Сильный гул при повороте руля в право
На страницу 1, 2, 3  След.
Пол:МужcкойAndris_myt Неактивен
С нами с: 04.11.2009
СообщениеДобавлено: 06/11/2009, 10:02:12   Заголовок сообщения: Сильный гул при повороте руля в право Ответить с цитатой
Всем привет!
Два дня назад стал счастливым обладателем Енота в комплектации Текна на автомате.
Но вот появилась беда на скорости свыше 40 при даже небольшом повороте руля в право появляется сильный гул, который нарастает при дальнейшем выкурчивание, при повороте в лево такого нет.
Подскажите в чём может быть беда.
Спасибо.
Пол:МужcкойAlex Al Неактивен
Водолей  Новичок
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' Nissan Note
С нами с: 15.09.2008
СообщениеДобавлено: 06/11/2009, 22:08:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гул где? В каком месте? Руль тяжело крутить?
bye
СообщениеДобавлено: 07/11/2009, 15:31:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже разобрался.
Гудит в переди с права, при повороте руля на права.
Ступичный левый подшибник похоже накрылся.
СообщениеДобавлено: 08/11/2009, 19:42:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема не решена.
На сервисе подняли на подъёмник, разгоняли до 100 и крутили руль, шума нет! При движении гул с переди с права, на скорости свыше 40 и повороте руля в право.
Может есть идеи?
Буду очень признателен.
Пол:Мужcкойredek Неактивен
Стрелец  Бывалый
С нами с: 21.11.2008
СообщениеДобавлено: 09/11/2009, 13:48:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andris_myt писал:
Проблема не решена.
Может есть идеи?
Во-первых, откуда Вы? Надо ж знать где сервисники тупые! Во-вторых, на подъемнике до 100 разгоняли? А гул под нагрузкой появляется! Подшипник ступицы под замену.
Пол:МужcкойТеймур Неактивен
Водолей  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.6AT Luxury
С нами с: 11.09.2007
СообщениеДобавлено: 09/11/2009, 15:08:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При повороте руля гудеть может скорее всего граната наружняя - т.е. шрус, направо - гудит левый, а налево наоборот - вроде так.
Посмотрите пыльники, может быть виден дефект либо трещина.
Стрелец  Бывалый
СообщениеДобавлено: 09/11/2009, 16:31:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ШРУС щелкает при поворотах, причем независимо от скорости. Есть еще вариант для проверки-вывесить колесо и попробовать покачать(не покрутить). Если есть люфт-подшипник.
СообщениеДобавлено: 09/11/2009, 21:49:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сори, не представился.
Я из Мос. области.
Я вот тоже склоняюсь к тому что это подшибник.
Есть ещё вопрос, при замене подшибника нужно менять некое кольцо. вроде как имеющее отношение к АБС, так ли это?
Спасибо.
NoName: Плиз, в профиле место жительства укажите SmileКомментарий скрыт другим пользователям
Black Лукич Неактивен
С нами с: 12.01.2009
СообщениеДобавлено: 10/11/2009, 12:15:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И плиз, не коверкайте великий и могучий! ПОДШИПНИК!
No woman, no cry
СообщениеДобавлено: 10/11/2009, 21:38:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Окей, про "подшибник" понял, исправлюсь.
А вот про кольцо АБС хотелось бы понять ..........
Что это и нужно ли его брать в комплекте.
Пол:МужcкойAuffassungsfahig Неактивен
42 Стрелец  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6MT Tekna R1
С нами с: 21.07.2008
СообщениеДобавлено: 11/11/2009, 15:11:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я считаю, что правильно писать:
И, плиз, не коверкайте великий и могучий! ПОДШИПНИК!
СообщениеДобавлено: 11/11/2009, 16:10:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Угу Smile Тогда уже и без "плиз", а с "пожалуйста".
No woman, no cry
СообщениеДобавлено: 11/11/2009, 18:14:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тема плавно переростает про великий и могучий Smile
Может про колечко волшебное АБС кто скажет ?
Спасибо.
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 11/11/2009, 19:09:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Умники, идите в беседку!!!
Андрис, у меня такая же проблема. Началось после того как покатался два дня на докатке. Гул стоит как в пылесосе - грешу на подшиПник.
Пока ничего не делал, только собираюсь. По результатам отпишусь. Если ты раньше разберешься, дай информацию.
Пол:МужcкойRedKing Неактивен
53 Козерог  Обитатель
Subaru Subaru
СообщениеДобавлено: 11/11/2009, 20:26:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ещё сорри с двумя р пишется! Smile Embarassed А кольцо, "имеющее отношение к АБС", при замене подшипника менять надо, оно одноразовое. Smile
Всё будет хорошо! Но не у всех.
Страница 1 из 3
