Gondoler |
С нами с: 06.08.2007
Добавлено: 08/10/2007, 10:23:55 Заголовок сообщения: Как крепится передний бампер? |
Други, жена наехала на высокий бардюр. Бампер передний с одного бока провис на пол сантиметра. Возможно в полевых условиях без его снятия подтянуть его на место? Может где рисунок крепления переднего бампера можно посмотреть? |
Hedin |
52 Бывалый |
07' 1.6AT Luxury |
С нами с: 30.06.2007
Добавлено: 08/10/2007, 11:21:58 Заголовок сообщения: Re: Как крепится пер бампер на ноуте? |
Gondoler писал(а): |
В сервис-мануале. Раздел EI, страницы EI-3 - EI-7 _________________
Vovaka |
50 Московский УчаСтКоВыЙ |
Nissan X-Trail 2,5 M... |
С нами с: 09.10.2006
Добавлено: 08/10/2007, 15:57:56 Заголовок сообщения: |
Попробуйте тут посмотреть. Первое сообщение
Противомоскитная сетка _________________ "Я вижу, вы хотите со мною танцевать.
0,5-0,7-0,33"
Gondoler |
Добавлено: 09/10/2007, 15:38:29 Заголовок сообщения: СПАСИБО |
попробую |
светик-приветик |
УвЛеЧеНнаЯ |
1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 21.12.2007
Добавлено: 13/01/2008, 17:47:35 Заголовок сообщения: |
Вот и я где-то припарковалась
Наполовину отвалилась нижняя передняя пластмасска.
В сервисе (по телефону) сказали, что ее проще оторвать вообще, она никакой полезной нагрузки не несет. Ну и починят тоже, если я захочу. Привинтят, заменят, если сломалась.
В страховой велели идти в милицию, оформлять справку о ДТП. Или, если сумма ущерба меньше 5%, можно без документов.
Она держится на одном шурупе, крепко. Я подергала, он не раздолбанный, не расшатанный. Ездить с ней неудобно, она по земле волочится.
Отвинтить сама я, допустим, отвинчу.А дальше что? Присобачивать ее обратно как индикатор парковки или плюнуть? По КАСКО? с документами из милиции или без?
Я что-то растерялась. Еще царапина на задней двери неизвестного происхождения, как гвоздем.
Сколько примерно времени займет вся починка со всеми документами? Никак не могу сейчас без машины остаться. |
Peka |
47 Завсегдатай |
Mitsubishi Outlander |
С нами с: 08.08.2006
Добавлено: 13/01/2008, 17:54:47 Заголовок сообщения: |
светик-приветик писала: |
а это случайно не та что на пистонах держится, черненькая такая, между бампером и защитой? если она то купить в магазине пистоны от ваз 2109 и попросить какого либо мужика руками в свободные отверстия поставить новые...и делов...
рано или поздно ее отрывают все...
если правда речь не идет о бампере... _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
светик-приветик |
УвЛеЧеНнаЯ |
1.4MT Comfort R1 |
Добавлено: 13/01/2008, 18:01:59 Заголовок сообщения: |
Эта. Я не знаю, как она называется. Так вот может ее и оторвать нафиг?
а пистоны - это не шурупы? а размер какой? чтоб в магазине не смеялись привинтить я и сама привинчу, если надо.
только ж все равно идти царапину заделывать. |
VIC662006 |
59 Старожил |
С нами с: 08.11.2006
shaft |
48 Бывалый |
1.6AT Tekna |
С нами с: 30.10.2007
Добавлено: 05/02/2008, 19:55:57 Заголовок сообщения: Re: Как крепится пер бампер на ноуте? |
удалось ли решить проблему подтяжки переднего бампера, до уровня заводского ? заранее благодарен за ответ.
у самого вопрос актуальный, зазор небольшой но муляет. _________________ ====================
Сайт Гаража - http://www.shaft-garage.com/ |
kotjuk |
С нами с: 03.10.2008
Добавлено: 30/11/2008, 14:49:48 Заголовок сообщения: Передний бампер |
Всем привет!Пер.бампер в районе крыла отошел, щель 1.5 cм.Заметил не сразу.Ни царапинки.Может бордюр зацепил.Подскажите, что делать?Самому ковырять страшно, машине 2 мес. |
AlexGl: Перенесено из новой темы... Постарайтесь всё-же определится, вы ОН или ОНА |  |
53 КлуБенЬ |
Добавлено: 30/11/2008, 16:25:12 Заголовок сообщения: |
Если страшно,тогда к "бесстрашным".. ,любой автосервис..скорее всего защелка отошла,но нужно смотреть детально,так трудно диагноз поставить. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
kotjuk |
Добавлено: 07/12/2008, 09:22:35 Заголовок сообщения: |
Это МЫ, едины в 2-х лицах Кто быстрее до компа добежал, тот и kotjuk. Так тоже бывает  |
Kroshka_Enot |
08' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 06.12.2008
Добавлено: 08/12/2008, 03:02:31 Заголовок сообщения: бампер, решетка и прочее... |
Привет всем, подскажите чайнику, парковалась, задела правой стороной переднего бампера за выступ ворот - результат бампер отстает от крыла сантиметра на 2, решетка треснула и небольшой скол на правом крыле. Вопрос: решетку на экзисте нашла, подойдет ли дорестайлинговая решетка к еноту с рестайлингом, какую замазку-закраску для сколов купить...
Спасибо |
Jin1 |
41 Обитатель |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 14.12.2006
Добавлено: 21/12/2008, 20:30:47 Заголовок сообщения: |
Всем привет! Поискал по форуму не нашол точного названия, решил сюда, самое похожее.... Вообщем сорвал пластиковую накладку снизу переднего бампера.. на сколько помню по форуму, кто иминует "борода" кто "нижний фартук бампера" кто-то ещё как...вобщем как правильно называется, сколько примерно сторит, где можно наказать, и какой код?!? Вот нашол в запчастях тут на форуме: "Пыльник бампера нижний"- он не он не знаю! Подскажите!
Если где-то есть конкретно тема, пошлите... |
Юрий ннн |
55 АйБолИт |
Добавлено: 21/12/2008, 20:36:03 Заголовок сообщения: |
Нам при покупке в салоне в сентябре 8 года сказали, что уже перестали устанавливать передний нижний спойлер, Посмотрели на всех машинах в салоне и на их площадке - действительно нет их. Здесь на форуме читал, что в сервисах при установке защиты картера спойлеры уже не установить, и можно узнать в местах установки защины про наличие б/у спойлера. У меня нет и не вспоминаю про него. _________________
Вот наша семья и с машинкой ЯРКО-КРАСНЫЙ LUXURY 1,4 МТ  |
