Тема закрытаКосяки
Пред.  1, 2, 3 ... 26, 27, 28 ... 119, 120, 121  След.
navy Неактивен
С нами с: 21.08.2006
СообщениеДобавлено: 04/10/2006, 17:04:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня заметил что при положении "Р" коробки и нажатия или о тпускания педали тормоза слышен в коробке передач щелчок.Раньше что-то не замечал. это норма или у меня проблема? Question
Pavlo-5 Неактивен
С нами с: 22.08.2006
СообщениеДобавлено: 04/10/2006, 20:31:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по моему опыту использования автоматов, этот щелчок должен быть, во всяком случае у меня он был.
Пол:МужcкойРостислав Неактивен
46 Стрелец  Обитатель
С нами с: 14.07.2006
СообщениеДобавлено: 05/10/2006, 06:17:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
норма. блокиратор селектора срабатывает.
Allan Неактивен
С нами с: 03.10.2006
СообщениеДобавлено: 05/10/2006, 07:10:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заметил тут косяки, по мелочи
- иногда рулевое управление громкостью не работает
причем лечится это путем регулировки громкости на магнитоле - достаточного одного нажатия - потом всё работает
- подъемник стекла водительского отрабатывает "полный вниз", но не отрабатывает "полный вверх", то есть для того, чтобы закрыть стекло надо держать кнопку, хотя явно чувствуется, что состояния у кнопки вверх так же как и вниз - два
- кнопка отключения 3-х стеклоподъемников лишает возможности управлять стеклами в том числе и меня - что немного странно кмк, хотя может оно так и заложено
NISSAN NOTE 1.4 Elegance MT (Синий BV4/M)
TOYOTA CAMRY 2.4 2002 г. AT (Зеленая)
Пол:МужcкойMikki Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик Nissan Note
СообщениеДобавлено: 05/10/2006, 07:57:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было уже. Поднимаешь стекло вторым щелчком, держать еще 5 сек., потом 3 раза щелкаешь вверх до 2-го щелчка. Мне помогло Smile
Allan Неактивен
СообщениеДобавлено: 05/10/2006, 08:05:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mikki писал:
похоже на заклинание =)
SergG Неактивен
С нами с: 30.05.2006
СообщениеДобавлено: 05/10/2006, 09:58:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lelik02 писал(а):
Владельцы машины уже почти 2 дня. 1,4 Luxiry. Ну и не без небольших косячков.
Так что весь день сидела изучала темы про косяки и другое. Нашла ответы на все кроме одного.
Ровно на оборотах 2500 начинается неприличный шум/гул и педаль газа как-то нервно вибрирует (это на скрости около 80). Переключаешься на 5 передачу. Доходишь до 2500 и опять тоже самое
Это как нормально??
Так история получила продолжение или нет?
Я тут тоже обратил на это внимание. У меня на педальке после 2.5 тыщь имеет место небольшая вибрация (скорей даже мелкий зуд).
Отсюда вопрос это мнительность или как? По идее работы двигателя без вибрации не бывает (мое мнение), но всеже - у кого еще такое есть?
А вообще: стоял недавно позади шумащера на девятке с прямоточником: когда он газовал я ощущал это на педали тормоза Laughing. Во как!
Может просто ноги черезчур чувствительные? Народ раскажите плиз про свои ощущения при пользовании связки "правая нога - педаль газа" Laughing
Luxury, 1.6, AT, серый
Allan Неактивен
СообщениеДобавлено: 05/10/2006, 10:02:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ваще кмк есть какой-то зуд небольшой, но я на него забил =) мне после форда с таким чувствительным газом ваще сложно было управляться
pomeranch Неактивен
С нами с: 18.07.2006
СообщениеДобавлено: 05/10/2006, 10:14:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Allan писал(а):
Mikki писал:
Это "заклинание" описано в мануале.
Серебристый Nissan Note 1,6 АТ Tekna
Пол:МужcкойБука Неактивен
47 Весы  Бывалый
С нами с: 11.09.2006
СообщениеДобавлено: 05/10/2006, 10:25:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приват писал:
Сегодня важное совещание, выехал пораньше, чтобы не опоздать. И получилось так, что пробок было мало и я приехал на час раньше времени. Дай, думаю, посплю в машине. Откинул спинку, развалился... ага, щас, поспал. Через неравные промежутки времени откуда-то из-под заднего сиденья или из багажника, справа по борту, раздаются тихие глухие стуки. Двигатель не работает, ключ зажигания вытащен. От открытия/закрытия дверей, вставления/вытаскивания ключа, сбора/откидывания спинки ничего не меняется. И вместо того, чтобы поспать, я уже почти час пытаюсь выяснить природу этих стуков, благо что интервал между ними от 10 до 20 секунд. Пишу вот с коммуникатора Снаружи стуки не слышны - шум улицы заглушает...
Я писал об этом ранее, видимо фича. Smile
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 05/10/2006, 11:45:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про всё это разговор в косяках уже был, пошли по второму кругу, если не по третьему..... :? Да, жалко времени пока нет, косяки почистить... Crying or Very sad
Пол:МужcкойДон Хуан Неактивен
С нами с: 18.08.2006
СообщениеДобавлено: 05/10/2006, 12:42:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
(раздумывает в какую тему написать - косяки или осторожней с оборотами)....обращаюсь к владельцам МКПП. У меня сложилось четкое ощущение, что при переключении передач и противоположном движении ног - на сцепление и сброс газа - обороты двигателя не падают моментально до холостых, как это было у меня на Гольфе II с тросовым приводом подачи топлива. Спадают в течении секунды-полутора. Пару раз из-за этого при недожатой педали сцепления попадал в возмущение МКПП. Забеспокоился, что сломаю нахрен синхронизаторы, стал полностью выжимать сцепление, но и обратил внимание на тахометр (двигатель-то тихий). Это на Ноутах вообще так или это свойственно всем новым машинам импортных производителей? Педаль газа у нас кстати тросовая или электрическая, кто знает?
OSVL Неактивен
С нами с: 22.05.2006
СообщениеДобавлено: 05/10/2006, 12:47:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это норма. Как уже написал Ростислав, "блокиратор селектора срабатывает." Для проверки, попробуйте в положении "P" отпустить педаль тормоза и попробовать сдвинуть ручку АКПП в другое положение - не получится, какие бы кнопки на ручке или ещё где не нажимали. А нажав на тормоз, после этого самого "щелчка в коробке передач", ручку уже можно сдвинуть в другое положение. Защита от "дурака" и забота о нас, водителях и пассажирах.
Хочешь сделать что-то хорошо - сделай это сам!
Luxury, 1.6, AT, синий BV4/M
Andrey Неактивен
С нами с: 06.05.2006
СообщениеДобавлено: 05/10/2006, 13:19:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дон Хуан писал:
Было то-же несколько раз. Я пару раз также на себя грешил, что сцепление не выжал. Но уже два месяца езжу, и вроде как не должно быть такой проблемы - все на полном автоматизме уже должно бы быть. Ан нет, недавно опять услышал скрежет коробки. Надо обратить внимание на тахометр.
Ranger Неактивен
С нами с: 12.09.2006
СообщениеДобавлено: 05/10/2006, 13:21:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дон Хуан писал:
Очень хочется посмотреть как Вы будете переключать передачи с недожатым сцеплением на старых машинах отечественного производства. Например на "козлике", где синхронизаторов вообще нет. Вы думаете, что двойной выжим сцепления, в старину от нечего делать придумали? Wink
Про то, что сцепление нужно полностью выжимать даже в мануале написано. Так что RTFM.
Страница 27 из 121
