Проблемы с АКПП
Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10, 11, 12  След.
Пол:Мужcкойkeks Неактивен
Audi Audi Audi Q7 4.2 TDI...
С нами с: 01.07.2007
СообщениеДобавлено: 10/10/2010, 18:09:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь уже писали про излишние шумы при включении R или P передач, у меня такая же проблема, появилась буквально пару тройку дней назад. Просмотрел все крепления снизу АКПП, защиты, глушителя, ремня - всё в норме. Обратился в Дженсер (был рядом проездом) посмотрели, сказали что всё нормально, взяли 2000р за диагностику АКПП, но происхождение звуков ни кто не знает ли не понимает их. Может это сцепление или гидромуфта? У кого-нибудь еще было подобное, что делали, куда обращались (а то каждый раз выкладывать по 2000р накладно), подскажите?
Пол:МужcкойIgor (Garf) Неактивен
Телец  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna
С нами с: 31.07.2010
СообщениеДобавлено: 12/10/2010, 19:13:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Товарищи, проконсультируете пожалуйста. Сегодня обнаружил что перестал включаться овердрайв в положении D, сколько не жми, на приборке ни чего не загорается, двигатель раскручивается до отсечки. Теперь самое интересное, если поставить селектор N, то овердрайв включается, переводим селектор в D и овердрайв работает как надо, но выключить я его не могу, только из позиции N. Не знаю на что грешить, было пару раз глушил машину на D, может в этом причина.
P.S. Машина едит отменно, переключения в D просто супер, кикдаун работает. Если бы сегодня не игрался с кнопкой овердрайва так бы и не обнаружил новый косяк Smile. Спасибо заранее!
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 13/10/2010, 08:59:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Индикатор не горит... а скорость при этом, включает четвертую? Или скажем так, на скорости 120 в режиме наката (на газ не давим) при включение OD происходит увеличение оборотов или нет.
Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 13/10/2010, 13:05:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlexGl писал:
В городе не понятно, попробую проехаться по трассе.
Самое интересно, что на какой я бы скорости не ехал (от 10 до 80 км/ч) в режиме D овердрайв вообще не включается, сколько бы я не нажимал на кнопку.
Пол:Мужcкойmadmaz Неактивен
40 Овен  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (R) Бордовый, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna
С нами с: 16.01.2009
СообщениеДобавлено: 03/11/2010, 17:48:15   Заголовок сообщения: AT. Наверное что то случилось..... Ответить с цитатой
так вот!
Сегодня с самого утра Енот себя крайне странно ведет....переключение передач какое то дерганное....с первой на вторуй....происходит неприятный рывок.
это я так пеонял верхушка айсберга...так как под вечер загорелся желтенький моторчик на панельке.
подскажите что бы это все значило
Пол:МужcкойБука Неактивен
47 Весы  Бывалый
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Comfort
С нами с: 11.09.2006
СообщениеДобавлено: 03/11/2010, 18:23:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это все значит скорый поход на диагностику
40 Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 03/11/2010, 18:28:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, это случится уже завтра,
просто в автомобилях я не очень силен, и хотелось бы знать чего от диллера ожидать, а то у меня случай уже был пытались парить что свист ремня у меня из-за того что прокладка коллектора перегорела....
понимаете о чем я.....
Black Лукич Неактивен
С нами с: 12.01.2009
СообщениеДобавлено: 03/11/2010, 18:29:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уровень масла в коробке проверяли? Ну и внеш. вид его.
No woman, no cry
40 Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 03/11/2010, 18:33:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет не проверял......дело все в том что недавича как 5000 км назат было ТО 60000 с заменой малсла в коробке передач...и диагностика..
кстати меняли какую то хрень ...клапан датчика скорости в коробке так помойму звали ту хрень...
Пол:МужcкойCuMbI4 Неактивен
43 Лев  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 06' 1.4MT Comfort
С нами с: 04.10.2008
СообщениеДобавлено: 03/11/2010, 18:39:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
madmaz писал:
А где делали ТО?
40 Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 03/11/2010, 18:41:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Автоцентр "Ниссан на Таганке"
43 Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 03/11/2010, 18:46:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самое штрашное что может быть - так это масло из коробки "ушло"... вследствие криворукости наших сервисменов...
В лучшем случае что-то сцеплением, ИМХО.
Без компутера код ошибки не снять - поэтому езжайте в тот же сервис где делали ТО.
40 Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 03/11/2010, 18:55:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
один умный человек правильно сказал....."Только Японские авто и только с правым рулем"......а диллеры педики они все.....
40 Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 03/11/2010, 19:22:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вообще, прискорбно как то.....
епонский автомобиль не самый дешевый.....
Ниссан фирма именитая.......
а проблемы..как у лады калины.....
mobilis: Прошу прекратить оффтоп и следить за выражениями (предыдущий пост). Во избежание...
СообщениеДобавлено: 04/11/2010, 12:05:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так что с уровнем масла?
No woman, no cry
Страница 4 из 12
