Стук при трогании на холодную 1 передача.
Пред.  1, 2, 3 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16  След.
ServiseSPEC Неактивен
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' 1.6AT Luxury
С нами с: 24.12.2007
СообщениеДобавлено: 06/03/2008, 18:06:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну у нас ее еще по гарантии не меняли, а смысл? что резина другая стала что ли?
54 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 06/03/2008, 20:22:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот на этой странице http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=4392&postdays=0&postorder=asc&start=120 про деталь 20651-АХ61А, которая заменила 60А.
Ну если у меня на холодную в течении 5 месяцев не скрипит, то наверно другая.
ServiseSPEC, а где у вас ещё не меняли? укажите в профиле откуда вы.
Пол:МужcкойAVP Неактивен
Дева  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 27.02.2008
СообщениеДобавлено: 16/03/2008, 11:52:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я новичок на вашем форуме, но отвечу по данной теме автомобилю нет еще месяца, а звук появился практически с первых дней эксплуатации, при положительных температурах пропадал. В ОД РЕГИНАС Челябинск, мастер цеха заявил что проблема эта у всех автомобилей и это не дефект а особенности конструкции, и его можно попробовать избежать при доработке данной подушки слесарным методом а замена не поможет, взяли за это 165руб. Бесплатно сделали тех. мойку через 4 часа позвонили сказали забирать авто. к вечеру как раз похолодало (-4 град), но вроде доработка помогла, но не на 100%, т.к. с музыкальным слухом все таки можно услышать немного. А мастер сказал что при появлении этого звука снова, будут устранять бесплатно. (слесарные работы - это снять подушку немного доработать отверстие круглым напильником и поставить все обратно)
СообщениеДобавлено: 16/03/2008, 18:27:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AVP, могу предложить две вещи:
1 пишем жалобу в НМР на ОД, или
2 заказываем по инету нужную деталь 20651-АХ61А и ставим сами.
Пол:МужcкойWereCoon Неактивен
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 16/03/2008, 18:42:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня пропал звук... Таинственно все... Причем с температурой это не связано...
До Хонды надо дорасти!!!
Пол:Мужcкойnetdalon Неактивен
С нами с: 06.09.2007
СообщениеДобавлено: 17/03/2008, 12:09:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня был у нашего дилера в Нске - таки доехал - и попросил их заменить демпфер, заказали уже 61А, ждем 10 дней. Но кстати резистентность резины (стука) к морозу все увеличивается, теперь уже не стучит не так как раньше (+5 и ниже), а уже и в -5 - тишина Smile разработалось Smile
Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 18/03/2008, 19:14:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Записался в ОД на повторный осмотр и замену демпфера, по результатам отпишусь, пока слесарные работы за которые они взяли 165 руб. не помогли,а если и помогли то только на первые часы эксплуатации.
Пол:МужcкойWal Неактивен
Козерог  Гость
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury
С нами с: 07.06.2008
СообщениеДобавлено: 09/06/2008, 13:19:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера (по настоянию creat81) поехал-таки к офицалам «за тридевять земель» (120км) правды искать. Сразу скажу итог всего: НА ЗЕМЛЕ ПРАВДЫ НЕТ! (и не ищИте)
Офицал в Челябе – «Регинас».
Машину забрали ровно в назначенное время (записаться пришлось заранее по телефону за 8(!) дней).
Вспомнилось про РЕГИНАС...
в апреле 2008 менял у них масло, ведь в гарантийке написано 2000-3000 и менять...
сменил, защиту картера они же поставили, и утром поехал в томск. уже там обнаружил, что что то под двигателем покапывает. у тамошнего дилера открутили защиту, а там сливная пробочка на картере неплотно затянута... полуровня масла выбежало за дорогу... Shocked вот и вся история.
А вот..
Пол:Мужcкойsector Неактивен
Лев  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort
С нами с: 12.04.2008
СообщениеДобавлено: 06/07/2008, 07:49:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
УРА, СПАСИБО большое всем, вчера начитался здесь про стук, так как у меня тоже стучало, тьфу тьфу тьфу, полез я под машину и смазал резинку “демпфер” литолом и звук пропал, понимаю что на время, ну всёровно, радует что нашел проблему со временем поменяю эту резинку, наверно сам потому что доверия нет сервису, так как я уже обращался по этой проблеме, а они деньги содрали и сказали что все в порядке, так и должно быть. Yahoo!
СообщениеДобавлено: 06/07/2008, 08:34:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sector писал:
...полез я под машину и смазал резинку “демпфер” литолом и звук пропал, понимаю что на время, ну всёровно, радует что нашел проблему со временем поменяю эту резинку...
Что-то здесь не то Confused
Машина новая - 08 года. Демпфер должен быть уже 061.
Скрипит он только при температуре ниже +4 градусов. Я понимаю Сургут на крайнем севере, но чтоб летом было так холодно Confused
А крепления демпфера, двигателя и глушителя не проверял?
Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 06/07/2008, 18:48:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не у нас шас 10 градусов тепла, при трогание у меня шёл звук с низу, помазал литолом резинку и два болта с пружинами, и все перестало.
Пол:МужcкойOlegka84 Неактивен
40 Овен  Новичок
С нами с: 30.01.2008
СообщениеДобавлено: 13/08/2008, 20:36:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отвечаю на этот вопрос. При низких температурах металл сжимается. Между выходной трубой из двигателя и резонатором стоит так называемое кольцо. Когда машина холодная и вы трогаетесь двигатель нагибается и происходит смещение этих двух труб глушителя и резонатора. Кольцо как раз и скрипит между ними. При прогревании трубы звук исчезает, так как кольцо с выхлопной системой прогреваются и расширяются. Вот почему летом не слышно. У некоторых может проявляться в виде щелчков и стуков. Смотря какой формы кольцо внутри.Начинает проявляться при температуре меньше 5 градусов.
Енотоводы всех стран - Объединяйтесь!!!
Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 16/08/2008, 05:55:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ, на самом деле это и было. Smile
Пол:МужcкойEnginer Неактивен
41 Скорпион  Гость
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6MT Tekna R1
С нами с: 03.08.2008
СообщениеДобавлено: 20/08/2008, 17:47:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В теме перманентно всплывают то скрип при троганьи, то стук при начале движения на первой передаче. У меня именно стук какой-то металлический в передней части машины при начале движения на холодную (где-то через пару секунд после отпускания сцепления). Это демпфер?
40 Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 21/08/2008, 20:10:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было пару раз такое!!! Суть та же!!! При трогании с места двигатель наклоняется, так как испытывает самые большие нагрузки. Происходит поперечное спещение узлов. Либо демфер либо это же кольцо, а может просто защита двигаться на креплении. Раз и такое было!!! Smile
Страница 12 из 16
