Габаритные огни с правой/левой стороны не горят
Пол:МужcкойMark_KY Неактивен
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' Nissan Note
С нами с: 27.07.2009
СообщениеДобавлено: 27/07/2009, 10:53:13   Заголовок сообщения: Габаритные огни с правой/левой стороны не горят Ответить с цитатой
Коллеги! Перестали гореть габаритные огни с правой стороны и спереди и сзади! Замена ламп не помогла. Предохранитель, как я понял Один и на левую и на правую стороны. И он ЦЕЛЫЙ.
Кто-нибудь сталкивался с аналогичной проблемой?
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 27/07/2009, 11:05:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А когда долбанешь по фонарю загорается?
СообщениеДобавлено: 27/07/2009, 11:08:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не горят!
СообщениеДобавлено: 27/07/2009, 11:18:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я коротнула, когда меняла лампу подсветки номера.
Лечилось предохранителем (под капотом которые - 46 вроде), мне наши установщики с оказией сделали, но объяснять отказались как лицу, не внушающему доверия цветом волос и вообще неподобающего пола Very Happy
Пол:Мужcкойgoga Неактивен
Рыбы  Обитатель
Toyota Toyota Avensis AKПП
С нами с: 25.01.2007
СообщениеДобавлено: 27/07/2009, 11:58:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это у меня так загорается. С постоянной периодичностью.
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 27/07/2009, 12:41:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mark_KY писал:
Не горят!
Ну тогда надо искать разрыв.
Чудес не бывает - если лампы целы, предохранители целы и контакты тоже нормальные(ну не загорается она даже если стукнуть) значит где-то порвался, перетерся(и т.д.) провод.
Пол:Мужcкойcreat81 Неактивен
44 Близнецы  ОТК
Nissan Nissan Qashqai 2.0
С нами с: 08.08.2007
СообщениеДобавлено: 27/07/2009, 13:13:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
goga писал:
Лампочка плохая.Вылечили заменой.
Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 27/07/2009, 13:21:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последний раз стукнул неделю назад - пока горит. Yahoo!
Пол:Мужcкойsdelali Неактивен
42 Лев  Новичок
С нами с: 06.05.2007
СообщениеДобавлено: 05/05/2010, 21:41:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машинке 3 года
Вчера не прошел техосмотр из-за перегоревших ламп номерного знака. В 5 метрах от ГАИ заехал в ара-сервис - те "поменяли" лампочки - и вообще правые габариты вырубились )))
коротнули или че
Предохранители все прозвонили - говорят целые. Какой из них менять все таки? Или это уже по тяжелой - проводка и т. п.
г. Набережные Челны, Татарстан
Пол:Мужcкойmaestro_ Неактивен
Рыбы  Старожил
С нами с: 09.04.2007
СообщениеДобавлено: 05/05/2010, 21:52:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блок предохранителей в моторном отсеке (IPDM, около левой фары)
42 Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 05/05/2010, 22:48:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maestro_ писал:
пасиб - картинка наглядная Smile
завтра поковыряюсь
Леварий Неактивен
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.4MT Luxury
С нами с: 21.12.2010
СообщениеДобавлено: 21/12/2010, 16:12:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Погасли габаритные огни с правой стороны и подсветка номерного знака. При замене лампочки подсветки ном. знака коротнул отверткой контакты.
Какой предохранитель в IPDM блоке нужно заменить? Rolling Eyes
Пол:МужcкойТканя10RUS Неактивен
Стрелец  Гость
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6AT Luxury R2
С нами с: 23.04.2011
СообщениеДобавлено: 23/04/2011, 23:45:51   Заголовок сообщения: Не горят габариты по левой стороне. Ответить с цитатой
Поменял лампочку левого габарита и перестали гореть габариты по левой стороне, предохранители все исправны. В чем может быть причина?
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 27/04/2011, 09:32:26   Заголовок сообщения: Re: Не горят габариты по левой стороне. Ответить с цитатой
Тканя10RUS писал:
Проверили не все предохранители...
Пол:Мужcкойtatarin75 Неактивен
Лев  Гость
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.5CVT Japan
С нами с: 18.09.2011
СообщениеДобавлено: 18/09/2011, 21:09:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня проблемма такая-не горит задний правый габарит .Плафон снял,лампочка в порядке.Возможно это важно : от провода габаритной лампочки я в свое время запитал габарит на розетку прицепа(всё работало до вчерашнего дня).На этой запитке замерил вольтаж-12V присутствует.на прицепе тоже не горит правый габарит.Проблема начилась как только подключил чужой прицеп.
