45 Завсегдатай |
Добавлено: 09/10/2007, 11:38:40 Заголовок сообщения: Re: Отключать моторчик |
ИгорЁша писал: |
ПОмимо моторчика еще и форсунки , выползающие наверх. Че им в холостую елозить?
Ну дык, есть тайные у кого нить знания? |
Они от напора воды вылезают...  _________________
maestro_ |
С нами с: 09.04.2007
Добавлено: 09/10/2007, 12:50:47 Заголовок сообщения: |
все-таки по трехкратному.
т.е. если я два раза брызнул на ветровое стекло, а затем 3 раз через 10 секунд. Омыватель фар не сработает, нужно подряд три раза брызнуть, чтобы сработал омыватель фар. |
Oleg_mn |
44 Обитатель |
06' 1.4MT Luxury |
С нами с: 22.08.2006
Добавлено: 15/10/2007, 07:45:16 Заголовок сообщения: |
Подскажите плиз, что может быть. Девайсом этим пользовался крайне редко. Позавчера решил помыть фары и обнаружил что не работет он.
Форсунки не выезжают. Хотя бачок с жидкостью омывающей залит под завязку и положение света фар стоит не в "авто". При этом слышно как щелкает релюшка и при нажатии кнопочки свет фар тускнеет.
Какие предположения? |
Добавлено: 15/10/2007, 07:52:41 Заголовок сообщения: |
Омывайка замерзла? |
Oleg_mn |
44 Обитатель |
06' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 15/10/2007, 09:44:35 Заголовок сообщения: |
NoName писал: |
да вроде на стекла то хорошо брызгает да и на бутылке написано использование до -30 |
janv1 |
54 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 15/10/2007, 09:51:40 Заголовок сообщения: |
Может сами форсунки к бамперу примёрзли? _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Andrejs |
53 Обитатель |
С нами с: 06.09.2007
Добавлено: 15/10/2007, 10:24:48 Заголовок сообщения: |
Был тут в Ашане. Хотел купить незамерзайку для омывателя. Так вот, имея дурную привычку читать этикетки - обнаружил, что они продают летнюю жидкость (на этикетке написано не использовать при температуре ниже 0). Народ покупает.
Будьте внимательны друзья! |
Oleg_mn |
44 Обитатель |
06' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 15/10/2007, 12:38:01 Заголовок сообщения: |
janv1 писал: |
Может сами форсунки к бамперу примёрзли? |
я тоже грешу на примерзли. но не в физическом смысле этого слова а то что использовал последний раз сей девайс ранней весной. да и серьезной минусовой температуры еще не было. |
synthetic |
С нами с: 31.08.2007
Добавлено: 20/10/2007, 22:30:49 Заголовок сообщения: Re: А |
maestro_ писал: |
Green_Spider писал: |
А смысл? Омыватель включается отдельной кнопкой, хочешь экономить - не нажимай... |
не всегда это утверждение верно! в обновленных енотах эту кнопку упразднили! и теперь омыватель включается по трехкратному нажатию рычага омывателя ветрового стекла. |
Покупал енота за две недели ДО того, как пошли рестайлинговые.
кнопки не обнаружил..
Продавец утверждал, что ее не должно быть и омыватели в Текне не предусмотрены.. Я отвел его за ручку в зал, где в стоял такой же Енот и, естественно, с кнопкой.... Продавец побрел в ремзону, выяснять, почему так и можно ли поставить кнопку...
В общем, все оказалось как на P12, вместе с каждым пятым омыванием лобового стекла включаются омыватели фар..
И через 10 секунд еще одно "контрольное" включение.
Естественно, фары как были грязные, так и остаются.. Зато мотоциклисты, неосторожно вставшие рядом на светофоре мокрые с ног до головы.. Заодно поливается капот (обильно) и лобовое стекло.
Красотииища..
Я это к чему, собсссно... кнопочку убрали еще ДО рестайлинга.
PS машинка производства 07 2007, 1.6 АТ, Tekna.
Кстати, омыватель фар вырубается простым вытаскиванием реле.
Расчет показал, что жидкости на омывание фар расходуется почти 50% (при том, что срабатывают омыватели 1 раз из 5!!). |
Алексей75 |
49 Обитатель |
Mitsubishi Lancer X |
TrDA |
51 Обитатель |
1.6AT Luxury |
С нами с: 18.12.2006
Добавлено: 21/10/2007, 18:31:24 Заголовок сообщения: Re: А |
synthetic писал: |
Зато мотоциклисты, неосторожно вставшие рядом на светофоре мокрые с ног до головы. |
вот он тайный смыл  _________________ Есть два типа людей - одни катят этот мир, а другие бегут рядом и кричат: "Боже, куда катится этот мир?" (с) |
synthetic |
Добавлено: 22/10/2007, 14:04:28 Заголовок сообщения: Re: А |
TrDA писал: |
synthetic писал: |
вот он тайный смыл |
а еще можно инспекторов поливать, которые с подветренной стороны заходят... |
sarbak |
С нами с: 03.05.2007
Добавлено: 21/11/2007, 10:45:51 Заголовок сообщения: |
У меня до заморозков была залита обычная вода, примерно 1/3 бачка. Мороз -3. Упустил момент (с утра до 18-00 в рабочий день машина стояла на парковке). Так у меня эти омывайки аж выперло на 0.5 см от бампера. Испугался сильно. Ездил 3 дня, думал отмерзнут. Не помогло. Загнал в теплый гараж, в щель между бампером и крышкой омывайки лил горячую воду, под бачок поставил таз с кипятком. Помогло. После 3-4 раза омывайки встали на место. Залил побольше незамерзайки. Щас все работает. |
*NIAGARA*© |
52 Новичок |
С нами с: 24.11.2007
Добавлено: 27/11/2007, 05:21:58 Заголовок сообщения: |
OSVL писал(а): |
Ээээ... Так это он и есть. Един для омывателей фар и лобового стекла.
Стоит под правым крылом автомобиля, т.е. со стороны переднего пассажира. Под левым крылом (со стороны водителя) никаких бачков точно нету - проверено лично. Так по крайней мере в Люксе 1.6 с АКПП. |
только не бейте сильно....в субботу купили нотку свою....манагер всё показал-но что этому предшествовало,расскажу позже...до сих пор отойти не могу....
вопрос по омывателям фар...форсунки,а вернее заглушки оч.плотно прилегли к бамперу-в бачке была простая вода-муж уже после салона долил незамерзайку-полный бак...
у нас 1,6 нотка акпп люкс+,но я нимагу найти как мне щас вкл. омыватель фар
в инструкции написано что кнопка находится слева-где регулировка зеркал-но там нету ничо...
как онто их мыл демонстрировал? и слева заглушка форсунки стала оч.некрасиво болтаца-т.е прилегает не плотно-как было в салоне...что с ними сделать? где найти включалку омывателя фар? ну чо вот я такая дурында млин
жду советиков пользительных,плиз  _________________
Добавлено: 27/11/2007, 05:50:00 Заголовок сообщения: |
Вы попросите в салоне мануал на рестайлинговую модель. Там будет сказано, что омыватель фар включается автоматически, кратно включению омывателя лобового стекла. Отдельной кнопки для его включения больше нет. С какой кратностью включается омыватель я не помню, поищите на форуме, обэтом писали.
Что касается прилегания... Тут либо в омыватели замерзли остатки старой жижи, либо - все нормально Муж долил - это хорошо, но вот вода, которая была залита - никуда не делась, она и могла замерзнуть. |
