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 13/12/2007, 11:48:55 Заголовок сообщения: |
AlexeyNMR писал: |
janv1 писал: |
Работает ли зимой, в минусовую температуру, кондиционер, когда горит лампочка на соответствующей кнопке? |
У кондиционера есть температура, ниже которой он не включает компрессор, а пользуется только печкой, даже когда горит соответствующий индикатор. Но на всякий случай кнопку зимой отключаю, так как во-первых, это потеря в мощности двигателя, а во-вторых - на электронику хорошо надеяться, но кто его знает |
_________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Малыш |
54 Гость |
С нами с: 08.12.2006
Добавлено: 11/01/2008, 21:59:08 Заголовок сообщения: |
Имею подозрение, что компрессор всё таки включается.
Сегодня забрал машину из салона, за бортом -27.При проверке менял режимы климата, при включении режима "стекло/ноги" А/С автоматически включался, рядом сидел менеджер и очень быстрым движением руки выключал А/С. На вопрос "чем грозит" невнятно ответил, что "может перемёрзнуть испаритель".
У меня сосед бывший "холодильщик", по приезду случайно встретил и задал тот же вопрос, ответ "по аналогии с пром. установками возможно замерзает масло в системе, и компрессор работает "на сухую"". _________________ 1.6 AT Tekna M---, С30 |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 11/01/2008, 22:07:36 Заголовок сообщения: |
Малыш писал: |
У меня сосед бывший "холодильщик", по приезду случайно встретил и задал тот же вопрос, ответ "по аналогии с пром. установками возможно замерзает масло в системе, и компрессор работает "на сухую"". |
Читайте мануал. и манагеру дайте почитать... дятлы они... _________________
Вл |
С нами с: 15.12.2007
Добавлено: 20/01/2008, 01:22:58 Заголовок сообщения: Кондиционер |
Хочу поделится своими впечатлениями от работы кондиционера в летнее время. Летом ездил на юг страны на Еноте. У нас Енот 1.6. эксплуатируем автомобиль 1-й год.
Хочу заранее оговорится, что работа кондиционера вызывает "тупость" у Кнота. При этом первое время эксплуатации машины, о работе кондея я догадывался только по стрелке тахометра и изменению t в нутри салона. Затем как-то раз под капотом что-то щелкнуло (как мне пояснил дилер муфта) и енот стал при работе кандея "тупить". Теперь каждый раз при включении муфты в салоне ясно слышин щелчек.
Короче первые 250 км. пути прошли штатно, но дальше когда t за бортом стала подниматся до 28 градусов в салон побежала чистая водичка прямо под ноги жены. При обследовании салона выеснил, что виноват кондей который весь конденсат отправлял в салон. Следующие 100 км. ехали с открытыми окнами (сушили солон). В последствии при включении кондея вода в салон не поступала, но появилась другая напасть. При выключении кондея (и это летом при t-30 градусов за бортом) лобовое стекло так запотевало, что невольно начинал тормозить.
Одним словом намучился. Но есть и положительные моменты. Так работающий кондей на трассе позволял реже пользоватся тормозами, так как машина сама охотно останавливалась.
Так и проехали 6 000 км по жаре. Дома обратился к дилеру с жалобой. Нечего не нашли. Сказали, что так и должно быть, на мой вопрос почему первые месяци так не было сказали, что все работает нормально, и не коких неисправностей не выевлено. _________________ Владимир 1,6 |
Peka |
47 Завсегдатай |
Mitsubishi Outlander |
С нами с: 08.08.2006
Добавлено: 20/01/2008, 01:32:14 Заголовок сообщения: |
2 Вл
сильно не обижайся...вовремя вопрос поднял....а что в себе его держал столько? как его проверить и обсуждать...на улице "-5" ...кондей не самое актуальное.... _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
Добавлено: 20/01/2008, 11:21:15 Заголовок сообщения: |
да и дилеров в Питере не один ... |
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 20/01/2008, 11:30:20 Заголовок сообщения: Re: Кондиционер |
Вл писал: |
Хочу поделится своими впечатлениями от работы кондиционера в летнее время. |
Да уж... если-б ездил на другой машине.... то наверное поверил-бы, что еНоту "тормоза не нужны".. Сам эксплуатировал уже два лета, никакой тупости в движении от работы кондея не замечал... По поводу запотевания стекол... тоже всё ясно... правильно настраиваем рециркуляцию воздуха в салоне...т.е. забор воздуха с наружи |
Вл |
Добавлено: 20/01/2008, 21:16:58 Заголовок сообщения: Эксплуатация |
Вот именно и как о данную проблему решить незнаю. Поэтому и написал может кто поможет или что подскажит. Как я понимаю раз при осмотре Енота механники не чего не нашли, то теперь два выхода:
1. Объехать всех дилеров в Питере может быть где толковый механник, что подскажет или увидит.
2. Ехать к экспертам проводить экспертизу, устанавливать причину не исправности и взыскивать с дилера все понесенные расходы. Оба способа требуют значительного времени и нервов. Сам я по профессии юрист сталкивался. Так ко мне год назад женьщина обратилась по поводу БМВ 3 серии. Купила у дилера новый автомобиль. За 10 000 км. машина без всякой причины не заводилась 10 раз каждый раз эвакуатор- дилер и все по старому. Нервы у человека не выдержали обратилась в суд. Провели экспертизу установили, что в моторе не затянуты болты распредвалов, вот и поэтому машина и не заводилась, а ей тоже говорили мол ТЕТКА СПЕРВА НАУЧИСЬ ЕЗДИТЬ ПРАВИЛЬНО, А ПОТОМ МАШИНУ ПОКУПАЙ.
В 90-е годы работал в автосалоне ВАЗа, машин перегонял с Тольятти свом ходом под сотню, так что имею небольшой опыт по определению состаяния автомобиля, а также приобрел кое какие навыки в управлении воздушными потоками внутри салона. Просто еще раз говорю, что может у кого такой косячек тоже был. Охота же побереч свои нервы, а за одно и дилера хорошего найти. (Своего дилера не "рекламирую" может какой человек к своим обязанностям "спустя рукава" подашел, а компания будет страдать.
С уважением, _________________ Владимир 1,6 |
ВЗ |
08' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 18.03.2008
Добавлено: 18/03/2008, 16:03:32 Заголовок сообщения: |
Добрый день. Уже две недели "обкатываю" купленный для жены нотик. Автоматическое включение кондиционера просто бесит. Тем более как инженер понимаю, что частое кратковременное включение-выключение сокращает ресурс механизма. Может быть Вы знаете как эту функцию отключить? Заранее благодарен. Вадим. |
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 18/03/2008, 17:53:42 Заголовок сообщения: |
ВЗ писал: |
Знаем... надо воспользоватся поиском по форуму и найти хотя-бы вот это... |
Palash |
С нами с: 02.03.2008
Добавлено: 04/04/2008, 23:09:09 Заголовок сообщения: |
А у меня кондюк "умничает".
При температуре за бортом +12 включил на полную.
Хотел замерзнуть, но Он установил температуру в районе 25 градусов в салоне и больше не разгонялся.
Вообщето было комфортно, но хотелось замерзнуть. Климат-контроля нет.
То же и с печкой. Жарко никогда небыло. При -10 и при нуле в салоне температура одинакова. Включал на полную.
Он сравнивает температуру за бортом, или только у меня так? _________________ 1.6 АТ
малый люкс |
