Шум где-то внизу
Пол:Женскийlenaar Неактивен
Телец  Гость
С нами с: 12.01.2008
СообщениеДобавлено: 12/01/2008, 23:33:52   Заголовок сообщения: Шум где-то внизу Ответить с цитатой
Купила нового Енота в салоне и сразу возникла странная проблема - какой-то странный шум , как-будто хрустит снег сухой или звук крепитации снизу , при движении машины на малых скоростях , или на неровной поверхности, как буд-то какие-то резинки где-то хрустят .Если у кого было такое подскажите .На скорости звук пропадает и когда машина разогреется от долгой езды - то звук тише становиться , но начинают скрипеть тормозные колодки .
Елена
Пол:МужcкойЛёха Ух Неактивен
54 Рыбы  ГрАмАтей
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort
С нами с: 05.08.2007
СообщениеДобавлено: 12/01/2008, 23:46:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Леночка у вас чтото насамом деле ненормально Sad лудче обратитесь к дилеру или в автосервис в салоне где вы её купили Wink
МАЗДАЧКА-2+еНоте комфорт
Пол:Мужcкойmobilis Неактивен
56 Лев  ГлАвнЫй по ГазИрОвКе
С нами с: 02.03.2007
СообщениеДобавлено: 12/01/2008, 23:56:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И не затягивайте с обращением, в свете нового закона о защите прав потребителей...на форуме есть ветка, можно требовать даже замены авто, заменят конечно вряд ли, зато шевелиться будут поживее Smile ...удачи!
Пол:МужcкойВесёлый патологоанатом Неактивен
Овен  Гость
СообщениеДобавлено: 18/01/2008, 21:34:42   Заголовок сообщения: Re: Шум где-то внизу Ответить с цитатой
lenaar писала:
Smile Защиту картера наши умельцы установили криво(если она стоит). Обратитесь в салон, переустановят бесплатно!
Самая бесконфликтная профессия у патологоанатома, ведь на работе ему редко удается задеть кого-нибудь за живое.
Пол:Мужcкойcreat81 Неактивен
43 Близнецы  ОТК
Nissan Nissan Qashqai 2.0
С нами с: 08.08.2007
СообщениеДобавлено: 18/01/2008, 21:57:01   Заголовок сообщения: Re: Шум где-то внизу Ответить с цитатой
lenaar писала:
Уж не 1.4 ли у вас двигатель.
Если да то в тему про скрип на холодную велкам или сразу к диллеру демфер менять Sad
Пол:МужcкойMark Неактивен
Козерог  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6MT Tekna R1
С нами с: 13.03.2007
СообщениеДобавлено: 05/12/2008, 22:43:14   Заголовок сообщения: Шум сзади Ответить с цитатой
Здравствуйте!
Я не специалист в устройстве автомобиля, но вопрос встал достаточно остро. Возможно ли сказать что-то по таким симптомам: при проезде малейших неровностей возникает такой шум, как будто бьются две пустые канистры с легким металическим оттенком, исходящий из района заднего правого колеса. Стоит отметить, что каким-то странным образом (первый раз за стаж воздения) я при правом повороте задел бардюр, задел два раза. После первого раза (задел только правым заднем) после нескольких часов (за эти часы проехала еще несколько километров, поел и только потом поехал и услышал первые звуки). Сегодня так же задел при правом повороте бардюр, но уже обеими колесами.
Итого: звук слышно только при проезде неровностей. На ровном асфальте, при торможении, трогании, ускорении и при "разбалтывании" из стороны в сторону звука нет. Только на неровностях. Есть ли какие предположения?
mobilis: Перенесено.Комментарий скрыт другим пользователям
СообщениеДобавлено: 05/12/2008, 22:57:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно, ответ здесь.
Козерог  Обитатель
СообщениеДобавлено: 05/12/2008, 23:03:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не совсем это то, мне так кажется
пробои на лежаках я знаю, что такое, но тут на простых заплатках на асфальте звучит
Козерог  Обитатель
СообщениеДобавлено: 05/12/2008, 23:08:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поступим так: я скорее всего завтра поеду к знакому мезанику, он посмотрит, а что скажет здесь напишу
СообщениеДобавлено: 05/12/2008, 23:17:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда, возможно, надо дилера обрадовать посещением. Если дефект устойчивый, не вижу проблем....мастера-приёмщика в машину и вперед, по кочкам. Пару раз и я наезжал правыми колесами на бордюры, да и ямы ловил неслабые...никаких звуков, кроме буханья задней подвески. ттт.
Козерог  Обитатель
СообщениеДобавлено: 05/12/2008, 23:22:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так ведь если что-то с подвеской (а я все-таки немного грешу на подвеску) это не гарантия?
Но с другой стороны - контакт об бордюр не был таким сильным чтоб всё там развалилось
СообщениеДобавлено: 05/12/2008, 23:37:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё экран теплозащитный мог погнуться, элементарно. На неровностях скрипит о глушитель. Лечится на подъёмнике, выпрямлением экрана.
Последний раз редактировалось: mobilis (14/12/2008, 00:42:20), всего редактировалось 1 раз
Козерог  Обитатель
СообщениеДобавлено: 06/12/2008, 18:10:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итог моей поездки: развинтилась одна гайка на правой стойке (я не знаю как называется точно этот элемент, но он четко за колесом). Практически оборот подтянули. Всё тихо. Мастер сказал так: после 2-3 месяцев эксплуатации надо было приехать все подтянуть. А так хорошо, что приехал, все бы это прогрессировало бы и могло закончится вполне серьезной поломкой.
К модераторам - возможно ли перенести эту тему в тему по ссылке выше.
СообщениеДобавлено: 06/12/2008, 18:41:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо, что всё так закончилось...без жертв и резрушений. Удачи на дорогах. Smile
Пол:Мужcкойбортмех Неактивен
57 Телец  Гость
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 08' Nissan Note
С нами с: 07.12.2008
СообщениеДобавлено: 13/12/2008, 16:24:37   Заголовок сообщения: Re: Шум где-то внизу Ответить с цитатой
creat81 писал:
Какой демпфер, и в какой теме посмотреть?
На второй день после салона обратит на скрип в подвеске. Слышен при начале движение(когда идет раскачка автомобиля) или на кочках, при низкой скорости движения. Что это может быть? Ведь автомобиль новый.
