Прогревать двигатель или нет?
Пол:МужcкойPeka Неактивен
47 Скорпион  Завсегдатай
С нами с: 08.08.2006
СообщениеДобавлено: 14/12/2006, 16:45:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kay писал(а):
Когда-то давно читал, что зарубежом в целях сохранения экологии запрещено прогревать машину более 2 минут.
Понятно, что машина за это время не прогреется. И показания датчика температуры ОЖ перестали выводить на приборную панель на некоторых машинах. Как и на Ноуте За ненадобностью.
Завел, посидел минуту (можно за это время стряхнуть снег) и поехал на малых оборотах.
У них зим толком не бывает....у них зима начинается от +4С...посмотрите на градусник в машине Laughing
Петр, Электросталь, 2,4 АКПП
DEVALP Неактивен
С нами с: 18.12.2006
СообщениеДобавлено: 08/01/2007, 00:40:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ни фига про ваши зимы не понял, но по-моеиу при -37 стоит прогреть авто, а то попа к седлу примерзает и в окно ничего не видно. главное трубу от окон дома отвернуть, но енота даже не заметят. да и шуми прогретая меньше, ехать приятнее, узлы не деревянный. Енот ведь зимует в первый раз в России, а зима почти везде никакая. но лично проверил, при -35 заводится нормально.
Пол:МужcкойLev Неактивен
57 Водолей  Обитатель
С нами с: 08.10.2006
СообщениеДобавлено: 08/01/2007, 00:49:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это без автозапусков и вебастов?
Hriz Неактивен
С нами с: 07.05.2006
СообщениеДобавлено: 08/01/2007, 12:22:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по моему, при -37 лучше вообще на такси поехать! Smile Хотя, если поставить вебасту, и автономный отопитель салона (у гидроника такой есть, тоже от бензина пашет, как вебаста), то тоже можно не греть. К моменту спуска в машину, и в салоне жара и двигатель горячий...
Пол:МужcкойVadimok Неактивен
Телец  Новичок
С нами с: 22.10.2007
СообщениеДобавлено: 27/10/2007, 20:09:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет, решил разшевелить старенькую тему, потому как сам несколько лет назад сделал для себя открытие, не смотря на то, что сам являюсь потомоком автомобилиста.
Так вот, с тех пор, как мы начали знакомиться с иномарками пришли новые технологии в корень отличающиеся от наших совковых, которые никак не менялись со времен первого трактора на руси.
Ранбше двигатель грели, так как он начинал "нормально" работать только при достижении рабочей темпиратуры и обсуловливалось это только тем, что метал в зависимости от темпиратуры то расширялся, то сужался.
Сейчас в двигателях из "фальги" все эти дедовские методы теряют смысл, даже наоборот, вредны. Вредность обясняется тем, что прогревая двигатель вы не прогреваете коробку передач, а ведь ее точно так же необходимо разморозить. Поэтому за бугром давно пришли к тому, что прогревать "на месте" пустая трата и времени и рессурсов, ведь на холостом ходу повышенный расход топлива, масла да и износ тоже не мал.
Поэтому лучший способ (если окна не замерзли) сесть завести двигатель, проверить работоспособность всех приборов, поворотников, габаритов, соп-сигналов и т.д. и неспеша в путь! На всё про всё те самые 30 секунд.
Вы пользователи! Вот и пользуйтесь согласно инструкции по эксплуатации. Неспеша на низких оборотов вы катитесь пару сот метров к проезжей части, при этом не забываете прогреть тормоза.
Из всех трансопртных средств, которые у меня были, прогревал только убитый ВАЗ2163, кстати дивагтель стуканул у меня на нескольких десятках тысяч Wink
Всем успехов! Не партесь! Wink Берегите окружающую среду, итак дышать нечем.
eNote, 1/6, АКПП,Luxury, кофе с молоком
Пол:МужcкойWereCoon Неактивен
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 27/10/2007, 23:44:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен, в Европе за прогрев во дворе можно получить ощутимый штраф.
Думаю, что автопроизводители хоть сколько-то подумали об этом, и новые материалы использованы, и масла малой вязкости, и тп и тд...
Так что я завожусь, жду минутку, чтобы масло поднялось, распределилось и начинаю двигаться потихоньку, машина при этом прогревается существенно быстрее.
А так каждый это решает сам для себя...
До Хонды надо дорасти!!!
Пол:МужcкойАрчи Неактивен
51 Стрелец  Обитатель
С нами с: 24.09.2007
СообщениеДобавлено: 29/10/2007, 19:03:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AFAIK оптимальный вариант - КРАТКОВРЕМЕННЫЙ прогрев на месте (2-3-5 минут в зависимости от температуры за бортом), как раз для того, чтобы "масло поднялось, распределилось". При этом желательно еще погреть АКПП, поставив в D и удерживая тормоз
Попеременно юзаем с супругой 2 машинки:
Черный Note Luxury 1.6AT AP-B- (сентябрь 07)
Темно-серый Hyundai Accent AT-5 (сентябрь 04)
Пол:МужcкойДон Хуан Неактивен
С нами с: 18.08.2006
СообщениеДобавлено: 29/10/2007, 19:10:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vadimok писал:
...ни фига подобного - коробка первичным валом масло шевелит. Застывшее масло коробки держит сателлитовые шестерни первичного вала. А иначе зачем выжимают сцепление на морозе?
Греть надо. Двигатель не керамический.
Пол:МужcкойOleg-77 Неактивен
 Rouge Lucifer
Nissan Nissan Murano Z51
С нами с: 07.11.2006
СообщениеДобавлено: 29/10/2007, 20:12:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, я не понял, а тепловые зазоры буржуи тоже куда-то подевали? Я лично если время есть 3 минутки поршни разомну, а если тороплюсь, то на небольшой скорости пару километров прокачусь без нагрузки оборотов на движок.
Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 29/10/2007, 20:32:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дон Хуан писал:
Ну не стоит на столько вдаваться в детали особенностей конструкции КПП. Для механической коробки вообще всеравно в каком состоянии там масло, один оборот и все смазано, единственное что заметно, так это немного тугое переключение.
Для автоматической коробки вязкость масла играет немаловажную роль. Холодное масло имеет большую вязкость тем самым повышается давление. А как мы знаем, избыточное давление так же ничего хорошего не дает.
У кого автоматическая КПП, тот наверно обнаружил рекомендации при начале двиежения. Включая переключение с передачи на передачу стоя на месте.
Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 29/10/2007, 20:55:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вспомнил тут случай.
Лет 10 назад, на старой квартире был у меня сосед. У него какой-то микроавтобус дизельный был. В общем чуть сырая погода или ниже +5 без эфира он не заводился. Весь процесс у него занимал минут 20-30, вонь стояла невыносимая.
СообщениеДобавлено: 29/10/2007, 21:26:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опять про прогрев? Confused
Я существо занудное и не поленился найти ответ инженера из европейского центра Ниссан, который любезно разместил сюда AlexeyNMR.
Ответ живет здесь и здесь.
А дальше идет чистая религия и обсуждения, а где можно в Росии разонаться до 140 mph, но здесь это обсуждать не надо, да и тему прогрева наверное можно свернуть ...
Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 29/10/2007, 21:38:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NoName писал:
Опять про прогрев?
Я не про автомобиль забочусь, а про окружающую среду. Не люблю когда в подъезде по утрам кумарит не по детски.
СообщениеДобавлено: 29/10/2007, 21:46:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадим, я вообще всем отвечал, а не только тебе Smile Я понимаю, что тема прогрева будет возникать каждый октябрь каждого года... но где-то в глубине крутится мысль - а может не будет? Wink Embarassed
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 29/10/2007, 22:08:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NoName писал:
А чего-то мало спорили про резину: шипы или не шипы... Crazy тоже темка та ещё... Very Happy
Страница 4 из 5
