actiive |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 19.06.2010
Добавлено: 12/08/2010, 18:36:14 Заголовок сообщения: |
А у кондея какие симптомы когда его заправлять надо ? |
Alexsander82 |
08' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 01.03.2010
Добавлено: 12/08/2010, 21:09:51 Заголовок сообщения: |
Когда кондей кончился, при включении его слышится продолжительное шипение, около 30 сек. ну и есно он не охлаждает, ещё можно проверить трубопровод высокого давления кондея ( тонкая трубочка) если при нажатии на нипель давления нет, значит надо заправлять. |
Loki_4wd |
45 Обитатель |
С нами с: 12.07.2008
Добавлено: 12/08/2010, 22:37:22 Заголовок сообщения: |
А статистика какая-нибудь имеется, насколько часто это происходит? Или совсем непредсказуемо? _________________ Нива 21213 -> Frontera B дизель -> Рыжий Енот |
Alexsander82 |
Добавлено: 13/08/2010, 14:31:10 Заголовок сообщения: |
какая статистика, раз в 2 , 3 года заправлять и нет проблем. |
Black Лукич |
С нами с: 12.01.2009
redek |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 21.11.2008
Добавлено: 13/08/2010, 17:48:28 Заголовок сообщения: |
Alexsander82 писал: |
Ну если деньги некуда девать-тогда пожалуйста. Кондиционер должен давать разницу между температурой до испарителя (наружной) и после испарителя (из воздуховодов) градусов 15 цельсия (от 12 до 17). Дает - неча в него лезть. Не выдает - знач диагностика, и либо дозаправка желательно с устранением негерметичности, либо ремонт. _________________
oav_79 |
08' 1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 29.10.2010
Добавлено: 29/10/2010, 07:05:18 Заголовок сообщения: Когда заправлять кондиционер? |
Летом включал кондиционер. Он холодил только если выкручивать регулятор температуры на минимум. При установке на 16 уже дул теплый воздух. Сейчас начал замечать, что при включении компрессора обороты ХХ не повышаются (раньше подскакивали где-то до 900). Сервис-менедджер потыкал в клапана на трубках системы и сказал что требуется дозаправка.
Вопрос: у кого как холодит кондиционер и есть ли какие-то нормы гарантированные Nissan-ом по естественному испарению хладагента? |
Black Лукич |
Добавлено: 29/10/2010, 09:26:23 Заголовок сообщения: |
У всех холодит отлично. Выше приведена ссылка с инфой. "Нормы испарения" - это что за ересь вообще?
Странные вопросы. Стало плохо холодить - съездил заправил, чего голову греть себе и людям? _________________ No woman, no cry |
redek |
Добавлено: 29/10/2010, 10:27:33 Заголовок сообщения: Re: Когда заправлять кондиционер? |
oav_79 писал: |
Никаких гарантий на утечку через неплотные соединения не дают. При хорошо затянутых штуцерах без повреждений трубопровода или компрессора хладагент очень долго остается в системе, хоть 10 лет. Чтобы проверить нужна ли дозаправка, механик должен был подсоединить хотя бы манометр для проверки давления в сервисный клапан. Так что простая дозаправка не поможет - если хладагент ушел, то после заправки он опять уйдет. Если не хотите постоянно перезаправлять - ищите утечку. _________________
frankdreben |
07' 1.6AT Comfort R1 |
С нами с: 26.10.2009
Добавлено: 29/10/2010, 10:33:03 Заголовок сообщения: |
Пластиковую крышку под капотом,на трубке от радиатора кондея, открутить и ключиком(гвоздиком,спичкой и т.д.) в клапан тыкнуть.Потихоньку только.Хладоген если брызнет-всё ок значит. |
redek |
Добавлено: 29/10/2010, 10:42:58 Заголовок сообщения: |
frankdreben писал: |
Не надо людей сбивать с толку. В систему закачивается определенное количество хладагента, находящегося в системе под давлением. При этом эффективность охлаждения зависит от полного его количества. Это как в колесе: если у вас осталась одна атмосфера вместо двух, все равно если на ниппель нажать шипеть будет. _________________
