Разбавленный антифриз в охлаждающей системе
Пол:Мужcкойhilariter Неактивен
54 Близнецы  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' Nissan Note
С нами с: 14.04.2007
СообщениеДобавлено: 12/11/2007, 12:22:42   Заголовок сообщения: Разбавленный антифриз в охлаждающей системе Ответить с цитатой
Народ! Моя любимая, не нарочно а по ошибке, влила литр или чуть больше воды в отверстие для антифриза своего Ниссана Альмера. Хотел поинтересоваться насколько это чревато учитывая что впереди зима а так как машина на гарантии замена антифриза на гарантийном сервисе стоит денег. Насколько упадет концентрация и сколько всего антифриза в Альмере, помогите кто в курсе?
решил жить вечно, пока не умру
Пол:МужcкойДон Хуан Неактивен
С нами с: 18.08.2006
СообщениеДобавлено: 12/11/2007, 12:46:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну, несложно пошарить на форуме альмеры..емкость наверняка не меньше пяти литров...литр воды в антифриз для южных районов не сильно повредит, НО! безусловно случше потратить бабосы - заплатить за свою ошибку и купить антифриз - поменять его!
Пол:МужcкойPavlo Неактивен
46 Водолей  Старожил
Citroen Citroen
СообщениеДобавлено: 12/11/2007, 13:15:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дон Хуан писал:
Тем более водичка-то наверняка была из-под краника? По крайней явно не дистиллят. Вместо лотереи лучше поменять.
54 Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 12/11/2007, 13:45:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е. скажем долить концентрат из рекомендованных Ниссаном это не выход?
СообщениеДобавлено: 12/11/2007, 13:49:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hilariter писал:
...(развеселился)..а чо тама еще много места осталось??? каговорица если у машины течет поддон, то там всегда свежее масло!!!
Можно узнать, а часто антифриз уходит? Мобыть действительно - доливать туда каждую неделю по литру и проболема с водой решена...А летом ваще на воде мона ездить....
54 Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 12/11/2007, 16:35:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
антифриз не уходит, просто можно часть откачать и залить концентрат чтобы была нормальная плотность
СообщениеДобавлено: 12/11/2007, 16:48:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hilariter писал:
хмм... как учили на уроках физики, чтоба вернуца к перовначальной плотности вещества, разбавленного и смешанного с веществом менее плотным надо сливать и разбавлять мешанину первоначальным веществом объемом в несколько раз большим, чем потребуеца просто при слитии старого и заливки вещества с первоначальной плотностью....(о-па как загнул)...Короче, как в том анекдоте - евреи, не жалейте заварки....слейте новое, залейте старое. Щас пожметесь на две-три тысячи (ну скока там стоит антифриз и его замена?), а в случае сильного мороза будет попадос на капремонт...тоже две-три тысячи, только другого цвета....
Пол:Мужcкой555 Неактивен
60 Рак  Бывалый
СообщениеДобавлено: 12/11/2007, 17:02:18   Заголовок сообщения: Re: Разбавленный антифриз в охлаждающей системе Ответить с цитатой
Купите концентрат того же цвета и долейте около 400 млл.
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 12/11/2007, 17:07:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
предположим, что емкость системы - 5 литров. слив литр раствора, мы сольем 200 грам неправильной воды (одна пятая). останется 800 грамм воды, которую нужно нейтрализовать концентратом.
покупаем концентрат и изучаем инструкцию. если написано. что разбавлять дистиллированной водой - сливаем остаток и действуем, согласно инструкции. в водопроводной воде много всякой дряни, которая может изувечить двигатель. из известного - соли кальция и железа, выпадающие в твердый (очень жосткий) осадок, при первом удобном случае.
58 Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 15/11/2007, 19:48:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЗР №11 стр.222:
"Получить антифриз с температурой замерзания -40оС, как следует из графика, можно в двух случаях: когда этиленгликоля в растворе содержится примерно 52 или 83%. Температура кипения последнего будет около 128оС, но такие растворы обычно не применяют из-за дороговизны. Обратите внимание: ошибка в концентрации всего на 5% смещает температуру замерзания почти на 10оС! Так что отмерять надо очень точно." Добавлю что и температура кипения тоже понижается. Допустим там антифриза все же литров 7 или 8 а не 5, но все равно получается больше 10% изменение концентрации. Если изначально была концентрация 50%, то получается температура замерзания -25оС, а если исходная была еще ниже, тогда надо смотреть график в журнале.
Но если вода была из крана, то лучше вообще все слить.
Флудить буду "строго"...
