Форсунки. Промывка - химия/ультразвук?
Близнецы  За правое..дело
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 16/03/2011, 23:04:38   Заголовок сообщения: Форсунки. Промывка - химия/ультразвук? Ответить с цитатой
Давно беда эта беспокоила, сегодня съездил в сервис, сняли, помыли, поставили - завёл и поехал Smile
Предпосылки - плохая динамика ("провалы"), чуть более повышенный расход, неустойчивая работа двигателя на холостых оборотах, как на парковке (Р), так и стоя на тормозе.
Результат - на холостых работает безупречно, ни тебе вздрагиваний, ни вибраций , по расходу пока не скажу, но вот по динамике ИМХО изменения в лучшую сторону.
О самом процессе:
Съём форсунок, установка на стенд по промывке и проверке - по времени не скажу сколько на всё ушло, но долго, успел прочитать почти полностью книгу Александра Невского "Как стать Шварценеггером в России".
Проверка результатов:
Установка на стенд, проверка производительности - сначала "сплошным потоком", далее на режиме 3500 об.мин.со временем открытия 4мс - 48 - 48,5 кубиков в каждой колбе (по времени вроде за минуту), далее тест на герметичность - пройден на отлично, лишь под конец теста появилась влага, да и то "микрокапли".
По словам мастера форсы были достаточно грязными, что-то между степенью средней и высокой загрязнённости.
Радости моей нет предела, енот ожил, поехал веселее Smile
Выбор способа промывки:
На химию не хотел, ибо оценить в цифрах производительность форсунок после такой операции невозможно, тест на герметичность тоже невозможен, так же дополнительные, накладные и совершенно не нужные для меня расходы в виде замены свечей и масла, тем более химия тоже не всякую грязь возьмёт, а самое основное что меня пугало, это куда вся эта отмытая канитель полетит, не останется ли она в катализаторе...
Ультразвук более демократичен в этом отношении, но тут бытует мнение о возможности испортить форсы ультразвуком - в подробности не вдавался, имея представления о том и другом способах, ультразвук посчитал менее стрессовым для всех троих - меня, енота и кошелька Smile
Пол:Мужcкойnikitos Неактивен
39 Рак  Новичок
Цвет : (K21) Japan Серый 1.5CVT Japan
С нами с: 18.04.2011
СообщениеДобавлено: 11/07/2011, 18:50:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пацаны подскажите:почистил форсунки и дроссельную заслонку у машинки взлетели обороты на паркинге показывает 1,5 тыс в режиме драйв 900 что это может быть?
Пол:МужcкойFlash Неактивен
46 Овен  Бывалый
С нами с: 30.05.2008
СообщениеДобавлено: 11/07/2011, 19:03:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nikitos писал:
Дроссель почистили, но не обучили - требуй компенсацию за недоделанную работу... Smile В принципе обучить можно и самому, поищи на форуме.
Nissan Note / 1,5АT / 15E-4
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 12/07/2011, 10:22:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nikitos писал:
ЗДЕСЬ посмотри.
39 Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 12/07/2011, 16:56:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем,а кто нибудь сам обучал?
46 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 12/07/2011, 18:31:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nikitos писал:
Конечно, все кто чистил... на японцах обучается без проблем. А вот на европейцах с каких-то там годов не на всех получается...
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 12/07/2011, 19:29:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nikitos писал:
За дальнейшие обсуждения не по теме, будут применяться санкции.
39 Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 12/07/2011, 22:05:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все получилось правда с третьего раза (походу прогрел плохо)все четко на парковке где-то 750-800 а на драйве 600-700 пацаны спасибо с меня магар!!!!!! Very Happy
Предупреждение Снято 5.11. Офф топ. Резкое отклонение от темы, выдал Anton-24kk. Срок действия: 3 дня
С нами с: 02.02.2009
СообщениеДобавлено: 13/07/2011, 13:06:31   Заголовок сообщения: Re: Форсунки. Промывка - химия/ультразвук? Ответить с цитатой
Anton-24kk писал:
У меня с динамикой поплохело, когда колесья боольшие воткнул...
185-70-14 На 175-65 машин был борзый, резкий, даже подсвистывал обувкой иногда на старте, кароч, первый парень на светофоре...
А сейчас? Унылая пора, очей очарованье... природы увяданье...(С) Evil or Very Mad
Не расчитан наш моторчик на ЛАПТИ, езжу по-пенсионерски теперь, недавно чуть таз меня не обогнал.... Evil or Very Mad
Может, форсы помогут? Хотя - мне ж за 50 уже, вроде должно быть стыдно стартовать на светофорах....
Движка работает ровно, дроссель чищен, чего ишшо надо старому дураку? Smile
Кстати, во что обходится така ОСНОВАТЕЛЬНА чистка со съемом? А? Антон, выкладывай, скока заначить-то?
Енот 4WD
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 13/07/2011, 16:50:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я 2,5 отдал.
В мае с Егором (Jaga) чистили его форсы. Всё разбирали чтоб до них добраться, брали баллон карбклинера, на трубку идущую в комплекте наматывали изоленту (лучше что нибудь другое использовать, ибо расползается она), наматывали так, что бы полученная "колбаса" влезла в форсунку, потом всё это соединение ещё обматывали изолентой, и соединяли трубку с баллоном.
К контактам самой форсы подключали 2 проводка, один конец провода на + надо зацепить, а вторым импульсно касаться минуса, при этом один проделывает все дела с АКБ, а второй держит форсунку и давит карбклинер.
Здесь по затратам получилось ващще не много:
Карбклинер 100р
Салфетки чтоб протирать внешнюю часть форсунки от грязи - 18р.
Провод рублей может 10.
Ещё попутно на мойке с отбойника момыл впускной коллектор Егоровский, предварительно замочив его в химии для двигателя, протёрли впускные каналы - чуть ли не до клапанов Smile
Пол:МужcкойLeva27 Неактивен
Скорпион  Новичок
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.5CVT Japan
С нами с: 28.07.2011
СообщениеДобавлено: 28/07/2011, 09:22:05   Заголовок сообщения: Re: Форсунки. Промывка - химия/ультразвук? Ответить с цитатой
Anton-24kk писал:
С недавнего времени волнует такая проблема: машина при активном разгоне (об. от 2000 где-то) дергается нехило раза три-четыре и как ни в чем не бывало едет дальше. При обгоне такие неприятные неожиданности канеш очень нежелательны, да и переживаю я за машину то. Это и есть эти самые "провалы"? На холостом бывает подтраивает малясь, кароч чего-то не то, и чек загорелся к тому же. Аппарат привезен с Япии год назад, менялось только масло и фильтры, по началу вроде такого не наблюдалось (хотя может жена по началу скромно ездила Smile ) Кароч что это может быть, а то у кого ни спрашивал, то стекла подними, чтоб колеса не спускали, то в глушак подуй для компрессии )
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 28/07/2011, 12:03:52   Заголовок сообщения: Re: Форсунки. Промывка - химия/ультразвук? Ответить с цитатой
Leva27 писал:
С недавнего времени волнует такая проблема: машина при активном разгоне (об. от 2000 где-то) дергается нехило раза три-четыре и как ни в чем не бывало едет дальше. При обгоне такие неприятные неожиданности канеш очень нежелательны, да и переживаю я за машину то. Это и есть эти самые "провалы"? На холостом бывает подтраивает малясь, кароч чего-то не то, и чек загорелся к тому же. Аппарат привезен с Япии год назад, менялось только масло и фильтры, по началу вроде такого не наблюдалось (хотя может жена по началу скромно ездила ) Кароч что это может быть, а то у кого ни спрашивал, то стекла подними, чтоб колеса не спускали, то в глушак подуй для компрессии )
Рывки это возможно дело в коробке - масло давно менял?
У меня именно на хх были проблемы такие очевидные.
Если время есть, попробуй просто разобрать и карбклинером помыть, хуже я думаю не будет, единственный недостаток это производительность не замеришь...
 Старожил
СообщениеДобавлено: 28/07/2011, 13:45:55   Заголовок сообщения: Re: Форсунки. Промывка - химия/ультразвук? Ответить с цитатой
Leva27 писал:
Anton-24kk писал:
Стоит начать с проверки свечей и свечных наконечников...
Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 16/08/2011, 08:31:06   Заголовок сообщения: Re: Форсунки. Промывка - химия/ультразвук? Ответить с цитатой
shnurberg писал:
Да, кстати время от времени горит чек (код 1652), до этого пару раз сбрасывали у сервисменов (сигнальщики, таких кодов не знают ), но он потом все равно загорался
Вот что нарыл на другом форуме:
В:
Цитата:
Господа! Помогите расшифровать ошибку.Р1652 . Авто ниссан Note 2005 год.
О:
Цитата:
Это как раз информация по коду. Мониторинг электроусилителя руля. При неправильной
входной информаци ошибка и, как следствие,ограничение оборотов и скорости.У меня
при ошибке показания по рулю - включение выключение вращения были только в
крайних положениях руля в дате.Как ни банально, ремонт заключался в демонтаже сторонней сигнализации.
После ремонта показания в дате стали правильно отображаться.
Кто-нибудь еще с таким встречался? Чего-то не хочется сигу сымать за 20 килорублей
Anton-24kk: То что ты написал как то относится к промывке форсунок?Комментарий скрыт другим пользователям
