Снятие пластика панели со стороны пассажира (район подушки)
Пол:МужcкойDeng Неактивен
Скорпион  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort
С нами с: 05.04.2007
СообщениеДобавлено: 18/06/2009, 18:42:08   Заголовок сообщения: Снятие пластика панели со стороны пассажира (район подушки) Ответить с цитатой
День добрый.
Итак, помогайте господа добрым советом ))))))))
Замучил меня стук со стороны панели инструментов пассажира в районе подушки безопасности.
На кочках постоянно что-то брякает. Кладешь руку на пластик (район подушки) бряканье пропадает. В связи с чем, я решил добраться до сути и узнать, что же брякает так гадко )))))).
Все делал как написано в мануале по ремонту:
Снял пластик со стоек.
Снял верхнюю часть панели.
Открутил три болта на крышки панели пассажира, и освободил от металлических клипс.
Далее пытаюсь тянуть на себя. Так сказать снять ее. Все сделал как в книге, а панель не идет. Такое ощущение, что что-то ее держит. Хотя по книге препятствий больше быть не должно. Шевелю панель и вижу, что шевелится и блок подушки, расположенный под ней (видно через щели по бокам). Как такое может быть, я никак не пойму.
Кто-нибудь снимал эту панель? В чем проблема? Где секрет???
"Вот такие в жизни шутки..." - сказал петух, слезая с утки.
AlexGl: html код на форуме не работает... используйте bbcode. Картинки поправил.Комментарий скрыт другим пользователям
Пол:Мужcкойsergei Неактивен
45 Весы  Старожил
С нами с: 05.07.2007
СообщениеДобавлено: 18/06/2009, 19:42:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В разделе "скрипы и сверчки" ДимаР очень помого в решении проблемы : Часто стук издают провода ЗА бардачком .
Помогает проложить какой-нибудь материал за бардачком ....
можно даже не снимая его,изнутри рукой засунуть. РЕАЛЬНО помогло !!
Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 20/06/2009, 19:10:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю за совет. Я обязательно проверю это.
Но все же кто-нибудь снимал этот пластик?
Пол:Мужcкой_Бонифаций_ Неактивен
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 20.06.2009
СообщениеДобавлено: 02/07/2009, 21:54:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Deng писал:
Нужно снять охлаждаемый бардачок и открутить силовой болт крепления подушки безопасности к трубе жесткости, увидите его сразу. И будет счастье. Вынимается накладка из защелок начиная справа, т.к. левый край подсунут под центральную консоль, но демонтаж последней не нужен, и так выходит.
Заодно вычищаем листья из фильтра. пользуясь хорошим обзором, и ставя бардачок на место, не забываем снять воздущный клапан с бардачка. он вставляется-защелкивается на место уже после установки ящика.
Пол:МужcкойYour Неактивен
Цвет : (KY5) Серый металлик 07' 1.6MT Comfort
С нами с: 19.11.2008
СообщениеДобавлено: 05/07/2009, 22:24:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно шевелится блок подушки, он же в панели закреплен. [/img]
А как здесь картинки добавляются? Есть фото обратной стороны панели, если интерессно.[/img]
Пол:МужcкойADvAN Неактивен
Volkswagen Volkswagen Golf 1.4 ...
С нами с: 19.09.2010
СообщениеДобавлено: 02/08/2011, 20:17:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрал сегодня панель вернхюю,ничего сложного впрнципе нет,сначала боковые поддел панельки отверткой с тряпочкой,там две клипсы по бокам,и панель саму,тоже на клипсах,если снимать будете дергайте смелей,но аккуратно,все болтики что на бардачке,но мне кажется это не к чему было Smile товарищ,один писал,что из-за того что ЭУР был не прекручен к кузову,были стуки,это крепление сразу за спидометром,там все нормально,протянул все гайки и шурупы,места соприкосновения пластика и пластика,железа,проклеил уплотнителем для окон коричнего цвета,и у окна,где vin код,целую полоску,и все поставил на место,кстати что-то брякало у пассажира,где airbag там тоже проклеил,все стало отлично Smile
metamorph_online Неактивен
Цвет : (326) Белый Салон: (G) Серо-Черный Ткань 12' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 26.12.2012
СообщениеДобавлено: 26/12/2012, 01:03:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
_Бонифаций_ писал:
Deng писал:
вверху эта накладка не держится? а то я пытался снять, но не совсем получилосьSad
1. снимаем накладки на двери
2. снимаем накладки на стойках
3. поднимаем крышку передней панели, которая до стекла доходит(она легко снимается. все на защелках)
4. снимаем с саморезов и вытаскиваем бардачек
5. отвинчиваем винт, который крепит подушку к трубе безопасности, его там сразу видно
6. медленно, но уверенно тянем снизу вверх накладку на подушке безопасности(там с той стороны защелки, они легко отходят), магнитолу снимать не нужно, эта штука вытаскивается и так.
но снять совсем не получилось, ощущение, что за что то вверху закреплена эта накладка.
СообщениеДобавлено: 07/01/2013, 22:30:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
никто не снимал что ли эту штуку?
