Заглох, поработав несколько секунд
zoker Неактивен
С нами с: 27.11.2007
СообщениеДобавлено: 27/11/2007, 16:30:29   Заголовок сообщения: Заглох, поработав несколько секунд Ответить с цитатой
Пришел утром на открытую стоянку (температура около нуля) , завел енота (АКПП 1,6). Заводил как и всегда: нога на тормозе, переключатель на паркинге.
Двигатель поработал 15-20 секунд и я последовательно включил: обдув переднего стекла, обогрев заднего, дворники. После этого машина заглохла Sad
пробовал снова заводиться - не помогло (стартер крутит как обычно, но заводиться не пробует, - как будто бензина нету). Выходил из машины, ставил на сигнализацию - пофиг. Кстати "ключик" на табло через несколько секунд после включения зажигания пропадает, т.е. похоже проблема не в противоугонке.
Вообщем я понял, что сегодня не судьба и поехал на такси.
Днем позвонил в сервис.
Сказали что слишком много сразу я повключал, - надо было чуть позже.
А потом я не смог повторно завезти машину, т.к. бензин залил свечи
Т.е. надо подождать некоторое время пока стечет.
Доберусь до машины снова - отпишусь.
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 27/11/2007, 16:35:09   Заголовок сообщения: Re: заглох поработав 20 секунд Ответить с цитатой
бредят сервисмены. как обычно.
через тридцать секунд после запуска - двигаться можно. а это - совсем другой расход энергии. да и 30 секунд - только для растекания масла по двигателю нужны. а так, можно и сразу.
Пол:МужcкойDolphin Неактивен
48 Близнецы  Обитатель
С нами с: 27.05.2007
СообщениеДобавлено: 27/11/2007, 16:51:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто б сказал такое, подумал бы шутка.
"Слишком много повключал" - сервисники сами то не смеялись?
I'd like to note that my note is Luxury 1.4 MT
Пол:МужcкойHedin Неактивен
51 Стрелец  Бывалый
С нами с: 30.06.2007
СообщениеДобавлено: 27/11/2007, 18:08:07   Заголовок сообщения: Re: заглох поработав 20 секунд Ответить с цитатой
Шутники. Если нагрузка так влияет - значит неправильно работает система поддержания холостого хода.
Про залитые свечи - это вполне может быть. Можно попробовать покрутить стартёр с нажатой педалью газа - должна включиться продувка. Но вообще, глохнущий двигатель - это не дело. Или бензин некошерный попался или сигналка чудит или же с самим двигателем проблемы. Будет повторяться - одназначно в сервис.
49 Близнецы  Московский УчаСтКоВыЙ
С нами с: 09.10.2006
СообщениеДобавлено: 27/11/2007, 18:14:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрите тему Внезапно заглох двигатель. Мб найдете что-то похожее.
А вообще так виртуально решать проблему очень тяжело. У меня тоже утром работает и ближний и оба обогрева и магнитола и свет в салоне (иногда). Но при этом не глохнет
0,5-0,7-0,33"
Пол:МужcкойAlex98 Неактивен
113 Лев  Алк 96
С нами с: 15.05.2006
СообщениеДобавлено: 27/11/2007, 20:50:12   Заголовок сообщения: Re: заглох поработав 20 секунд Ответить с цитатой
Отпишись что да как. Починили? Что было?
zoker Неактивен
СообщениеДобавлено: 03/12/2007, 16:47:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
приходил в субботу, пробовал снова заводиться - стартер крутит, но бензин не хватает.
позвонил сегодня в другой сервис, посоветовали снять клему с аккумулятора,подождать 15 минут, одеть клему назад и попробовать завестись по новой.
если что - звонить им Smile
пы.сы. енотику 9 месяцев, 6 тыс пробега.
zoker Неактивен
СообщениеДобавлено: 24/12/2007, 15:54:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
был со своей проблемой на СТО "Свобода-авто", отдал ключи и техпаспорт, вынул из документов метку (она же "активный транспондер от сигнализации Sheriff").
Вечером звонят: "готова машина, приезжайте".
Приезжаю, спрашиваю, в чем была проблема, говорят в сигнализации. И уточняют "а где мне ее ставили?", "в Кий-Авто" и показываю документы. Говорят что поставили зачем-то "реле", оно и глушило машину. Реле они откусили, и проблема исчезла.
Я пересматриваю ключи, и спрашиваю, "а где моя метка?".
"Какая метка?"
"ну метка, - активный транспондер".
Тот мастер который у меня принимал документы подсказывает своему коллеге, что "у тебя она лежит в ящике".
Как оказалось, мастер который занимался ремонтом енотика не знал о том, что у меня есть это устройство.
Вообщем мы пришли к выводу, что проблема заключалась в севшей батарейке метки.
И еще. Он посоветовал мне ее назад не ставить, говорит массам проблем бывает с ними...
вот такая вот история. сорри что так поздно написал.
СообщениеДобавлено: 24/12/2007, 16:06:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zoker писал(а):
...Говорят что поставили зачем-то "реле", оно и глушило машину. Реле они откусили, и проблема исчезла...
Чет не понял. Откусили реле блокировки бензонасоса, которое срабатывает в случае осутствия активной метки, что-ли? "А че у Вас? Почка болит? Нет проблем. Щас вырежем, болеть не будет".
Уже не первый раз встречаются случаи заглохшей машины из-за реле блокировки бензонасоса сигналки. Надо бы и мне узнать, где оно находится на всякий случай.
zoker Неактивен
СообщениеДобавлено: 25/12/2007, 16:18:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю что проблемы были с севшей после 9-ти месяцев эксплуатации батарейкой в метке.
а вырезали они датчик потому что электрик не знал о существовании этой самой метки
СообщениеДобавлено: 25/12/2007, 17:42:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 zoker
в насторойках сигналок с метками (см инструкцию), есть режим со звуком и без. тоесть если со звуком то при включении зажигания метка обнаруживается подается звук типа пи пи. если нет то тишина. если бы у вас звук не был отключен, то сэкономили бы кучу времени
... но тогда бы не было этого поста (а мож кому и пригодится)
oleg339 Неактивен
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 13.04.2008
СообщениеДобавлено: 29/09/2010, 21:46:59   Заголовок сообщения: ПРОБЛЕМА С ДВИГАТЕЛЕМ!!!!!!!!!!! HELP Ответить с цитатой
Здравствуйте!!! Дело обстоит так- сажусь с утра за руль!!! Завожу, поработала секунды 3 и заторахтела и в итоге заглохла!!! Завожу снова- и НИЧЕГО!!! Так раза три!!! Ну думаю пипец и ушел!!! Часа через 4 прихожу, завожу- РАБОТАЕТ КАК ПО МАСЛУ!!! Обрадовался-ну приснилось ей значит просто что то!!! Тут прошло дня три и опять таже история!!! Завелась, затарахтела(такое чувство как будто пару цилиндров не работало), потом как будто разработалась и начала работать нормально!!! Если у кого то такое было- отпишитесь пожалуйста!!! Уж очень меня это волнует!!! Заранее БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
Пол:МужcкойGAV Неактивен
41 Водолей  Обитатель
Volkswagen Volkswagen
С нами с: 26.02.2009
СообщениеДобавлено: 29/09/2010, 22:14:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
один раз такое было! собрался ехать на ТО-15000 а еНот тарахтит и не заводится! пол часика походил вокруг, фары протер.... завелся. сделали диагностику- ничего не нашли! больше такого не повторялось!!!!! где то на форуме писали про такое..... если будет повторяться- надо ехать к диллеру!
Nissan как вечность
Note не изменит нам
дрожим восторгом
Пол:МужcкойHalls Неактивен
42 Телец  Новичок
Цвет : (K54) Светло-Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort R1
С нами с: 24.12.2007
СообщениеДобавлено: 30/09/2010, 11:43:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может бензинчик палёный, уж очень похожи симптомы... У меня так было, оказался бензин такой, поменял заправку и всё Ок)) Smile
21043 Неактивен
Козерог  Новичок
С нами с: 25.09.2010
СообщениеДобавлено: 30/09/2010, 21:13:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может водички с дна бака хапнул и заглох. потом прочихался.
зимой могут быть проблемы.
оставь в баке литров 5 бензина, и залей туда грамм 200-300 спирта, обычного, из аптеки, потом покатайся немного, желательно постоять в пробках, чтоб не перебалтывалось содержимое бака.
спирт смешается с водой и будет внизу, бензонасос как раз снизу забирает - эта смесь сгорит в первую очередь.
вода в баке скапливается постепенно - конденсат из воздуха, а еще умельцы могут бензин с водой смешивать, процента 3-4 воды бензин может держать и не расслаиваться, правда недолго. если расслоится в баке - вода там и будет болтаться по низу, и бензонасос будет ее периодически хватать.
