Пред.  1, 2, 3 ... 17, 18, 19 ... 58, 59, 60  След.
Свистит ли ремень генератора?
1,4 без кондиционера
0%
 0%  [ 9 ]
1,4 с кондиционером
10%
 10%  [ 93 ]
1,6
70%
 70%  [ 656 ]
Вообще ничего не свистит
18%
 18%  [ 169 ]
Всего голосов : 927
Автор Первое сообщение темы
Прочитай тут!!!
Чем смог!!!
АвторСообщение
Пол:Мужcкойdiabolo Неактивен
С нами с: 28.07.2006
СообщениеДобавлено: 27/03/2008, 16:01:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда еще не факт что к осени не проявится. У меня,насколько я помню в первый раз свист проявился к 15 тысячам...и ЕСТЕСТВЕННО с наступлением влажной осенней погоды Sad
Люди!!!А кого то в сухую погоду свистит??????
З.Ы. А по поводу статьи- уже не найти Crying or Very sad
Поск по проблеме свиста ремня дает ооочень внушительный список....
Cool
Nissan Note-cиний,1,6,Luxury,MKПП
Pavel1913 Неактивен
С нами с: 25.06.2006
СообщениеДобавлено: 27/03/2008, 17:04:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dozzer писал:
1. Вы еще генератор выкиньте нафиг чтобы не мешал ремню крутить помпу и компрессор кондея! И свист пропадет!
2. Не проще ремень подтянуть?
3. Если поменять реле-регулятор то акк будет недозаряжен все время!
4. А пункты от А до Е вообще убили!
5. ПРАВИЛЬНО[/b], натянуть ремень пропадет и свист и ПОДШИПНИКАМ генератора, помпы и компрессора ничего не будет! Еще натяжной забыл. Ему тоже кстати ничего не будет!
6. Откуда Вы знаете про ток заряда? Вы его мерили?
7. Свист пропадает не из-за того что генератор сопротивляется, а из-за нагревания ремня и валов.
8. Уменьшите ток заряда - свист пропадет - про ремень забудете в результате получите сгоревши и порванный ремень где нить на дороге допустим Владимир - Муром (населенные пункты редки).
Дмитрий.
Кхе, кхе...тов.Dozzer, взгляни на статистику вверху, не для 1,4 эта тема, да ты и не в ней...прочел бы сначала... Неохото писать еще раз, но только дя тебя:
1. Пищит ремень, когда не может прокрутить шток гены, и проскальзовывает по нему, т.к. гена пытается вырабатывать для батарейки повышенный ток в первое время после запуска двигла и его вал очень тяжелый. Это понятно, я надеюсь! Какая характеристика у навесной электроники регулирующий ток гены, никто не знает, но она не оптимальна - это очевидно. Ее и надо бы настроить, чтоб уменьшала выходной ток генератора на первые 5-15 минут после запуска авто!!!Про помпу и компрессор никто не упоминал --и не надо валить все в кучу их вклад в писк пол процента.
2. Тебе мб проще.
3. см. п.1. что пожирнее
4. см. ветку. - енотоводы тебя убили, групповуха!епрст!
5. Кто ж его правильно натянет-то, от перетягов и все пробл., не знал?
6. Пока нет и в ближайшие год- полтора не буду, если не попросят.
7. Ха!, ну ты физик прям. - Проскальзывание резины по металлу при сильном трении и именно на штоке гены - вот причина воя и ничего более.
8. Извини, но ничего не понял Cool Во Владимире был - не поеду...
Дополню еще спецпунктом
№9 Когда на одной машинке поменяли старинькую АКБ на новую при заводке и еще 10 минут после, она издавала поросячий визг. Хотя на старой батарейке заводилась и техонечко шелестела движком.
Ну а теперь-то понятно о чем речь?
Новую АКБ генератор сразу начал заряжать максимальным током, работая в полную мощь, ну а мотор-то его с трудом крутил с жутким проскальзовыванием ремня.
А старая АКБ требовала существенно меньшего тока подзарядки со всеми вытекающими...
Дима, извини, не хотел обидеть :-]
СообщениеДобавлено: 27/03/2008, 17:17:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну Вы это зря так насчет очевидности....Самое простое обоснование моему скепсису...
Во влажную погоду заведите машину...и уберите практически всех подребителей.... свист не пропадет... Wink
Для чистоты эксперимента можно было бы отключить и АКБ....не пробовал-не буду утверждать..но предположу что и это не *выключит* свист. Хотя возможный вариант и Ваш, но думаю не более чем в 10% всех голосующих о присутсвии данного косяка.
У меня в последний раз(при висящем тумане) свист продолжался минут 30...пока из тумана собственно и не выехал...при чем здесь может быть электроника генератора или АКБ ума не приложу Unknown
Не забывайте также, что в сухую погоду по-моему ни у кого не свистит..... А если и засвистит-это уже наверно к подшипникам и реальным проблемам ремня наверно типа трещин и высокой изношенности...
Все мое ИМХО
Cool
Pavel1913 Неактивен
СообщениеДобавлено: 27/03/2008, 17:33:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
diabolo
влажность способствует смазки ремня и соответственно дает дополнительное проскальзование, с этим и не поспоришь.
Но! мы же не пищим тотально когда едем в дождь по лужам и т.д. Smile
А только в стартовом режиме сразу после запуска мотора. И если газануть - писк пропадает: т.е. возникают некие уплотняющие силы, не дающие проскальзовать резинке.... вообщем, пока вижу для себя, одно - размягчающий спрей.
СообщениеДобавлено: 27/03/2008, 17:37:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Со спреем согласен! +100 Confused А то с этим ложным свистом неровен час потом сольется реально возникающий свист, предвещающий реальные проблемы....
Cool
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 27/03/2008, 18:05:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверить данную теорию легко: надо просто зарядить батарею стационарным зарядником... если при полностью заряженной батарее писк пропадёт, то теория верна.
А вот в то, что ремень слишком слабо натянут я не верю, потому как проверял натяжение, а перетягивать - путь на СТО, причём на эвакуаторе.
Пол:МужcкойDozzer Неактивен
53 Лев  Бывалый
С нами с: 03.04.2007
СообщениеДобавлено: 27/03/2008, 20:58:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pavel1913
1. А откуда Вы знаете что это гена? Исключали из системы? А может это натяжной ролик? А может это шкив компрессора?
2. Мне проще самому сделать и проверить.
3. Как это Вы себе представляете? Вы знаете как работает реле регулятор? никакой супер электронной схемы там нет. Это просто ключ электронный.
4. В пунктах А - Е написан бред полный.
5. Правильно натянет ремень добросовестный механик! Среди официалов таких мало. Им главное денег срубить, обслужить машину кое как и отчитаться перед НМР.
6. Прежде чем предлагать бред померили бы ток который батарея потребляет после ночной стоянки.
7. Не физик. Механик. И опыт есть.
8. Про Владимир - Муром написал образно.
9-й бонусный пункт: И это Вас не навело на мысль что виновен не гена а ремень(шкивы)?
Поменяли батарейку на новую. Завели. Свистит. 10 мин. свистела.
Ремень и все шкивы прогрелись. Поменяли батарейку. О чудо! Не свистит! Вы не поняли в чем дело?
И на 1.4 свистит ремень. Я об этом писал.
Вы почитайте физику процесса работы реле-регулятора. И тогда все встанет на свои места.
Удачи!
Дмитрий.
ЗЫ Никого обидеть не хотел.
ЗЫЫ И еще: проверить можно по другому: отключить АКБ на ночь. Если свистит, то не в гене дело. Акк за ночь не разрядится сильно.
И про влажность Вы не правы. Спрэй для ремней эта та же влага.
Вы знаете как проверять свистит ремень или нет? Налить на него немного воды. если свист пропал - свистит не не ремень, а подшипник навесного.
Приходите ко мне учиться )))) Научу гайки крутить )))))
Дмитрий
Pavel1913 Неактивен
СообщениеДобавлено: 28/03/2008, 10:47:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dozzer писал:
1. проверить можно по другому: отключить АКБ на ночь. Если свистит, то не в гене дело. Акк за ночь не разрядится сильно.
2. Вы знаете как проверять свистит ремень или нет? Налить на него немного воды. если свист пропал - свистит не не ремень, а подшипник навесного.
3. Приходите ко мне учиться )))) Научу гайки крутить )))))
1. Мой первый пост не прочтен???
Машина стояла (так уж вышло) 1,5 месяца, не написал только где. Да в гараже, и в сухом.
Батарея разрядилась - свист стоял после заводки страшенный. на весь двор Evil or Very Mad
До этого, т.е. 1,5 мес назад никаких симтомов свиста, ни разу. Йес?!
Спрей народ проверял, в ветке и написано: после как побрызгали - визжит в разы сильнее - потом тишина (есно химия впиталась - смазки на резине больше нет, но резина размягчается и проскальзывающих свойств нет).
2. Подшипники скорее попискивают или подвывают, и довольно тихо, т.к. там резонировать особо не чему, а ремень это почти натянутая струна, причем широкая, и, по крайне мере уменя, создает вой просто переходящий в мстошный визг.
Дима, дело в том, что этот звук на 1,6 нужно просто послушать - это нечто!!! кажется что авто идет на взлет. ОК?
3. Приеду, но позже. спсб
Еще раз, ---- тема не для 1,4, - там весь узел другой (общий конструктив/гена/ремень/шкивы/электроника ) все другое по ср.1,6. Статистика упрямая вестч: 8 (1,4) против 170 (1,6)
А тянуть ремень на 10-20т.км, т.е практически на новой авто???!!! Это выше моего понимания.
Еслиб кто-то сказал, братцы, нам НМ ставило дефектные ремни на заводе, сделанные на китайском заводе СуньВынь, а сечас появилиь правильные - спешите ставить. Но это фантастика.
Буду брызгать и следить за АКБ Smile .
50 Близнецы Забанен Забанен
Kia Kia Sorento2.4XM FL
С нами с: 03.03.2008
СообщениеДобавлено: 30/03/2008, 22:04:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да... ЗачОт!!! Просто осталось чуть несколько причин и машинку продавать... срочно Unknown Как составить оф запрос... с просьбой дать обьяснения? И кому конкретно? Surprised
Пол:Мужcкойdelta79 Неактивен
45 Близнецы  Гость
С нами с: 11.03.2008
СообщениеДобавлено: 31/03/2008, 11:18:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как писал раньше, попшыкал ремень средством для ремней, сначала завизжал но потом сапсем утих и счас все ОК, Друга напасть, девушка выезжая со своего места на стоянке не удачно что то сделала и нанесла повреждения различной тяжести в общей сложности 6 машинам, моя и ПЕжо шибко пострадали Sad
Пол:МужcкойМирянин Неактивен
47 Близнецы  ШироТа ДуШи
С нами с: 19.10.2006
СообщениеДобавлено: 31/03/2008, 11:55:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И я пошпыкал маленько...
Визжала вначале аки свинья недорезаная...
Постояла (машинка) чутка, теперь вроде ниче, не скрипит.
Приятно слышать довольное урчание движка... Smile
Надолго ли?.. Бог весть... Smile
Лучшее - враг хорошего!
Пол:МужcкойHost12 Неактивен
53 Рыбы  Гость
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки Nissan Note
С нами с: 02.02.2008
СообщениеДобавлено: 07/05/2008, 22:13:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свистит уже месяца 3, по утрам особенно, сначала брызгал всем чем попало типа WD40 - помогало ненадолго Very Happy . В последнее время не только на холостых, но и в принципе во время сырой погоды свистит - ехать нереал, позор просто ! Только сегодня по записи посетил Мажор на Волоколамке, чтоб его... Погода сегодня посуше-как назло почти не проявлялся свист. Итог - содрали за поиск почти 900р, всё говорят в порядке ! Ничего не сделали, показали сервисную книжку,где написано на что гарантия не распространяется и предложили замену за свой счет ремня генератора (1700руб). Видал я такую дорогую мойку...Что делать-то ? Сдаваться и попадать на деньги опять ? (Диски бьют уже с 5000 пробега - менять за свой счет, за ремонт форсунок платил, сверчки - не гарантийные случаи). Бесит однако Ниссан...Или Рено...
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 07/05/2008, 23:33:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Host12 писал:
А в чём виноват ниссан? Диски и форсунки это уже в процессе эксплуатации убивается. Кому-то дисков на 100 тыс.км. хватает, а кто-то и за тысячу приканчивает...
Пол:МужcкойLisov Неактивен
Fiat Fiat
С нами с: 28.09.2006
СообщениеДобавлено: 03/06/2008, 22:53:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менял колодки, обратил внимание что, в принципе, с трудом, но можно добраться до внутренней части ремня с канавками, если скинуть правое колесо и отогнуть подкрылок. В максидоме взял первый попавшийся аэрозоль для приводных ремней, что обещал пропадания свистов при работе, восстановление эластичности, мир во всем мире и прочее. Подкрылок отгибал вынув одну клипсу в районе отбойника (со здоровой такой шляпкой. данная клипса просто вытаскивается за эту шляпку, покачивая из стороны в сторону).
Помогло что аэрозоль бьет тонкой струей и далеко, прицелился и от души пробрызгал всю внутренную часть ремня на холостом ходу енота. Енот чуть покряхтел в первый день, но после - пока два дня тишина, даже в сегодняшний дождь при заводе двигателя.
В последнее время скрипел даже в сухую погоду. Не так сильно как до того, как на ТО его подтянули, но все-таки подтягивание ремня надолго не помогло. Стал присвистывать через месяц.
Теперь буду смотреть насколько хватит аэрозоля.
Пол:МужcкойVORTEX Неактивен
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 04/08/2008, 00:06:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АХТУНГ товарищи, машина прошла 8 тыс а ремень уже засвистел, К дилеру прямая дорога?? я конечно понимаю что расходник, но не такж рано!
Страница 18 из 60
