Опять кислородный датчик?
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Пол:МужcкойDolphin Неактивен
49 Близнецы  Обитатель
С нами с: 27.05.2007
СообщениеДобавлено: 02/11/2007, 22:53:19   Заголовок сообщения: Опять кислородный датчик? Ответить с цитатой
Заменили кислородный датчик по гарантии.
Не успел отъездить и двух недель, как опять так же и потому же месту.
После прогрева, когда начинают падать обороты (и как в мануале сказано начинает работать кислородный датчик) начинает колбасить мотор. Глохнуть не глохнет, но обороты плавают от 200 до 800 и при движении тяга меняется как заблагорассудиться.
Поеду в понедельник во второй раз. В первый механика не особо расспрашивал, в этот раз постараюсь добиться более конкретных результатов диагностики.
Кстати заправку, после первого раза, я на всякий случай сменил. Да ни тут то было.
По форуму проблем с датчиком (лямбда-зондом) не нашел у меня один чтоль такой капризный.
Пол:МужcкойAlex98 Неактивен
114 Лев  Алк 96
С нами с: 15.05.2006
СообщениеДобавлено: 02/11/2007, 22:59:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока больше не встречал.
СообщениеДобавлено: 05/11/2007, 18:02:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня съездил на сервис.
Была ошибка по первому кислородному датчику. Датчик на этот раз не меняли, сказали впорядке, только сбросили ошибку.
Мастер убеждал что все проблемы из-за бензина.Sad
Буду пробывать заправляться на третьей заправке, но чёт сомнения гложат, что за неделю два раза были проблемы с лямбда-знондом.
P.S. Ошибку-то сбросили, а машину на холостых и при движении все еще дергает, а еще пол-бака со старой заправки. Не выливать же, да я и не знаю как. Залью сверху другого.
СообщениеДобавлено: 28/11/2007, 22:29:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эпопея с лямбда-зондом продолжается Evil or Very Mad
Сегодня опять ездил с Check Engine на сервис.
Итог: ошибка опять по лямбда, заменили, все равно показания неправильные, двигатель колбасит, говорят опять бензин.
Что получается? Пятнадцать тык. отездил, без проблем, а за три тысячи км. три раза CHECK ENGHINE из них два раза меняли датчик Mad
Проблемы-то начались после того как ТО прошел, буквально через пару дней, может чего сервисники накосячили?
Блин, за два месяца уже три раза на сервис, по одной и той же проблеме, а они все бензин, да бензин, чет уже слабо верится.
Пол:МужcкойSanitar Неактивен
50 Лев  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6MT Luxury R1
С нами с: 04.11.2007
СообщениеДобавлено: 28/11/2007, 23:34:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крепись!
би-би Smile
СообщениеДобавлено: 28/11/2007, 23:39:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто подскажет, как и где в Москве можно провести экспертизу бензина?
Пока есть пол бака надо слить бы пару литров.
Как у нас? Система "трубочка-рот-бутылка"?
Пол:МужcкойWereCoon Неактивен
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 29/11/2007, 00:24:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dolphin писал:
Какой лямбда-зонд меняли первый или второй? Если второй, то обязательно надо смотреть катализатор, а как раз катализатор можно убить с одной заправки некачественным бензином... И причем к сожалению это будет не гарантийный случай...
До Хонды надо дорасти!!!
Пол:МужcкойАлексей75 Неактивен
Mitsubishi Mitsubishi Lancer X
СообщениеДобавлено: 29/11/2007, 08:52:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен с Михаилом(WereCoon). Smile
1. http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=4885
2. http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=5056
СообщениеДобавлено: 29/11/2007, 11:20:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все время были проблемы с первым лямбда и все время одна ошибка P0132 - большое напряжение или обрыв. Причем сейчас показывает 2,9В!!! Насколько я знаю циркониевый лямбда физически больше 1В показывать не может, если уж такое напряжение висит то обычно ему хана, поэтому мне вчера его опять поменяли, но показания остались те же, сервисники говорят: "Значит богатая смесь, бензин типа солярки".
Все три раза ошибка возникала не во время движения, а после стоянки, как только двигатель проегреваля начинался расколбас.
Когда я это сказал, начали говорить про испарения и т.д. - я в этом не очень разбираюсь.
По мануалу, если не работает первый, включается второй, это хорошо, а тоб ездивши без лямда мог бы катализатор и на хорошем бензине прожечь.
Пол:МужcкойScada Неактивен
45 Стрелец  КитАяС
Kia Kia
С нами с: 17.05.2007
СообщениеДобавлено: 29/11/2007, 11:25:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dolphin писал:
По возможности в московской ветке про заправку отпишитесь, на которую грешите.... мало ли....... Sad
СообщениеДобавлено: 29/11/2007, 12:19:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Scada писал:
Ни на одну не грешу. До этого заправлялся в основном на трех заправках BP, Лукойл и AGIP (на всех абсолютно без проблем), после замены датчика, начал исключать по одной из списка, и стал заправлялся только на определенных заправках. Последним в списке был AGIP...
Или я притягиваю все вредные смолы из бочкек на заправках, или дело не в бензине.
СообщениеДобавлено: 29/11/2007, 12:24:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из своего предпоследнего поста напрашивается одна идея - если на машине установлено последовательно два лямбда-зонда, значит если нереальные показания на первом, второй тоже должен иметь какое-то отклонение, не может же всю бяку катализатор катализировать.
В следующий надо бы, невзначай, спросить сервис-менов про второй датчик, что он показывает?
СообщениеДобавлено: 29/11/2007, 12:55:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Второй лямбда-зонд нужен для того чтобы контролировать состояние ката, сигнал второго должен быть практически равномерным, если же показания второго зонда поторяют показания первого это говорит о прогоревшем катализаторе.
И вообще, если вылетает с завидной регулярностью одна и таже деталь, то дело скорее всего не в ней... Пускай сервисмены ищут внимательнее!
СообщениеДобавлено: 29/11/2007, 13:15:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2WereCoon
Я про то, что если первый показывает, что бензин ваще типа солярки, а показания второго датчика в норме, то дело не в первом датчике, не может же катилизатор питаться "солярой" постоянно и выдавать нормальный выхлоп.
И еще, колбасить начанает после прогрева двигателя, (наверно в то время как подключается лямбда), во время прогрева обороты нормальные никаких нареканий. Был бы бензин бодяжный колбасило бы постоянно.
Пол:МужcкойDozer Неактивен
47 Рыбы  Бывалый
Cadillac Cadillac
С нами с: 26.10.2007
СообщениеДобавлено: 29/11/2007, 19:40:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dolphin писал:
Система не работает!!
Фиг сольеш даже при полном баке!!!
Проблема может быть из зи клапана рециркуляции отработавших газов, при условии что он не доконца умер!!!
Покрайней мере симптомы похожие:
Обороты гуляют!
Смесь переобогощенная из за чего дает ошибку первый лямбазонд!!!
...выше Правды есть Любовь, выше Закона - Милость, выше Справедливости – Прощение…
Cadillac SRX+ Citroen С-Сrosser
Страница 1 из 7
