Blackdog |
48 Новичок |
С нами с: 13.04.2007
Добавлено: 29/04/2007, 09:20:36 Заголовок сообщения: |
Lev писал: |
А у других авто на этом же месте работает? |
работает! с девяткой у меня вообще проблем нет... _________________ снова безлошадная((( |
dron |
07' 1.6AT Tekna |
С нами с: 22.06.2007
Добавлено: 25/05/2008, 00:33:46 Заголовок сообщения: сигнализация: help |
Всем привет!
Решил съездить в гости за 1200км от Питера и попал в дурацкую ситуацию - не могу уехать назад До ближайшего сервиса Ниссан добрых непопутных 200 км, а уезжать нужно срочно!
Проблема в том, что машина не снимается с сигнализации (ключ не интеллектуальный!), при этом все двери разблокированы - заходи не хочу. Только Енот естно начинает орать при открытии любой из дверей или капота
Пробовал снимать клемму с аккумулятора, вставлять ключ в зажигание и поворачивать в ON, как написано в руководстве - полный ноль. Когда же вставляешь ключ в водительскую дверь , то он поворачивается градусов на 30 в каждую сторону, но двери остаются открытыми. В районе передних фар слышится какое-то тихое непрерывное потрескивании (типа реле). А до отключения аккумулятора при этом быстро и не ярко мерцали габариты.
Еще сегодня на этом месте машина ставилась и снималась с сигналки без проблем. В последний раз при снятии сработал только центральный замок, привычного звука не было. Сейчас сигнализация на брелок не реагирует вовсе.
Есть какие-нибудь идеи как это зло побороть, так как вовсе не хочется связываться с местными умельцами? Может аккумулятор разрядился и сработала система безопасности (если такова имеется)?
Завтра пойду искать батарею для брелка, хотя мало верю, что поможет (вольтметр показывает 3В), а запасной ключ с собой взять не додумался
AlexGl: Перенесено из новой темы... |
Добавлено: 25/05/2008, 12:55:26 Заголовок сообщения: |
Nissan Assistance
У компаниии Ниссан есть Nissan Assistance, который, в течение срока действия гарантии на новый автомобиль при невозможности доставки автомбиля для проведения гарантийного ремонта своим ходом, предоставляет услуги эвакуатора по доставке автомобиля до ближайшего официального дилера Ниссан . В случае если, по мнению владельца автомобиля, для доставки автомобиля до ближайшего официального дилера для проведения гарантийного ремонта необходимы услуги эвакуатора, владелец автомобиля обязан предварительно связаться с ближайшим официальным дилером Ниссан для решения вопроса по доставке автомобиля, а затем позвонить по круглосуточному телефону Службы Технической помощи Ниссан Nissan Assistance 8 800 200 4044 |
Добавлено: 25/05/2008, 13:10:50 Заголовок сообщения: Re: штатная сигнализация: help |
dron писал: |
Только Енот естно начинает орать при открытии любой из дверей или капота |
непонятно, причем тут штатная сигнализация? штатных пищалок на ноут нет и не было.
в общем, стоит обратиться к местным умельцам по поводу выдирания того, что там наустановлено. если известен тип установленной системы, конечно. |
rust17 |
52 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
С нами с: 26.06.2006
Добавлено: 25/05/2008, 14:03:18 Заголовок сообщения: |
Сдается мне, что тут сигналка не при чем. Просто аккумулятор разряжен в ноль. Все признаки на лицо - потрескивание реле, мерцающие огни. Ты бы лучше вольтметром аккумулятор померял... Кстати, у некоторых сигналок есть неприятный режим, который установщики иногда забывают отключить - контроль напряжения питания. Если напряжение просаживается - то сигналка думает, что аккумулятор отключили, и надеясь на автономное питание, начинает постоянно орать и моргать - сажая аккумулятор в ноль. _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
dron |
07' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 25/05/2008, 20:04:43 Заголовок сообщения: |
Добрый день! Спасибо за советы!
Под штатной сигнализацией подразумевал то, что ставит дилер (в моем случае это COBRA). А проблема действительно оказалась в аккумуляторе! Не думал, что сдохнет так быстро (менее чем за год). Да и признаков никаких не было: комп ничего не показывал, заводилось с полуоборота. Пришлось купить новый аккумулятор в местной лавке и до приезда домой отключить сигнализацию, от греха подальше. А там уже в сервис...
Кстати, вопрос. Как закрыть машину, если аккумулятор разрядился? Кнопка Lock не работает, а ключ закрывает только водительскую дверь. |
rust17 |
52 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
Добавлено: 25/05/2008, 20:18:54 Заголовок сообщения: |
dron писал: |
Никак не получиться.  _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
maestro_ |
С нами с: 09.04.2007
Добавлено: 25/05/2008, 20:58:48 Заголовок сообщения: |
rust17 писал: |
dron писал: |
Никак не получиться. |
Можно попробовать подцепить еще один аккумулятор закрыть двери, отключить аккумулятор и затем закрыть капот.
По моему мнению - это очень серьезный недостаток Енота, хотя теоретически решается очень просто - установкой сэкономленных флажков (или кнопок), как это например сделано на японских Енотах.
rust17 |
52 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
Добавлено: 25/05/2008, 21:03:03 Заголовок сообщения: |
maestro_ писал: |
Где то это уже обсуждалось...У енота отсутствуют вроде соответствующие тяги. _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
Добавлено: 27/05/2008, 15:44:20 Заголовок сообщения: |
dron писал: |
если коробка механика и сигналки нет - завести с галстука. потом закрыть и заглушить.
а ваще, предполагается, что с севшим аккумулятором машина не откроется. то есть - если открыли ключом, не спешите дергать ручки всех дверей.
если коробка автомат и есть сигналка - от прикуривателя.
кстати, автономная сирена могла аккумулятор посадить. это у них бывает. |
rust17 |
52 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
Добавлено: 27/05/2008, 19:14:28 Заголовок сообщения: |
werefish писал(а): |
если коробка механика и сигналки нет - завести с галстука. потом закрыть и заглушить. |
По моему инжекторы очень не рекомендуют заводить с галстука - можно кислородный датчик убить. _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
Добавлено: 27/05/2008, 19:24:11 Заголовок сообщения: |
rust17 писал: |
По моему инжекторы очень не рекомендуют заводить с галстука - можно кислородный датчик убить. |
с толкача - запрещено, а с галстука, как крайняя мера. только не кислородный датчик, а катализаторы могут убиться.
если дело не в аккумуляторе, а в двигателе - точно нельзя так запускать.. |
Kirjill |
45 Гость |
1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 16.06.2008
Добавлено: 11/12/2008, 18:17:52 Заголовок сообщения: |
Была такая же фигня, бодался с дилером, мне говорили мол у вас место такое, сказал что пожалуясь в ниссан мотор рус, сразу сказали пригоняйте и записали. На сервисе пригласили тока когда уже разобрали все, мол смотрите все клемы на месте, но почемуто, после посещения дилера, сигналка работала всегда и везде, вот такие пироги...))) |
Тим |
07' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 31.07.2008
Добавлено: 15/12/2008, 22:24:15 Заголовок сообщения: глюки штатной сигнализации |
Ставлю на сигналку нормально. Через несколько минут снимаю - три бесшумных мигания, замок открывается, открываю дверь - орёт. Туда - сюда - ставлю, квакает, как надо на открытие - закрытие. Через полчаса - опять. Если снимаю с сигналки - сама не встаёт на замок при закрытых дверях. Минуты две жду, надоедает. Не понимаю. |
AlexGl: Перенесено из новой темы... |  |
Dozer |
48 Бывалый |
Cadillac |
С нами с: 26.10.2007
Добавлено: 15/12/2008, 22:30:30 Заголовок сообщения: |
Попробуй поставить в другом месте!
Некоторый базовые станции сотовой связи могут вызвать глюк. _________________ ...выше Правды есть Любовь, выше Закона - Милость, выше Справедливости – Прощение…
